HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Satelliten, 6 Teilnemher, Digidish | |
2 Satelliten, 6 Teilnemher, Digidish+A -A |
maddocc
19:28
erstellt: 09. Feb 2013, |||||
Hi Leute, ich bin umgezogen und muss mit der Satschüssel von Frau Nachbarin vorlieb nehmen. Diese hat eine 45cm Digidish welche wie eine 60er wirkt. Frau nachbarin braucht 2 Kabel, ich auch. Problem ist jetzt da sich ein anderer Nachbar mit eingeklingt hat und auch Sat mit 2 Leitungen haben will. Da ich eine Abokarte für einen Hotbird Sender habe bräuchten wir dann 2 Satelliten. Also 2 Sats und 6 Teilnehmer. Wie kann ich mir das vorstellen. Ich besorge mir einen Feedarm mit 2 LNB aufnahmen, 2 Quattro LNBs und einen Multischalter?? Benötigt dieser eigentlich Strom oder funktioniert das auch ohne? Wäre lieb wenn mich mal kurz jemand aufklären könnte... LG Maddoc |
WURSCHTELPETER
22:02
![]() ich nehm mal an,astra+hotbird.da wird es eventuell auf ne bastellösung hinauslaufen.und das auch noch mit sehr schmalen lnb-s.bei der 45-ger müssen bei diesen beiden sats die lnb sehr dicht beieinander sein.ob es sowas auch in quattro-ausführung gibt-keine ahnung.eventuell müsstest du halt beide schielen lassen.schau dir mal das beispielbild an,da ist 19.2 direkt und 28.2 kommt von der seite rein. schon das ist verdammt eng.auch nicht zu vergessen,alles was bei der 45-ger nicht direkt angepeilt wird verliert einiges an schlechtwetterreserve. gruss B. |
KuNiRider
22:46
45er schieled an einen 9in6 Multischalter ![]() .. ich würde mich weigern sowas zu verkaufen - ich finde es lästig, wenn solche Kunden alle Nase lang auf der Matte stehen und sich beschweren, dass irgend ein Sender nicht richtig funktioniert! ![]() Die ![]() ![]() |
LCservice
11:40
erstellt: 10. Feb 2013, |||||
Deine Nachbarin muss ja wohl ziehmlich nett sein, wenn die sowas mitmacht. Oder weiß die noch garnichts von ihrem Glück ? Die ganze Konstruktion wird ja nicht grade unauffällig sein und es kann mit vielen Bildausfällen gerechnet werden. |
WURSCHTELPETER
22:03
HI vielleicht redest du mal mit der nachbarin,und ihr teilt euch die kosten für die lösung von KuNiRider. wenn du das mit der bastellösung erzwingen willst,sei noch zu bedenken,dass du bei der 45-er nicht jedes lnb nehmen solltest.auch sollte der receiver einen leistungsstarken tuner haben. ich hab bei mir zwei inverto black ultra dran,und der receiver ist ein DR HD F15,der bekannt ist für seinen tuner.ich hab das mit ner menge anderer teile versucht,die alle nicht so ein erträgliches ergebnis brachten.nur leider kann ich auf biegen und brechen keine grössere schüssel montieren. bei extremwetter muss ich dann auf viele sender von 28.2 verzichten. viel glück gruss W. |
maddocc
16:02
erstellt: 11. Feb 2013, |||||
Hi und danke für die Antworten. Werde mal mit Frau Nachbarin sprechen. Gruß Maddoc |
Dipol
16:20
Der Antennengewinn ist proportional dem Durchmesser und nimmt im Quadrat der Fläche * Effizienz zu. Der Vergleich mit einer 60er Antenne war schon zu Zeiten der 48 x 48 cm großen SATENNE gelogen, jede SATMAN 600 war deutlich besser. Wenn man sich schon an einer derat kleinen Puppenstubenantenne ein Duofeed bastelt, sollten die LNB wenigstens symmetrisch angeordnet sein. |
maddocc
16:38
Also der Spiegel soll so bleiben. Muss das also so durchziehen. In nem anderen Forum gibt es einen Thread der sich nur um genau dieses Thema dreht und es alle gut hinbekommen haben. Also denke ich es muss auch so klappen. Die 45cm Schüssel ist ja lxb 45. Diagonal aber 55cm. Ne Universelle Mutifeedsciene ist also klar. Würde mir dazu zwei Alps Quattros die recht schlank sind kaufen. Wie eng müssten die LNBs dann zusammenstehen? Wie gesagt Hotbird und Astra soll empfangen werden. ![]() Apropos, habe mir schon einen vom Hersteller dafür vorgesehenen Quad Block gekauft. (Geht zurück da wir nun 5 Teilnehmer brauchen). Dieser LNB ist eigentlich für Astra 1 und 3. Aber bei der 45er empfängt er Astra und Hotbird. Hier mal ein Bild davon. ![]() Der Abstand sollte dann ja genau so sein oder?? Gruß Maddoc |
LCservice
17:37
Astra1/Astra3 = 4,3° Astra1/Hotbird = 6,2° Du solltest den Multifeed nicht ganz einfahren müssen. |
Dipol
17:55
Offsetantennen sind ein Ausschnitt aus einer PFA-Antenne. TechniSat hat sich bei der DigiDish sicherlich ein Filetstück hoher Effizienz ausgesucht, aber bei 75% ist die physikalische Grenze. Bei der DigiDish beträgt die Wirkfläche 43 x 43 cm, mit einer CAS 60 kann die weder im Gewinn noch der Trennschärfe zu Nachbarsatellietn mithalten.
Alle fixen Duofeedhalter oder Monoblock-LNB sind ein Kompromiss. Der wird mit einem 4,3° Monoblock-LNB für 80er-Antenne an der DigiDish für 6° Duofeed bestimmt nicht brennpunktoptimaler. TIPP: Richte die Antenne mit dem Zentralfeed auf ASTRA aus und ermittle per Hand den optimalen Abstand und Höhenunterschied für Hotbird. Die Daten sind dann auch für ein symmetrisches Duofeed ausreichend genau. |
Digidish Kessel1506 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 3 Beiträge |
Unterschied DigiDish u. SATMAN Leghorn am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 26 Beiträge |
Balkonschüssel digidish gnollock am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 9 Beiträge |
Frage: Technisat DigiDish 45 ??? omelly am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 7 Beiträge |
Reicht eine Digidish 45 ? Le_Freak am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
DigiDish 45 Zubehör, Montage Forbett am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 5 Beiträge |
TechniSat DigiDish - Frage OldNo7 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 14 Beiträge |
DigiDish 45 LNB defekt sun33 am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 3 Beiträge |
Empfang 2 Satelliten hinter Multischalter omg1010 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 7 Beiträge |
Technisat Digidish 45 mit ARM? Marcello_S am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.014
