HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Stört ein Sat-Receiver den anderen? | |
Stört ein Sat-Receiver den anderen?+A -A |
ClassicFan
19:47
erstellt: 22. Jan 2018, |
Ich habe einen neuen Smart-Fernseher mit tripple-Tuner, einen schon älteren DVD-Recorder mit Integr. Sat-Tuner. Ich hatte mir, als die Schüssel 2008 bei uns aufs Dach kam, eine 2. Leitung legen lassen, damit ich zugleich eine Sendung aufnehmen und eine andere anschauen kann. Seit einiger Zeit habe ich bei den ARD-Programmen Immer wieder Störungen - siehe mein Beitrag hier. ![]() Kann es sein, dass der Receiver vom DVD-Recorder den vom Fernseher stört? Ich weiß natürluch nicht mehr, ob der DVD-Recorder eingeschaltet war, als die Störung ganz massiv auftrat, Hab den jetzt mal ganz ausgeschaltet und kann ja nicht den ganzen Tag fernsehen, um das zu testen, aber hab jetzt schon ne Stunde keine Störung... Was mir aufgefallen ist, dass ich eine Sendung, bei der die Störungen auftreten, die ich mit dem Recorder aufnehme, einwandfrei ohne diese Störung aufgenommen wird. [Beitrag von ClassicFan am 22. Jan 2018, 19:53 bearbeitet] |
Slatibartfass
19:59
Ich benutze den internen Receiver meines TV abwechselnd mit 2 extern angeschlossenen Receiver. Der interne und ein externer Receiver teilen sich eine Leitung, wodurch nicht alle Sender auf einem der Receiver empfangen werden können, wenn der andere eingeschaltet ist. Der 2. externe Sky-Receiver hat eine eigene Leitung zum LNB. Ich nehme auch über einen der externen Receiver auf, während ich über den internen oder den anderen externen Receiver eine Sendung schaue. Bei dieser Kontellation habe ich noch nie eine Störung gehabt. Warum sollten auch 2 an unterschiedlichen Leitungen hängende Receiver sich gegenseitig stören? Dafür gibt es keinen technischen Grund. Slati |
ClassicFan
20:34
Ich weiß es nicht, drum frag ich ja. Möchte halt, dass endlich die,Ursache gefunden wird und ich einen Fachmann beauftragen kann, den Fehler zu beheben. |
langsaam1
21:17
- überprüf die Konfigurationseinstellungen an beiden Geräten, vor allem hinsichtlich LNB Spannung und ToneBurst und vergleiche |
raceroad
21:30
Wenn grundsätzlich alle Transponder verfügbar sind, es aber zeitweise zu Störungen kommt, dann liegt das nicht an der Konfiguration. Und Toneburst spielt heutzutage so gut wie keine Rolle mehr. |
ClassicFan
22:06
Hab leider keine Ahnung, was genau und wie ich das überprüfen soll. LNB-Spannung? ToneBurst? [Beitrag von ClassicFan am 22. Jan 2018, 22:55 bearbeitet] |
raceroad
01:02
erstellt: 23. Jan 2018, |
Die Störungen, wie sie im Bild aus dem anderen Beitrag zu sehen sind, haben mit Einstellungen (LNB-Spannuung, Toneburst, ...) sicher nichts zu tun. Über die Schiene Einstellungen kommt man nicht weiter. Entweder es liegt am Tuner des Fernsehers oder an der Empfangsanlage. Du bleibst mit dem Input aber viel zu vage. Die Mühe zu erklären, warum der Rekorder stören könnte, lohnt nicht, solange noch nicht einmal klar ist, ob der Parallelbetrieb des Rekorders einen Einflluss hat. - Macht es einen Effekt, wenn man die für Rekorder bzw. TV verwendeten Sat-Kabel tauscht? - Sind "nur" die Programme von ![]() - Welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) zeigt der Telefunken für Das Erste HD (= Empfangsproblem) und im Vergleich dazu für einen störungsfrei zu empfangenden Transponder vorzugsweise derselben Ebene (> z.B. ZDF HD an? |
ClassicFan
20:38
erstellt: 27. Jan 2018, |
Also - wenn ich den DVD-Recorder ganz vom Netz trenne, ist die Bildstörung weg. Stecke den Stecker wieder ein, wieder ganz starke Bildstörung, aber nur bei den ARD-Programme. Alle andern sind auch bei eingeschaltetem Recorder einwandfrei. |
Unicable - receiver stört den anderen Micha0815 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 12 Beiträge |
Sat-Receiver stört TV-Karte dasding am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 3 Beiträge |
Stört Balkonnetz Sat-Schüsselempfang? Kater*** am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Receiver stört Empfang des anderen Receivers mexxemil am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 12 Beiträge |
Funktelefon stört SAT-Empfang Earl_Grey am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 25 Beiträge |
Problem: SAT-Receiver (?) stört immer wieder ?! Ascolto am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Telefon stört SAT-Empfang -- Abhilfe Texter am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 20 Beiträge |
stört ein baum den sat empfang ? coolburnerone am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 5 Beiträge |
Receiver stört TV im UnicableSystem Runner22 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 2 Beiträge |
Reveiver stört!? reallachs am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.938
