| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe/Produktempfehlung zu SAT-Switch/Multi (?) | |
Hilfe/Produktempfehlung zu SAT-Switch/Multi (?)+A -A |
Blightster
erstellt: 26. Aug 2013, 11:17
Hallo zusammen! Da ich vergebens nach einem ähnlichen Problem gesucht habe bzw. als Voll-Laie nicht die richtigen Schlüsselworte gefunden habe, möchte ich euch kurz unser Problem schildern mit der Bitte um Hilfe: Wir (3er-WG) sind in eine Maisonette Wohnung gezogen. In dem Mehrfamilienhaus wurde vor einem Jahr eine Gemeinschafts SAT-Anlage installiert, die wir gerne nutzen möchten. Allerdings haben wir auf jeder Etage nur eine Dreilochdose mit SAT-Ausgang (=LNB?). Das ist unten für unseren Gemeinschaftsraum völlig ausreichend, allerdings hätte gern jeder in seinem Schlafzimmer auch einen SAT-Empfang. Dort hat wie gesagt nur ein Zimmer eine solche, die anderen Zimmer haben entweder garkeine Dose oder nur eine Zweiloch mit "TV" und "R" Beschriftung. Das es sich bei den zweiern um eine Breitbanddose (?) handelt, kann zu 99% ausgeschlossen werden. Eine Typenbezeichnung ist leider nicht mehr erkenntlich, das haben wir zur besseren Einschätzung der Lage bereits vergeblich versucht herauszubekommen. Folglich bleibt uns doch nur die Möglichkeit, das Signal der einen Dreilochbuchse mit SAT Empfang zu splitten, oder? Ist das technisch ohne Einschränkungen überhaupt möglich? So dass bspw. im Falle dreier laufender TV Geräte, jeder unabhängig vom andern alle Sender empfangen kann? Falls dies möglich ist, was genau bräuchten wir dazu? Bin etwas verwirrt wegen Multis, Switches, Quads, Quattros etc und was es da nicht noch alles schönes gibt. Könntet ihr vllt. sogar eine Kaufempfehlung aussprechen in Richtung Pr./Leist.-Sieger für alle Geräte bzw. Kabel, welche wir zur Umsetzung bräuchten? Die Kabellänge beträgt etwaig zum ersten Zimmer 8-10 Meter und zum zweiten 12-15 Meter, falls das eine Rolle spielen sollte. Angeschlossen werden würden 2 Receiver, ein TV Gerät hat bereits einen Triple-Tuner verbaut. Vermieter/Vormieter/Nachbarn sind leider keine Hilfe gewesen. Ich hoffe ihr könnt uns vielleicht etwas Licht ins Dunkle bringen. Vielen Dank Euch, Grüße aus Erfurt [Beitrag von Blightster am 26. Aug 2013, 11:37 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 26. Aug 2013, 15:18
So wie ihr euch das vorstellt, geht es leider nicht. Wenn keine zusätzlichen Kabel von den Zimmern zu dem Haus-Multiswitch gelegt werden können (vermute ich mal), dann habt ihr nur mit einer zusätzlichen, vorgesetzten Unicablematrix eine Chance. Die kommt vor den vorhandenen MS, euer Anschluss da dran und im Zimmer gibt es statt der alten Dose einen 3fach-Verteiler + für jedes Zimmer eine 7dB Enddose. falls ihr das selber hinbekommt (nur mit Erlaubnis des Vermieters!), kostet der Spaß ca 200..250€ |
Blightster
erstellt: 26. Aug 2013, 17:45
Danke dir vielmals für deine schnelle Antwort! Wovon hinge denn der erfolg von deiner vorgeschlagenen Unicablematrix ab? Da wir direkten zugang von unserer oberen wohnetage zum Dachstuhl haben, haben wit mal die technik Gegebenheiten inspiziert und Fotografiert. Es sind scheinbar zwei switches verbaut. Hoffe das Bild hochladen vom handy hat geklappt. Sollten wir separieren können welches kabel vom switch zur Dose oben bei uns geht, müssten wir doch bestimmt direkt am switch etwas davorschalten können mit mehr Ausgängen, oder? Die Ausgänge der Kathrein switches sind leider alle schon belegt. Gruß [Beitrag von Blightster am 26. Aug 2013, 19:15 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 26. Aug 2013, 21:49
Da muss noch irgendwo min ein dritter MS sein! Wie ich schrobte, es hängt davon ab, ob ihr noch Kabel ziehen könnt, wenn ja einfach die 4er Kaskade gegen eine 8er tauschen. Wenn nein, dann eine Unicablematrix (EXR 1541 / SUM 514K) mit 4 Frequenzen vor dem ersten MS setzen. |
Blightster
erstellt: 27. Aug 2013, 14:08
Und nochmals Riesendank Kunirider! Gibt es denn auch zuverlässoge und schmale/flache Kabel die vom Switch dann abgehen? In den FAQs wurde glaub von eben solchen (für Fensterdurchführungen etc.) abgeraten. Eventl. können wir mit unserem Vermieter aushandeln, eben eine solche 8er Kaskade zu besorgen und diese für die 4er auszutauschen (sofern er es nicht sowieso übernimmt). Für unsere Mietzeit von 2-3 Jahren könnten wir notfalls auch auf eine "elegante" Kabelverlegung verzichten und einfach die zwei zusätzlichen Kabel durch die Dachbodentreppenluke ziehen. Diese befindet sich im Abstellraum, woneben gleich die zwei zu versorgenden Zimmer lägen. Im Optimalfall sollten die Kabel also durch die geschlossene Luke passen sowie zB unter einen Türspalt passen. Gibt es zufällig solche entsprechenden Schmalhans-Kabel :-) ? Gruß |
barsch,
erstellt: 27. Aug 2013, 15:49
Hallo, Fensterdurchführung http://www.techno-com.de/shopjtl/FensterkabeldurchfuehrungOder Midi Koax Kabel zBsp . Kathrein LCD 89 oder wenn nicht zulang Öhren HD 63 http://www.antennenland.net/oeren-HD063-PVC |
Umrüstung auf SAT-Anlage, Blitzschutz / aktuelle Produktempfehlung stolli4 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 6 Beiträge |
Grundig SDSP 508 Multi Switch defekt ? Thorsten4300 am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe für SAT Neuling Jazz841 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 7 Beiträge |
Multi-Switch MSP 54 mit Twin-LMB. geht das? Stoho am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 8 Beiträge |
Umstieg auf Digital-SAT: Brauche eure Hilfe!!! sirtpx am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 13 Beiträge |
Hilfe zu aktivem Sat-Verteiler robmar-zl am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 7 Beiträge |
LNB Ableitung zu Switch edern am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 32 Beiträge |
Multifeed Switch maschtei007 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
Problem mit Sat-Switch Vialuna SMS 504 - wirklich der Switch? ralfbgf am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe bei installation einer Sat Anlage mit Unicable grizzly79 am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 20 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1804
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.581
