| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable Fragen | |
Unicable Fragen+A -A |
Soundi1
erstellt: 06. Dez 2016, 23:02
Hallo, ich plane eine bestehende Sat Anlage auf Unicable umzurüsten, da sie erweitert werden soll. 1 Empfänger soll über den Legacy Anschluss verbunden werden, die anderen über den Unicable Anschluss. Am Unicable Anschluss möchte ich gern 2 oder 3 Endgeräte anschließen. Kann ich das Signal mit nachfolgendem Verteiler einfach aufteilen und an die Ausgänge des Verteilers dann die Receiver/Fernseher anbinden? https://www.amazon.d...4DGC7TVW0D6EXY65YPW3 bzw. https://www.amazon.d...U1N6/ref=pd_sxp_f_ptMuss immer noch eine Dose dazwischen oder geht das direkt? Ich hätte ja dann je nach Verteilermodell zwei bzw. 4 abgehende Kabel. An einem Anschluss soll dann ein Fernseher mit zwei Tunern/Receivern angebunden werden. Diese sind Unicable geeignet. Reicht da prinzipiell ein Kabel, d.h. das Unicable wird dann intern im Fernseher durchgeschleift oder muss ich den Fernseher mit zwei Kabeln anschließen? Im letzteren Fall könnte ich dann noch einen dieser 2 Wege Verteiler vor den Fernseher setzen und das Unicable somit nochmals im Zweig verzweigen? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrück, sonst liefere ich eine Skizze nach :). Viele Grüße und herzlichen Dank vorab, Soundi |
KuNiRider
erstellt: 07. Dez 2016, 09:58
Du denkst an ein Unicable-LNB? Den Unicable-Ausgang kannst du auch verteilen, bei den einfachen LNBs mit 4 Frequenzen macht der 4fach-VT aber nicht wirklich Sinn. Es gibt aber auch 3fach-VT Dosen sind nicht zwingend nötig, wenn alle Ausgänge belegt sind - offenen Kabel können stören! Daher besser ~8dB Enddosen benützen, auch weil vielen Empfängern der niedrigere Pegel besser bekommt. Der TV schleift nicht intern durch, der braucht also den 2fach-VT davor. |
Soundi1
erstellt: 07. Dez 2016, 18:11
Ja, das war mir klar. Dennoch herzlichen Dank für die Erinnerung und die anderen Infos. Den Vierfachverteiler hatte ich mir ausgesucht, dass ich notfalls noch etwas Reserve habe, falls noch ein Gerät hinzukommt. Würde das nicht funktionieren? [Beitrag von Soundi1 am 07. Dez 2016, 18:12 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 07. Dez 2016, 23:16
Die bisherigen Unicable LNBs haben nur 4 Userbänder, da wäre ein 4fach VT völlig sinnlos, weil man dann auch einen Multischalter nehmen könnte und an keinem der 4 Kabel könnte ein Twin laufen. Erst mit einem der neuen dSCR LNB mit 24 oder 32 UB macht der 4fach VT Sinn, macht aber gerne durch seinen hohen Strombedarf Probleme. |
Soundi1
erstellt: 13. Dez 2016, 21:29
Hallo KuNiRider, vielen Dank nochmal für die Tips. Ich habe heute die Anlage installiert und es hat nach einigen kurzen Menüeinstellungen sofort funktioniert. Dreist wie ich war habe ich mir zunächst den Verteiler vor dem TV gespart. M.E. schleift er doch durch, denn ich kann zwei verschiedene Kanäle gleichzeitig bei PiP schauen. Ob es auch bei einer Aufnahme funktioniert muss ich noch testen. Am selben Kabelstrang der im Keller verteilt wurde, hängt ein relativ einfacher Sattuner von Micro. Auch dort ging es problemlos. Kabel rein, im Menü auf Unikabel umgestellt, Kanal oder war es Frequenz? geändert und gefreut . Das hätte ich so nicht erwartet. Nachdem nun alles läuft werde ich wohl noch die ordentlichen Dosen setzen. |
UNICABLE - Anschluss r6922r am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 6 Beiträge |
Unicable Verkabelung ambal am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 5 Beiträge |
Unicable Anlage 3 Endgeräte = 3 Doen? jantrummel am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 3 Beiträge |
Unicable Sat-Signal Verteilen husky91 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 13 Beiträge |
0 % Signalqualität an Unicable-Anschluss M_Be am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 6 Beiträge |
Unicable Anschluss 2 Tuner auf Samsung H6600 djmafia am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 7 Beiträge |
Unicable Receiver ohne Unicable Iron_Guard am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 3 Beiträge |
unicable Lösung jan002 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 46 Beiträge |
Unicable Sat-Anlage T0x1n am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 4 Beiträge |
Bestehende Verkabelung Unicable geeignet? Chmeee am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 13 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
