HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Balkonschüssel digidish | |
Balkonschüssel digidish+A -A |
gnollock
11:42
erstellt: 13. Mai 2010, |||||||||
Hallo, da ja viele das Problem mit einer Vermieterfreundlichen Sat-Antenne haben, habe ich hier ein paar Bilder von meinem Projekt eingestellt. U.a. auch mit Messwerten, damit man wirklich sieht, dass eine solche Anlage auch zufriedenstellend! funktioniert. ![]() |
Dubai-Fan
11:55
schön gemacht aber ich würde trotzdem eine digidish 45 vorziehen. so viel grösser ist die nicht, aber bringt doch wesentlich höhere pegel. ein paar astra transponder sind dann bei schlechtwetter schon eher grenzwertig mit der 33er. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Mai 2010, 11:56 bearbeitet] |
Masselcat
12:58
Der verwendete Receiver ist ein Gerät von LaSAT, die Dinger haben einen ungeschirmten Tuner und sie sind etwas unempfindlich. Für eine Digi Dish 33 und DECT-Telefon halte ich die Geräte als denkbar ungeeignet. Das es trotzdem geht : Respekt. ![]() Der C/N- Wert von 6-8 dB und BER knapp Null sollte für die meiste Zeit ausreichend sein. Fast schon hart an der Grenze. Bereits ein nasser Feeddeckel und Antenne dürfte zum Ausfall führen ?. Die trockende Montage der Schüssel hilft "Belch sparen" und rettet dir wahrscheinlich bei normalen Regen oder Schnee den Empfang. Nach meiner Erfahrung muss der Antennenmast nicht 100% im Blei stehen. Der Mast sollte stabil sein und fest stehen. Den Rest kann mal durch Justage und Eindrehen das LNBs (Tilt optimieren) begleichen. Nach meiner Erfahrung (mit einer vergleichbaren ovalen 40er Schüssel) tut es bei einer kleinen Antenne auch ein Satfinder (mit Zeigerinstrument)gut, wenn man das Gerät bedienen kann. Aber den Feinschliff, wie Abgleich des Tilt, sowie Abstand LNB-Schüssel sollte man mit einen Receiver mit guter Anzeige oder ein Messgerät erledigen. Als Receiver habe ich einen Gerät altes Modell von Technisat mit zuverlässigen Alps-Tuner gewählt, wegen seiner hohen Empfindlichkeit und geschirmter Bauweise. Das Gerät reichte zum Feinabgleich der Schüssel. Ebenfalls vorhanden eine Fensterdurchführung,(baugleich der Koschi) Einen Inlineverstärker brauchte ich nicht. Ein DECT-Telefon ist nicht vorhanden. [Beitrag von Masselcat am 13. Mai 2010, 13:17 bearbeitet] |
gnollock
13:59
nö. bei mir ists schon die ganze woche grau in grau mit regenschauern und bewölkung.... die knappen 10dB blieben sehr standhaft. es ist halt eine kleine antenne (vgl selfsat) aber für ein teilnehmer reichts gut aus. Der inline-amp ist nur drin, weil ich die fentserdurchführung UND dünnes 5mm kabel verwende. ohne das dünne(und damit höher dämpfende) kabel wäre der verstärker nicht wirklich nötig. |
Masselcat
14:34
4- 5 mm Strippe ist wirklicht hart, dass erklärt schon einiges. Bei normalen Regen passiert in der Regel nichts, solange die Schüssel und vor allen Feeddeckel trocken bleiben. Wenn du möchtest, mache mal ein Experiment, befeuchte den Feeddeckel des LNBs mit einen Wassersprüher oder ähnlich und du wirst wahrscheinlich überrascht sein, wie die Signalwerte merklich einbrechen. [Beitrag von Masselcat am 13. Mai 2010, 14:36 bearbeitet] |
Volterra
15:26
Das C/N Maximum eines beispielsweise 85er Reflektors und Wahl eines starken Astra1 Transponders liegt bei ca. 16dB. Bis runter auf 6dB bleibt der Empfang stabil. Obrige C/N Werte für so eine kleine Schüssel sind erstaunlich gut und die Pegel ebenfalls. Ein normaler Receiver empfängt noch störungsfrei, wenn der Pegel von 50dBµV nicht unterschritten wird.
Alles schon mehrfach getestet. Die Wetten habe ich alle gewonnen. ![]() Macht keiner was dran. ![]() |
bayernsunny
16:45
Hallo Den Verstärker würde ich weglassen...jede Schraubverbindung bringt Leistungsverluste mit sich... Je länger das Kabel um so grösser die Verluste... Eine Fensterdurchführung ist noch ok,sie ist zwar nicht so optimal geschirmt wie ein normales Kabel,aber man kann es noch gelten lassen. Also den Ständer zu justieren find ich auch ein wenig übertrieben...besser die Schüssel einrichten...Ich mach das erst mit einem Satfinder mit Ton und Zeiger (besser als LED Anzeige)und der DBOX mit Neutrino... Achso bitte nicht die billigen Kabel kaufen...bei den wenigen Metern auf Qualität achten!Und wenn möglich Crimp F-Stecker nehmen,die sind wasserdicht und das Kabel und die Schirmung bleibt ganz.Bei diesen Schraub F-Steckern wird immer was beschädigt oder sie passen nicht richtig.Entweder zu fest oder sind beim schrauben zu locker (hatte beides schon) |
gnollock
19:38
unfug. ohne verstärker kein bild!
meistens.....
ahja....Fensterrahmen mit Thermoplex-füllung bohren wir alle gerne an....
ich arbeite ordentlich.deswegen auch wasserwaage und messgerät, nicht hilfsmittel(dbox)
hübsch hübsch.... aber das sind KOMPRESSIONSSTECKER! Crimpstecker sind NICHT wasserfest. Außerdem hat man ja nicht die passende Zange einfach so daheim rumliegen. würdest du vernünftige aufdrehbare F-Stecker nehmen(innen konisch zulaufend) und mit doppeltem dichtungsring würde das ganze auch passen. logischerweise passt der 7mm stecker nicht auf das 5mm kabel.... mensch leute, ich nehme doch auch nicht die gastronomie küchenausstattung mit um mir beim campen ein schnitzel zu brutzeln.... |
Masselcat
09:31
erstellt: 14. Mai 2010, |||||||||
Die obrigen Werte sind MER-Werte , das ist was anderes als C/N, Die Werte sind anders zu bewerten. ![]() ![]() Die C/N Werte werden vom Receiver (siehe Fotos) mit 6 bis <9dB angezeigt. Je nach F/C- Rate der Transponder usw. dürfte der Empfang spätestens bei an der Grenze zwischen 4-5 db C/N instabil werden. Ein starke Befeuchtung durch Regentropfen des Feeddeckels vom LNB und des Reflektors schwächt den Gewinn der Antenne kann bis zu 1-2dB C/N kosten. Plus die Dämpfung des Signals durch den Niederschlag selbst : Deshalb gehe als davon aus, dass diese Anlage nur bei regengeschützter Montage der Schüssel zufriedenstellend laufen kann. Das Ganze nur als Tipp für die Leute, die die Anlage so nachbauen wollen. Nebenbei : ![]() Abschirmungmassnahmen beim Tuner = Null, Nix für "Schirmungsfanatiker" ![]() |
Planung Sat-Anlage mit bestehendem Antennenmast chrisstereo am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 11 Beiträge |
Digidish Kessel1506 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 3 Beiträge |
Balkonschüssel - Wie hängt sie bei euch? alek-say am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 32 Beiträge |
Hilfe bei der Auswahl der SAT-Antenne unitbox am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 10 Beiträge |
Technisat Digidish 45 mit ARM? Marcello_S am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Aufbau einer SAT-Anlage auditore# am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 7 Beiträge |
Sat. Antenne anbringen Bendji am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 4 Beiträge |
Technisat DigiDish - 33 cm Schüssel wega.zw am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 3 Beiträge |
falsche Sat Antenne ? mediamedia am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 9 Beiträge |
Digidish 45 mit welchem LNB Toadwart am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.127
