HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Anlage Planung : 4 Satelliten und 1 Teilnehmer | |
SAT Anlage Planung : 4 Satelliten und 1 Teilnehmer+A -A |
dee_n80
22:46
erstellt: 30. Jun 2013, |||
Hallo, Ich habe kürzlich den Panasonic TX-P42STW60 gekauft und möchte mit der Wisi OA 85 Satellitenantenne eine SAT Anlage realisieren, die 4 Satelliten empfangen und die Programme am Panasonic TV (DVB-S2-fähig) wiedergeben kann. Angedacht ist bisher folgendes :
Ich wohne in Schwäbisch Hall. Ist es möglich/empfehlenswert, diese 4 Satelliten in meinem Wohnort mit der 85er Schüssel zu empfangen. Falls ja, bräuchte ich folgende Hardware : 4 x Universal Single LNB, 4 /1 DiSEqC-Schalter, 4-fach Multifeed Schiene und Kabel, oder ? Falls es nicht klappen sollte, würde ich auch mit 2 Satelliten vorlieb nehmen. Die Hardware wäre dann folglich : 2 x Universal Single LNB, 2x1 DiSEqC-Schalter und 2-fach Mutlifeed Schiene und Kabel. Richtig so ? [Beitrag von dee_n80 am 30. Jun 2013, 22:47 bearbeitet] |
Volterra
09:42
erstellt: 01. Jul 2013, |||
Astra1N wird demnächst die relevanten englischen Kanäle nicht mehr übertragen. Die werden bereits teilweise via Astra2F übertragen. ![]() Astra2E kommt noch hinzu. Der Astra 2F Empfang in Schwäbisch Hall dürfte allenfalls via Fokusanpeilung machbar sein.
Sorry - was willst Du denn dann damit? Oder willst Du Dir dafür Smartcards besorgen? Selbst wenn Du auf 9A verzichtest und Astra 28,2 sich im Fokus befindet, sitzt das LNB für Hotbird ca. 22cm weit östlich auf dem Feedhalter, was eine geringere Schlechtwetter-Reserve von vermutlich - 5dB bedeutet.
Ja - das klappt so. Allerdings: Wenn Du mal einen Festplattereceiver betreiben willst und unabhängig von dem, was Du gerade anschaust, den Kanal eines anderen Empfangsband aufzeichnen möchtest, dann werden 2 Anschlüsse benötigt und somit Twin LNBs und entsprechende Schalter. Hier 4 Positionen und 2 Teilnehmer: ![]() Oder 2 Positionen und 2 Teilnehmer: ![]() Oder 3 Positionen und 2 Teilnehmer: ![]() [Beitrag von Volterra am 01. Jul 2013, 10:26 bearbeitet] |
KuNiRider
18:01
Mit einer 85er halte ich das nicht für machbar. Mit einer 1m Antenne, 2° schielend auf den 28,5° ausgerichtet und mit höher verstärkenden LNBs für die beiden aus deren Positionen sollte es funktionieren. Bedingung ist aber ein Schielhalter den man versetzt montieren und schräg stellen kann, denn man hat da einen höhenversatz von ca 2cm. |
Ralf65
18:16
Nimm eine VISIOSAT BIG BISAT Schüssel, habe diese selber im Einsatz von 28,5°Ost - 12,5°West ohne Probleme, hat sehr gute Empfangseigenschaften, ist quasi eine 85er ![]() ![]() Gruß Ralf [Beitrag von Ralf65 am 01. Jul 2013, 18:21 bearbeitet] |
Volterra
19:34
Der Empfang von 28,5 ist kein Kunststück und ist mit schielender Anpeilung kein Problem. Und wie wird damit Astra 2F / 2E empfangen? Da schwankt der Empfang ganz erheblich. |
Ralf65
02:54
erstellt: 02. Jul 2013, |||
Habe nochmal kontrolliert. bei mir schwankt da nichts..... Astra 2F 28,2°Ost, die Frequenz 10,664H (ITV HD) z.B. kommt bei mir mit folgenden Werten rein: SNR 82% AGC 80% wobei dazu folgendes noch anzumerken ist: Die VISIOSAT BIG BISAT ist eigentlich für einen Empfangsbereich von 40° ausgelegt. somit bin ich bei meinem genutzen Empfangsradius von 28.2°Ost bis 15°West (hier hatte ich mich sogar vertan) sogar schon 3,2° drüber, daher liegen die beiden äußeren LNB's bereits im extremen Limit der Multifeed Schüssel. ![]() Bei der Nutzung mit weniger LNB's und kleineren Radius, sollte der Gewinn noch etwas höher ausfallen. Zudem scheint beim Aufbau meiner Antenne etwas schlampig vorgegangen zu sein (damaliger Monteur hatte wohl keine Ahnung oder keinen Bock), die LNB's sind wohl nicht zu 100% in der Halterung justiert, bzw. der Neigung angepasst worden (Focus / LNB tilt). ![]() Ein echter Fachmann hatte dies kürzlich wegen eines Problems mit einem TV Programm festgetellt, jedoch nicht die Zeit, alle LNB's direkt nochmals genau zu kontrollieren. Dies erfolgt nun in Kürze. ![]() Somit sollte auch hier evtl. nochmal ein Tacken mehr an Gewinn rauszuholen sein. Schwäbisch Hall liegt allerdings ca. 200km östlich, somit könnte hier schon wieder etwas an Leistung auf Grund der Ausleuchtzone des Astra eingebüßt werden. vielleicht hilft das als weiteren Anhaltspunkt Gruß Ralf [Beitrag von Ralf65 am 02. Jul 2013, 03:10 bearbeitet] |
KuNiRider
05:00
Die Big Bisat ist für so was sicher eine gute Antenne ![]() ![]() ![]() .... und so was schimpft sich: Freies Europa ![]() |
Volterra
08:54
Etwas an Leistung eingebüßt? ![]() 200km weiter östlich sind für den Astra2F Empfang ganz gravierend. Wenn man in Bezug auf den Empfang von Astra2F nicht ein der gleichen Region wie Schwäbisch Hall wohnt oder gar 200km westlich davon, dann sind Deine SNR Werte für die Katz. ![]() Ich empfange im westlichen Ruhrgebiet Astra2F mit einer 64er Schüssel und Fokusanpeilung etwas besser, als die schielend angepeilten Positionen Astra1 und Hotbird. Auch diese Mitteilung ist für einen Bewohner in Schwäbisch Hall wenig hilfreich. |
Ralf65
13:52
Nun ja, hast Du irgendwie natürlich Recht, dann kannst Du diese Frage oder Aussage über einen Empfang vor Ort, aber auch so derzeit gar nicht klären, sondern must warten, bis der "neue" Satellit im Orbit ist und desseen Footprint fix vor Ort ausgewertet werden kann. ![]() |
KuNiRider
11:16
erstellt: 03. Jul 2013, |||
Wir brauchen uns nicht streiten ![]() ![]() |
HansEberhardt
16:31
Aber voraussichtlich wird es noch ein klein bischen länger dauern, bis die weitere Verschlechterung durch 2E kommt. Houston - nein diesmal nicht die, sondern die Russen - hat ein Problem. [Beitrag von HansEberhardt am 03. Jul 2013, 16:32 bearbeitet] |
voller75
17:39
Warum "weitere" Verschlechterung-kann es noch schlimmer werden, als es schon mit 2F ist? Oder sind das die Aussichten, wenn Eutelsat dort die Segel streicht? Einzig der Tilt-Wert wird einfacher... |
Ralf65
17:49
war der etwa mit auf der russischen Rakete ![]() ach ne, aber der geplante Start für den 20.7. könnte sich dadurch verschieben ![]() [Beitrag von Ralf65 am 03. Jul 2013, 17:55 bearbeitet] |
Volterra
17:55
Vermutlich ja. ![]() Aber eher nicht im westlichen NRW. ![]() ![]() |
Ralf65
18:06
wenn ich den Footprint für den UK Beam richtig deute, sollte auf einer Linie Essen, Bonn, Trier etwa, der Empfang mit 60cm möglich sein. Wie stark dann außerhalb dieser ![]() [Beitrag von Ralf65 am 03. Jul 2013, 18:06 bearbeitet] |
Volterra
18:31
![]() Leider nur lückenhaft. Aber immerhin. Im DF Forum gibt es aber sehr viele Erfahrungsberichte aus östlichen uns südlichen Regionen. Teilweise mit ernüchternden Erfahrungen - trotz 120er oder gar 180er Schüsselmonster. Ich würde mir das bei nur 8,5 dB und Normalwetter nicht antun. In den Abenstunden geht selbst bei Normalwetter oft nix mehr..... |
dee_n80
20:12
Danke für die zahlreichen guten Beiträge ! ![]() Ich werde jetzt hier in Schwäbisch Hall nur Eutelsat Hot Bird 13 Grad Ost und Astra 1L empfangen. Also nur 2 LNB benutzen |
Planung Sat-Anlage 16 Teilnehmer TimoLator am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 20 Beiträge |
Planung digitaler SAT Anlage !!! Ernie1973 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 4 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage 1 Teilnehmer, 2 Satelliten fRnK am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 5 Beiträge |
Unterstützung bei Planung SAT Anlage francisco am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
Sat Anlage (4 Teilnehmer) DaywalkerEH am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
Planung Sat Anlage ohne Multischalter Matzemaddi am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 2 Beiträge |
SAT Anlage für 4 Satelliten und 2-4 Teilnehmer Coree am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 2 Beiträge |
Einfache Anlage 2 Satelliten mehrere Teilnehmer Roman78 am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 8 Beiträge |
neue Sat Anlage in Planung sateinsteiger am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 6 Beiträge |
Suche 4 Teilnehmer Sat Anlage Barete am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 16 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.926
