Satelliten-Empfang LG
aleks0303
#1 erstellt: 11. Apr 2015, 19:38
Hallo liebes Forum,
ich bin vor kurzem umgezogen und habe jetzt nach jahrelangem Kabelfernsehen jetzt Satelliten Empfang:
Vorab: ich habe einen LG 42LM620S
Folgende TV Tuner:
TV Tuner
Digitales Signalformatsystem: DVB-C, DVB-S2, DVB-T
Tunertyp: Analogue & Digital
Ich versuche schon seit Tagen Sender wie Pro7, RTL o.ä. zu empfangen, aber leider ohne Erfolg.
Ich bin ein absoluter Anfänger und bräuchte dabei nun eure Hilfe.
Soweit ich weiß, habe ich hier Satellitenempfang (zumindest ist es so ein Satellitenkabel mit so einem Schraubverschluss)
Was muss ich bei der Einstellung beachten?
Aktuell steht folgendes:
Satellit: Astra 19.2E
LNB-Frequenz: 9750 / 10600
Transponder: 10729, V, 22000
LNB-Strom: EIN
DiSEqC: Aus
Unicable: Aus
Motortyp: Aus
Nach dem Sendersuchlauf habe ich zwar Sender wie ZDF, ARD usw. dabei, aber es fehlen die privaten wie Pro7 etc.
Ich hoffe die Angaben reichen, falls nicht, sagt Bescheid.
LG Aleks
Holger_D
#2 erstellt: 12. Apr 2015, 07:43
Bei meinem lm760 brauchte ich nichts einstellen, lief alles automatisch.
raceroad
#3 erstellt: 12. Apr 2015, 09:00
Bitte präziser: Ein Programm "ARD" gibt es nicht. Vmtl. sind Das Erste bzw. ZDF in der jeweiligen HD-Version gemeint, während mit den privaten SD-Programmen auch die meisten öffentlich-rechtlichen SD-Programme fehlen. Verhält es sich so?
Infos zum Aufbau der Satanlage wären hilfreich.
Volterra
#4 erstellt: 12. Apr 2015, 09:16
Hallo liebes Forum,
LG Aleks
Mach bitte folgende Angaben:
>Eigene Satanlage oder Zugang zur Satanlage
>Schüsselgröße
>Wo befindet sich die Schüssel (Dach, Hauswand, Balkon, Garten)
> Anzahl der Teilnehmer / Mitbewohner
>Welche Empfangswerte Signalstärke und Signalqualität werden vom LG Flachmann
angezeigt, wenn die Sender ZDF (SD) und Pro7 (SD) ausgewählt werden?
aleks0303
#5 erstellt: 12. Apr 2015, 10:59
@ raceroad
Genau so wie du es gesagt hast. Die HD Versionen der öffentlichen sind vorhanden
@Volterra
Ich kann leider nicht aufs Dach schauen, da es zu hoch ist. Daher kann ich keine Angaben über die Schüssel machen.
Anzahl der Teilnehmer: Es sind insgesamt, so weit ich weiß, mit mir 7 Leute, die einen Anschluss haben.
Empfangswerte zu Pro7 kann ich nicht geben, da dieses Programm überhaupt nicht in der Senderliste vorkommt.
Bei ZDF(SD):
Signalstäke:75%
Signalqualität: 100%
Ich hoffe das hilft erstmal weiter.
LG Aleks
MichelRT
#6 erstellt: 13. Apr 2015, 08:14
Stelle mal LNB-Strom auf AUS.
Wenn sich nichts ändert, dann habt ihr eine ungesteuerte Einkabelanlage im Haus und die fehlenden Sender sind nicht umgesetzt.
raceroad
#7 erstellt: 13. Apr 2015, 13:46
Wenn sich nichts ändert, dann habt ihr eine ungesteuerte Einkabelanlage im Haus [...]
An den allermeisten statischen EKLs fehlen aber die HD-Programme, die jedoch zu empfangen sind:
@aleks0303. Genau so, wie ich das vermutete, verhält es sich nach
Bei ZDF(SD):
Signalstäke:75%
nicht. Meine Vermutung ging dahin, dass das sog. Highband komplett und damit u.a. ZDF SD fehlt. Keine Verwechslung mit der HD-Version?
Ohne Infos zur Anlage kommt man nicht weiter. Ist wenigstens bekannt, ob andere Nutzer der Anlage die vermissten Programme empfangen können? Sollte es sich um eine zwischenzeitlich für etliche Jahre nicht mehr genutzte Anlage handeln, könnte das Fehlen aller Privatsender gepaart mit der Verfügbarkeit von ZDF SD auch durch eine noch "analoge" Anlage zu erklären sein (ZDF SD liegt für Lowbandempfang zwar außerhalb der üblichen Tunerspezifikation, teils geht aber sogar noch mehr.).
aleks0303
#8 erstellt: 14. Apr 2015, 18:25
Also wenn ich LNB-Strom ausmache, tut sich gar nichts.Da kann ich gar nichts schauen.
Heißt also, an einen richtigen Receiver komme ich nicht vorbei?
raceroad
#9 erstellt: 14. Apr 2015, 18:53
Du musst erst einmal Infos zur Anlage liefern. Noch ist doch überhaupt nicht klar, ob der eingeschränkte Empfang an Deinem Fernseher oder der Anlage liegt. Wird die Satanlage noch von anderen Bewohnern genutzt und können die alle Programme empfangen?
Nachfrage zu:
Bei ZDF(SD):
Signalstäke:75%
Wird auch irgendwo die Frequenz von ZDF angezeigt?
[Beitrag von raceroad am 15. Apr 2015, 08:07 bearbeitet]
DVB-S2 Tuner abwärtskompatiebel zu DVB-S?
D.Smith am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  3 Beiträge
DVB S2 Empfang Satellit
Erdelh am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  6 Beiträge
Einstellungsproblem mit integriertem LG TV tuner
Veilside am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  6 Beiträge
Integrierte DVB-T, DVB-C und DVB-S-Tuner
montauk am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  4 Beiträge
DVB S Empfang
Felix_ am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
DVB-S2 Keine Sender
Feliciano am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  12 Beiträge
Samsung UE55ES7090 DVB-S2 Tuner - Grundeinstellung?
oldspeed am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  11 Beiträge
DVB-T, DVB-C u. DVB-S per Multischalter einspeisen
RS3 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim Empfang von DVB-S2
klaus$ am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  4 Beiträge
DVB-S funktioniert aber DVB-S2 nicht
peppi_ba4 am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.775
