HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Erstausrichtung mit Selfsat H30D4 und Comag SL40HD | |
Erstausrichtung mit Selfsat H30D4 und Comag SL40HD+A -A |
6891HB
#1 erstellt: 25. Mai 2013, 09:36 | |
Ich bekomme ein Bild. Aber die Qualität lt. Comag liegt bei etwa 35%. Einstellungen Selfsat: - Knapp 20° schräg - ca. 31° nach oben gekippt - Richtung Satellit ausgerichtet Einstellungen Comag: 19.2E Astra LNB Type::: 9750/10600 LNB Power::: 13/18V 22KHz::: Auto Toneburst::: Aus DiSEqC1.0::: LNB1 DiSEqC1.1::: Aus Motor::: Aus An der Schüssel habe ich herumgedreht, aber diese ca. 35% sind das Maximum. Liegt das Problem an Einstellungen des Comag? Kabel: RG6 Kathrein LCD 111 - Koax Kabel 1,13/4,8/6,9 mm Class A (neu) F-Stecker: Cabelcon F-56 5.1 W Self Install - 6,5 mm vom inneren Draht sollten etwa rausgucken. Auch ARD HD wird aktuell ohne Probleme angezeigt. Bei Regen usw. sollte ich aber sicherlich Reserven haben, oder? |
Duke44
#2 erstellt: 25. Mai 2013, 12:47 | |
Hallo, Receiveranzeigen sind Schätzeisen, mehr nicht. Tendenziell zeigen sie dennoch eine Richtung an, wo es hingeht. 35% an Signalqualität sind nicht gerade viel bzgl. Schlechwetterreserve. Die Einstellungen des Comag passen soweit. Wie lang ist das Kabel von der Selfsat zum Comag? Ist eine freie Sicht gegeben, sprich die Selfsat wid durch nichts abgeschattet? |
6891HB
#3 erstellt: 25. Mai 2013, 14:29 | |
Das Kabel ist 20m. Habe beide Enden mit F-Steckern ausgestattet, da die spätere Stückelung noch nicht fest steht. Die Schüssel steht in 8m Höhe. Da ist ein Baum in etwa 20m Entfernung, aber ich bin nicht sicher, ob der im Weg steht. Wie kann man das gut herausfinden? |
Duke44
#4 erstellt: 25. Mai 2013, 14:38 | |
Die Frage wurde Dir bereits hier beantwortet und auch das Egebnis ist Dir wohl bekannt. Ansonsten kann ich nur noch eine (erneute) Feinjustage der Selfsat empfehlen. |
6891HB
#5 erstellt: 25. Mai 2013, 15:50 | |
Da habe ich ein Hindernis ausgeschlossen. Basis war ein altes Luftbild von google maps. Ich versuche mal durch weiteres Verschieben eine Verbesserung herbeizuführen. |
6891HB
#6 erstellt: 27. Mai 2013, 09:20 | |
Mehr als 40% bekomme ich im Sat-Auswahl Menü nicht angezeigt. Dies sind einige Werte geschätzt lt. Anzeige bei Programmwechsel in %: ARD HD 20 ZDF HD 95 RTL 70 Sat1 35 Pro7 40 Vox 45 Kabel1 25 RTL2 5 Alle Sender laufen ohne Probleme. Selbst RTL2 läuft bei nur etwa 5% Wetterbedingungen: Wolken + mittlerer Regen. Die 35%, die ich vorab hatte, waren bei trockenem Wetter. Zur Klarstellung: 35% und 40% sind Werte in den Einstellungen und die Senderwerte werden beim Senderwechsel je Sender angezeigt. |
Holtzer
#7 erstellt: 27. Mai 2013, 19:10 | |
Als absoluter Bestwert wird im Comag-Forum 68 angegeben (2 mal Info-Taste drücken auf Comag-FB), ich hatte mal 65 bei Servus TV HD mit einer 80er Schüssel, unter 30 wird es kritisch mit dem Empfang. Die Selfsat bringt anscheinend nicht mehr Leistung, aber wenn du sogar bei Regen noch Empfang hast, ist es doch ok! |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
Probleme mit Selfsat H30D4 rexi03 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 8 Beiträge |
Selfsat H30d4 + Sony EX725 anderl1515 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
Selfsat H30D4 Einkabellösung chrisma. am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 4 Beiträge |
Receiver Comag SL40HD kein Signal OlegB am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 10 Beiträge |
Comag sl40hd empfängt nur unregelmäßig ard hd, zdf hd. Diogo am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 2 Beiträge |
Kein bzw. eingeschränkter Empfang mit der Selfsat H30D4 Jelly80 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD3000 + Selfsat H30D4 -> plötzlich keinen Empfang mehr leftmidfielder am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe zu Selfsat H30D4 Flachantenne 4 Teilnehmer Quad H 30D ! crazyday am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
Sat-Kabel für Selfsat H30D4 und DVB-S Receiver 6891HB am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 5 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpillepalle127
- Gesamtzahl an Themen1.555.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.327
