Empfangsproblem ganzen Haus!
Linus1984
#1 erstellt: 08. Jun 2013, 09:03
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich bin der Neue und komm jetzt öfters
Habe versucht im Forum über mein Problem zu recherchieren, nur nix gefunden.
Mein Setup:
LNB Best Germany LNB Octo HD45 0,1 dB HDTV HD Ready
Multifocus Schüssel (vom Vorbesitzer übernommen) Antenne T85 Multifocus Maximum (Model E85), Original von Maximum
Anschlussart jeweils einzelnes Kabel vom Raum hoch an das LNB. Mir sagte man, dass es funktionieren würde ohne Multischalter, da das ganze in dem LNB verbaut ist.
Empfang:
Signalqualität Tuner: 70%
Signalstärke: 50%
Jetzt habe ich vermehrt Probleme im Sommer. Mit dem Empfang.
Mal ist das Bild komplett weg, mal nur etwas "grisselig".
Teilweise mache ich zwei, drei Fernseher im Haus an und dann kommt beim letzten sogut wie gar nix mehr an.
Wie bekomm ich denn jetzt die Kuh vom Eis?
Hängts am Empfang und ich muss nur "Nachdrehen"?
Sodass die Stärke und die Qualität hochgehen?
Ist das LNB fürn Arsch?
Habe ich was falsch verkabelt?
Ich wäre froh über jede Hilfe, sonst muss ich nen Profi kommen lassen
LG Linus
raceroad
#2 erstellt: 08. Jun 2013, 13:07
Im Prinzip ja, aber nicht untypisch Folge ist eben das hier:
An einer soliden Multischalteranlage wirkt sich das Einschalten weiterer Empfänger nicht negativ aus, für Octo-LNBs ist das nicht ungewöhnlich.
Das Grundproblem liegt nicht in der Ausrichtung, sondern in der gegenseitigen Beeinflussung. Zwar sollte man eine Antenne immer optimal ausrichten, aber gegen die wechselseitige Störung hilft das nicht.
Auch wenn ich es noch nicht ausprobiert habe: Wenn man keine Möglichkeit sieht, auf Quattro-LNB und Multischalter umzubauen, würde ich es mit dem Octo-LNB von Inverto probieren. Denn Inverto ist der einzige Hersteller, von dem ich z.B. ein Quattro-LNB kaufen würde, der auch ein Octo im Sortiment hat.
Linus1984
#3 erstellt: 08. Jun 2013, 13:21
zusammengefasst hieße das :
Neues LNB und Multischalter? Hab ich das richtig verstanden?
raceroad
#4 erstellt: 08. Jun 2013, 13:57
Ich hätte von vornherein einem Anlagenaufbau mit Quattro-LNB und Multischalter den Vorzug geben.
Wie groß der Aufwand für einen Umbau ist, kann ich nicht abschätzen. Wenn die Kabel gleich ab LNB in verschiedene Richtungen weggeführt werden, ist das mit einem Umbau nicht so einfach (Es sei denn, man installiert den Multischalter außen direkt beim LNB, was aber auch etwas knifflig ist – Schutz vor Nässe und vor allem direkter Sonneneinstrahlung). Außerdem kosten Quattro-LNB und guter Multischalter erst einmal mehr als Octo-LNB. Daher: Falls ein Umbau auf Multischalter zu aufwändig (Arbeit und Kosten) erscheint, würde ich es mit dem Inverto Octo-LNB versuchen.
Linus1984
#5 erstellt: 09. Jun 2013, 08:32
Im Prinzip wäre es nicht soooo sehr aufwendig.
Ich hab alle Kabel auf einem ungenutzem Dachboden liegen. Die laufen da alle zusammen.
Von da aus gehen die senkrecht durch ein Alurohr raus (oben is eine Dichtkappe drauf).
Dann gehen die ans LNB.
Im Prinzip muss ich nur die Kabel wieder reinlegen, dann an den Multischalter (wie gesagt Wetterfest) im Dachboden anbringen und dann mit zwei LNB´s an das neue LNB.
So richtig?
Kannst du mir ein Octo LNB und nen Multischalter empfehlen?
raceroad
#6 erstellt: 09. Jun 2013, 11:58
Zwei LNBs
Für eine Satellitenposition reicht ein LNB. Meintest Du zwei Kabel? Das ist Geschichte. Im Digitalzeitalter braucht man vier Kabel pro Position, die übrigens nicht direkt vom LNB zum Multischalter geführt werden, sondern über einen Erdungsblock (Erdungsblock mit geerdetem Mast verbinden - auch für Octo-LNB nötig.).
Multischalter mit Netzteil und damit der Notwendigkeit von Netzstrom auf dem Dachboden z.B. Kreiling KR 5-8 MS (ab ca. 75,- €), ohne Netzteil bevorzugt JRM0508T (knapp 130,- €). Zu kombinieren wäre ein Multischalter mit einem Quattro-LNB wie dem Alps oder dem Inverto Black Eco.
Falls zweiter Versuch mit einem Octo-LNB: Inverto IDLB-OCTL40-OOOOO-OPP.
Linus1984
#7 erstellt: 09. Jun 2013, 14:05
Ja ich meinte zwei Kabel - recht hast du aber das du vier schreibst.
Ich frage mich halt nur, obs mit dem LNB klappt.
Hat bestimmt 30m Leitung zu überwinden.
Meinst du da kommt das Signal noch gut an an allen Geräten?
Und eine Amazonbewertung sagt:
Habe das LNB letztes Jahr im Juli gekauft. Bei der Montage war gleich ein Ausgang tot, was mich allerdings nicht gestört hat, da ich eh max. 7 Anschlüsse im Betrieb habe. Dann ging es allerdings los als es richtig warm wurde. Bei direkter Sonneneinstrahlung fiehlen sämtliche Sender aus. Wenn es dann wieder Dunkel wurde war alles wieder gut.Vor wenigen Tagen da fiehlen nach und nach einige Frequenzen aus, so das einige Sender nicht mehr empfangbar waren. Ebenfalls gab es Probleme mit der Verschlüsselung von HD+. Die fiehl immer öfter aus.
Kurz um: Hab das Ding jetzt in die Tonne gekloppt.
Mit der Sonneneinstrahlung war ja auch ein Problem von mir..
Kann man das Problem irgendwie umgehen?
Leider liegt der Mast direkt gen Süden aufm Dach...
[Beitrag von Linus1984 am 09. Jun 2013, 14:13 bearbeitet]
barsch,
#8 erstellt: 09. Jun 2013, 14:18
Bei 30m Leitungslänge würde ich die Finger vom erneuten Kauf eines Octo-LNBs lassen.Mit der Multischalterlösung kommst du auf Dauer besser weg.
Octo-LNB?
zaphodb72 am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  17 Beiträge
Neuer Octo LNB Kathrein Schüssel
cyRax88 am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  8 Beiträge
Kaufberatung Antenne, LNB, Multischalter
feldameise am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  4 Beiträge
Octo LNB Probleme. Quad LNB + Multi?
Daniel2017 am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  15 Beiträge
best germany quad lnb anschlußproblem
gerscher74 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
Umstieg von Quad LNB auf Octo LNB?
HaXan am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  8 Beiträge
MAXIMUM Monoblock Twin LNB Daten
EdmondDantes am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  11 Beiträge
LNB -> DISEQC -> ?
grimmies am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  13 Beiträge
Schüsselgröße bei Octo LNB
Freshprinz1984 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  5 Beiträge
Separater Multischalter hinter LNB?
d00d am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.912
