Grundig SDSP 508 Multi Switch defekt ?
Thorsten4300
#1 erstellt: 11. Sep 2018, 19:08
Hallo Leute . Mein oled Tv zeigt mir seit zwei Tagen keine Sender mehr . Es kommt die Meldung LNB kurzschluss bitte überprüfen Sie die Kabel . Habe ich optisch gemacht und wieder neu aufgeschraubt . Keine Änderung. Habe mir nun heute ein neuen LNB gekauft und angebaut . Jetzt bekomme ich das erste und zweites rein und ein paar andere .Gefunden hat er allerdings fast 400 Sender RTL usw funktioniert nicht . Ich habe am multi Switch eine grüne LED an der Seite gesehen ,die leuchtet nicht . Könnte das die Ursache sein ? Grus Thorsten
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Sep 2018, 07:44
Wenn du einen 8er MS hast, gibt es ja vermutlich mehr Empfänger als dein OLED - haben die denn Empfang?
Wenn ja, hat dein TV recht und du hast einen Kurzschluss auf der Leitung.
Wenn nein, dann mache mal alle LNB-Leitungen vom Switch ab - vorher Netzstecker ziehen - dann Netzstecker wieder rein.
- Leuchtet die grüne LED hast du einen Kurzschluss auf einer LNB-Leitung
- leuchtet sie nicht, ist vermutlich das Netzteil des MS defekt
Thorsten4300
#3 erstellt: 12. Sep 2018, 18:28
Danke für die Antwort. Ja es gibt noch 5 Geräte . Alle haben kein Signal . Komischerweise bekomme ich auf den Oled das erste und zweite rein . RTL usw nicht 🤔 Ja die grüne Leuchte bleibt aus . Dann werde ich mal ein neuen MS besorgen 👍
Grundig SDSP 508 Multischalter
Frettchen2602 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  5 Beiträge
Wozu externer Switch(Kathrein 508/T)?
Simon.S am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  4 Beiträge
Switch defekt ? Kaufempfehlung
Ramon1973 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  2 Beiträge
Hilfe/Produktempfehlung zu SAT-Switch/Multi (?)
Blightster am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  6 Beiträge
Grundig STR600AP Defekt
haiflosse am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Ersatz für SWitch
Toprakete am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 20.09.2019  –  3 Beiträge
Multi-Switch MSP 54 mit Twin-LMB. geht das?
Stoho am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  8 Beiträge
Grundig LNB auf einen Kanal defekt?
alexv1 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  9 Beiträge
Multifeed Switch
maschtei007 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  13 Beiträge
Analogreceiver am Digital-Multi?
vfralex1977 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedtimmesy821
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.799
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
