Unicable - receiver stört den anderen
Micha0815
#1 erstellt: 05. Okt 2013, 11:46
Nachdem ich schon tagelang probiert und auch unzählige Posts im Forum gelesen habe, jetzt doch eine Problemschilderung, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ausgangspunkt ist eine Verkabelung im Altbau, wo zwei Räume in Reihe verkabelt sind und ein weiterer Raum ein unverzweigtes Kabel direkt zum LNB besitzt.
Um nicht auf Putz neu Kabel verlegen zu müssen, habe ich im ersten Raum der Reihenverkabelung eine Durchgangssteckdose Fuba GAD 510 DC, in den nächsten Raum eine Axing-Dose SSD 5-07 gesetzt und mich für das unicable-LNB UK-102 entschieden.
Der Solo-Raum hängt direkt ohne Probleme am Legacy-Ausgang, Störungen gibt es aber am Unicable-Anschluss:
Sobald der Receiver im 2. Raum am Ende des Kabelstrang angeschaltet wird, verschwindet der Empfang im Raum davor. Anders herum gibt es keine Einschränkung: ein Anschalten des Receivers an der Fuba-Dose beeindruckt den Receiver im Raum dahinter nicht.
Die Receiver sind beide Smart cx02, den Unicable-Kanälen 1-4 sind jeweils die am LNB aufgedruckten Frequenzen zugeordnet und natürlich unterschiedliche Kanäle ausgewählt. Aber egal welche Unicable-Frequenz ausgewählt ist, ein Anschalten des letzten Receivers bewirkt immer kein Empfang beim ersten.
Jeder für sich zeigt signalstärken um 75% und Qualität von 85% an.
Was kann die Ursache sein: LNB, Receiver, Kabel, Dose?
Vielleicht hat ja noch jemand Tips.
Danke!
Duke44
#2 erstellt: 05. Okt 2013, 12:01
Hallo und Willkommen hier im Forum.
Sofern das Problem nach einem Kreuztausch der beiden Smart CX02 Receiver immer noch da ist, würde ich zunächst einmal die Fuba-Dose durch eine Axing SSD 5-10 ersetzen.
raceroad
#3 erstellt: 05. Okt 2013, 12:25
Nachgefragt, auch wenn die Aussage an sich klar ist: Hat man schon mit dem Einschalten des zweiten Receivers keinen Empfang mehr, oder kann man "nur" keine neuen Programme anderer Transponder mehr wählen? Hätte man sofort mit dem Einschalten des zweiten Receivers keinen Empfang mehr, deutete dies (korrekte Konfiguration ohne Konflikt) auf ein Signal- und kein Steuerungsproblem. Bist Du sicher, Ein- und Ausgang der GAD 510 DC nicht vertauscht zu haben?
Micha0815
#4 erstellt: 05. Okt 2013, 12:38
Gerade getestet: Programme des zuletzt gewählten Transponders funktionieren noch. Habe noch nicht ganz verstanden, was sich daraus schließen lässt. Einen Kreuztausch der Receiver probiere ich noch.
raceroad
#5 erstellt: 05. Okt 2013, 12:49
Wenn sofort mit dem Einschalten des Receivers an der letzten Dose an der GAD 510 DC (weitgehend mit der SSD 5-10 baugleich) gar nichts mehr zu empfangen wäre, dann hätte man es mit einem Problem mit der Übertragung des Hochfrequenzsignals zu tun. Da aber die Programme des zuletzt gewählten Transponders auch nach Einschalten des Receivers an der SSD 5-07 weiterhin zu empfangen sind, schlägt mit dem Einschalten des zweiten Receivers die Steuerung fehl: Die Befehle des Receievers an der GAD 510 DC kommen nicht mehr verwertbar am LNB an.
Falls das Problem mit einem Tausch der Receiver an der ersten Dose bleiben sollte: Ist das am Ende wirklich eine SSD 5-07? Eine Stichdose SSD 5-00 ohne Diode könnte das Fehlschlagen der Steuerung eher erklären. Und selbst wenn es eine SSD 5-07 wäre, hätte ich eher die in Verdacht als die GAD 510 DC.
Nachtrag: Fall ein Multimeter vorhanden sein sollte, hänge das in einem Gleichspannungsmessbereich statt des Receivers an die F-Buchse der letzten Dose. Würde man um die 14 V messen können, wenn der Receiver an der ersten Dose eingeschaltet ist, fehlt der Dose die Diode oder ist defekt.
[Beitrag von raceroad am 05. Okt 2013, 13:09 bearbeitet]
Micha0815
#6 erstellt: 05. Okt 2013, 13:07
Nachdem der Kreuztausch (Super Tip übrigens) das selbe Verhalten im 2.Zimmer zutage brachte, die Blockade quasi mit dem Receiver mitwanderte, und auch Kanalwechsel keine Besserung brachten, gehe ich einfach mal davon aus, das ein cx-02 im Unicable-Bereich defekt ist und einfach keine Steuersignale durchbekommt. Könnte das sein? Ich vermute mal, der Receiver, der nicht mehr umschalten kann, ist defekt. Oder doch der andere, der ev. die Leitung blockiert?
Nachtrag: es ist definitiv eine ssd 5-07, ist aufgedruckt.
[Beitrag von Micha0815 am 05. Okt 2013, 13:10 bearbeitet]
raceroad
#7 erstellt: 05. Okt 2013, 13:14
Es ist beides möglich: Entweder der Receiver, der in eingeschaltetem Zustand den anderen blockiert, schaltet vor / nach dem Unicable-Befehl die Spannung nicht weit genug runter, oder der Receiver, der nur alleine funktioniert, bringt die Spannung während des Befehls nicht hoch genug.
Man müsste die Spannung beider Receiver unter Last messen, um sagen zu können, welcher Receiver für den Konflikt sorgt.
Duke44
#8 erstellt: 05. Okt 2013, 13:21
@Micha0815
So etwas gerade zur Hand?
Sat-Splitter
Micha0815
#9 erstellt: 05. Okt 2013, 13:47
Duke44 (Beitrag #8) schrieb:
@Micha0815
Sat-Splitter
Schon vorher getestet, keine Änderung.
Ich denke aber, der Schuldige ist gefunden: der Receiver, der partout unter Fremdeinfluss den Transponder nicht ändern will, erhöht beim Umschalten die Spannung nicht. Es war ein Gewürge, die Spannung vom Mittelleiter in der Durchgangsdose abzugreifen, um das ganze unter Last zu messen, aber die Werte sind eindeutig: 15,3V Ruhe / 17,8 V Umschaltspannung bei Receiver 2, durchgängig 13,3 V bei Receiver 1.
Also ist Receiver 1 defekt, richtig?
Duke44
#10 erstellt: 05. Okt 2013, 13:49
Sofern sich die Einstellpunkte in beiden Receivermenüs nicht unterscheiden, dann ist Receiver 1 defekt.
Micha0815
#11 erstellt: 05. Okt 2013, 14:02
Ich bedanke mich noch einmal für die vielen Tips, das war wirklich hilfreich!
KuNiRider
#12 erstellt: 06. Okt 2013, 10:14
Receiver 1 ist mit seinen Spannungen viel zu hoch!
R2 passt da schon eher, aber halt auch nicht wirklich
-> ich würde bei beiden ein Firmwareupdate machen, danach ein Werksreset und dann nochmal frisch installieren. Zeigen sie dann immer noch den Fehler, würde ich beide einschicken.
Für das Fabrikat leider nicht untypisch ....
Unicable Receiver ohne Unicable
Iron_Guard am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  3 Beiträge
Stört ein Sat-Receiver den anderen?
ClassicFan am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  8 Beiträge
Unicable Fragen
Soundi1 am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  5 Beiträge
Planung Unicable
Amazonen-Ameise am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  6 Beiträge
sky+ receiver unicable prob
melectro am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  19 Beiträge
Unicable und TWIN-Receiver
Telefonbomber am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  4 Beiträge
Unicable Twin Receiver
pk-bk am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  3 Beiträge
Edision Receiver + Unicable Problem
Woife am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  2 Beiträge
Unicable
schuhb am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
Receiver stört Empfang des anderen Receivers
mexxemil am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
