Slowakische Fernsehsender
JensWetzel
#1 erstellt: 10. Dez 2012, 16:36
Moin zusammen,
ich bin neu hier und habe gleich ein wahrscheinlich exotisches Problem.
Meine Frau möchte slowakische Sender hier in Deutschland empfangen. So weit, so gut.
Schlau gemacht habe ich mich, Schüssel ist installiert, 100% Sendeleistung auf 19,2E
und 23,5E.
Als Receiver habe ich einen Samsung LED-TV UE32ES6300 gekauft, da dieser perfekt in
die Küche passte.
Wie ich es mir angelesen habe und verstanden habe, ist die Schüssel richtig angebracht,
da es keinen Unterschied macht, ob nun 19,2 oder 23,5 (bitte berichtigt mich). Der Fernseher
ist nur auf den 23,5E-Satelliten eingestellt und er Suchlauf brachte auch unendlich viele
Sender zum Vorschein, aber zum Beispiel nicht TA3 (ein Nachrichtensender ähnlich N24,
frei empfangbar).
Ich weiß im Moment nicht weiter und hoffe, dass mir noch jemand Ideen geben kann, da alles,
was ich gefunden habe nicht zum erhofften Ergebnis geführt hat.
Vielen Dank im Voraus.
JENS
Radiowaves
#2 erstellt: 10. Dez 2012, 18:31
Hmmm... also exotisch finde ich den Empfang von 23.5° Ost nicht. Klar, macht in Deutschland kaum jemand, aber empfangbar ist das problemlos. Ich bin auch noch nicht umgeschwenkt, da die BBC noch ihre Radios auf 28.2° Ost empfangbar hat. Bald wird das Geschichte sein, dann biege ich das freigewordene LNB auf 23.5° Ost um. Meine Hinweise sind also bislang nur theoretischer Natur.
Erstmal zur Klärung: wie geht das zusammen?
JensWetzel schrieb:
Schüssel ist installiert, 100% Sendeleistung auf 19,2E und 23,5E.
und
JensWetzel schrieb:
Wie ich es mir angelesen habe und verstanden habe, ist die Schüssel richtig angebracht, da es keinen Unterschied macht, ob nun 19,2 oder 23,5 (bitte berichtigt mich). Der Fernseher ist nur auf den 23,5E-Satelliten eingestellt
Hast Du am Arm der Schüssel ein LNB oder zwei LNBs nebeneinander? Mit nur einem LNB könntest Du nicht "100% Sendeleistung" sowohl auf 19.2° Ost als auch auf 23.5° Ost haben, sondern nur eins von beiden - oder keins.
Wenn Du 2 LNBs hast, wie sind die auf ein gemeinsames Kabel geschaltet? Lade doch einfach mal ein kleines Foto Deiner Schüssel und eventuell nachgeschalteter Geräte auf dem Weg bis zum TV hoch.
Immerhin, Du scheinst ja was zu empfangen.
JensWetzel schrieb:
Der Fernseher ist nur auf den 23,5E-Satelliten eingestellt und er Suchlauf brachte auch unendlich viele Sender zum Vorschein, aber zum Beispiel nicht TA3 (ein Nachrichtensender ähnlich N24, frei empfangbar).
Sind es denn Programme, die auch wirklich auf 25.5° Ost senden? Also Programme aus dieser Liste:
http://www.lyngsat.com/Astra-1D-3B.html
TA3 sendet demnach nur zweitweise, ansonsten liegt auf diesem Platz "Ring TV".
Nochmal die Parameter zum manuellen Reinhämmern (so das mit dem Samsung geht):
11836 MHz horizontal, Symbolrate 27500, FEC 5/6 (muß man meist nicht eintippen), SID 5107.
JensWetzel
#3 erstellt: 10. Dez 2012, 18:36
Ne, es ist nur ein LNB installiert.
Habe dann im Fernseher beide Satelliten ausgewählt und kann mir dann in
den Einstellungen jeweils die Sendeleistung anzeigen lassen. Diese ist in
beiden Fällen bei 100%. Wie gesagt, berichtigt mich.
Die Senderliste habe ich noch nicht verglichen, das werde ich mal tun.
Ich bin auf dem Gebiet DVB-S Neuling, empfange eigentlich über IP-TV (Entertain).
JensWetzel
#4 erstellt: 10. Dez 2012, 19:36
Habe den Fernseher nun einmal wieder einmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
und nur den Astra 23,5E ausgewählt. Dort wird mir dann in den LNB-Einstellungen eine
Sendeleistung von 98% angezeigt.
Das sollte doch richtig sein, oder nicht?
Trotzdem werden nicht die Sender gefunden, die eigentlich gefunden werden sollten.
Was mache ich falsch?
Könnte es am integrierten Receiver liegen? Würde ein Versuch mit einem externen
Gerät eine Besserung bringen?
Radiowaves
#5 erstellt: 10. Dez 2012, 19:59
Also, es klärt sich doch schon langsam etwas auf...
Am Fernseher kannst Du gewiß auch noch ganz andere Satelliten"einstellen". Hotbird auf 13° Ost, Astra auf 28.2° Ost, ... Das einzige, was dabei passiert: der TV lädt eine vorkonfigurierte Liste mit Frequenzen und Parametern, die er beim Suchlauf bevorzugt absucht, um sicher etwas zu finden und anhand der dort dann gesendeten Informationen (NIT - Network Information Table, für uns "unsichtbar" mitgesendete Informationen für den Receiver) weitere Infos über die anderen Frequenzen und Programme zu erhalten. Wenn, ja wenn sowas überhaupt im TV drin ist. Es kann auch sein, daß Du mit den Satellitennamen nur Label festlegst, unter der bei mehreren empfangbaren Satelliten dann die Programme abgelegt und die Empfangspositionen unterschieden werden.
Was diese Einstellung am TV NICHT macht: sie dreht die Schüssel nicht so, daß sie den richtigen Satelliten auch empfängt. Das mußt Du schon selbst machen. Die Schüssel muß millimetergenau ausgerichtet werden, sowohl in Verdrehung (Ost-West) als auch in Verkippung (Neigung hoch/runter). Die Schüssel ist wie ein Brennspiegel, der die auf ihn auftreffende Energie (Sendeleistung vom Satelliten) im Fokus bündelt, genau wie ein Brennglas, mit dem man Sonnenlicht soweit bündeln kann, daß man Löcher in Papier brennen kann.
Stelle Dir einfach vor, an der Schüssel wäre ein starker Laserpointer dran, mit dem Du in 36000 Kilometer Höhe den Satelliten (es sind mehrere, die da knapp beieinander herumschwirren und eine Position realisieren) anpeilen mußt. Ein 36000 Kilometer langer Zeiger! Dann wird klar, wie präzise Du die Schüssel ausrichten mußt. Mit einem LNB (sicher im Fokus, also mittig vorn am Arm, wo die Klemmung dafür ist) kannst Du nur immer eine Satellitenposition empfangen. Also entweder 19.2 oder 23.5 oder eine andere - je nachdem, wie Du die Antenne justiert hast.
Für nicht zu weit auseinanderliegende Satelliten (19.2 / 23.5 ist so eine Kombination) kann man mit einem zweiten daneben platziertem LNB auch noch "schielend" die andere Position empfangen - unter Verlust von etwas Signalstärke und damit Schlechtwetterreserve. Ich rate Dir für den "Endausbau" dringend, 19.2 und 23.5 anzupeilen, mit 19.2 im Fokus (am ersten LNB) und 23.5 am schielenden LNB, weil gewiß die deutschen Programme doch noch wichtiger sind. Dann brauchst Du die Namen im TV, denn dann muß der TV zwischen beiden LNBs auswählen, er tut das über Schaltsignale auf dem Kabel zur Schüssel. In das Kabel muß dann ein kleines Verteilkästchen rein.
Aber da sind wir jetzt noch nicht. Jetzt geht es erstmal um die korrekte Schüsselausrichtung. Welche Sender werden denn angeblich gefunden (und laufen auch tatsächlich!)? Das würde schonmal helfen herauszufinden, welchen Satelliten Du gerade "versehentlich" anpeilst.
Und nein, ein externer Receiver tut da auch nichts anderes, wenn die Schüssel nicht korrekt eingestellt ist.
[Beitrag von Radiowaves am 10. Dez 2012, 20:08 bearbeitet]
JensWetzel
#6 erstellt: 10. Dez 2012, 20:32
Alles klar.
Hatte in einem anderen Forum gelesen, dass es reichen würde, auf 19,2E zu stellen und dann
würde der 23,5 auch gefunden werden.
Wie finde ich denn am besten den 23,5E? Einen Satellitenfinder habe ich hier.
Wenn ich den Suchlauf mit Einstellungen für 19,2 mache, findet er z. B. ARD HD, ZDF HD etc.
Jetzt, mit den Einstellungen für 23,5 findet er nur ARD, ZDF, teilweise polnische Sender, Russia today,
viel aus Frankreich und aus Spanien.
Wow, dass 4 Grad soviel ausmachen...
Radiowaves
#7 erstellt: 10. Dez 2012, 20:53
Wie hast Du denn die 19.2 gefunden? Oder war die Schüssel dafür schon da und ordentlich eingerichtet? Die real empfangenen Programme gehören natürlich eindeutig zur 19.2-Position. Interessant, was der TV nur anhand der erwarteten (!) Belegung mit dem Suchlaufergebnis macht.
Die 23.5 findest Du, indem Du einen der dortigen Transponder mit seiner Frequenz, der Polarisation (H/V) und der Symbolrate im Samsung eingibst (ich kenne die Menüs nicht und kann hier mit dem analogen Modem auch keine fetten Bedienungsanleitungen runterladen) und dann die Schüssel laaaaaangsam von dahinter aus betrachtet nach Osten drehst. Und zwar nur um einen winzigen Betrag. Dabei kommst Du erst an einem Satelliten auf 20.0° Ost vorbei (zu schwach) und dann noch an Eutelsat auf 21.6° Ost vorbei (auch recht grenzwertig). Danach kommt 23.5° Ost. Sind etwa 5.4° nach Osten, die Du z.B. in hessen drehen müßtest. Danach muß die Schüssel auch noch etwas weniger nach oben gekippt werden, also die Schüssel geringst (!) mehr senkrecht stellen. Da sind es in Deutschlands Mitte etwa 1°, die die Schüssel nach der Skala an der Seite nach unten muß. Dann wird das abgeglichen durch winzigste Bewegungen, bis die Signalstärke- und Qualitätsanzeige maximal wird. Letztlich ist auch noch das LNB ein kleinwenig in der Halterung zu verdrehen, aber das ist dann schon beinahe Kosmetik.
Bedenke bitte: danach geht 19.2° Ost nicht mehr, also keine deutschen Programme mehr! Ich rate Dir dringend, lass die Schüssel für 19.2 so wie sie ist und optimiere sie idealerweise durch Feinjustage auf das bestmögliche. Danach kommt ein zweites LNB neben das erste, und zwar von hinter der Schüssel aus betrachtet leicht rechts vom mittigen LNB. Beide LNBs werden dann mit einem 2-in-1-DiSEqC-Relais zusammengeschaltet. Das Zeugs kostet wenige Euro. Du hast dann Empfang beider Positionen. Du brauchst dafür aber ein (oder sogar zwei) sehr schlanke LNB, weil der Abstand hier recht knapp ist.
Damit wir dahin kommen, mach doch bitte mal ein Foto vom Schüssel und Arm.
[Beitrag von Radiowaves am 10. Dez 2012, 20:57 bearbeitet]
emitel
#8 erstellt: 10. Dez 2012, 21:44
guten abend
die slowakische Sender werden verschlüsselt
egal ob ÖF oder private sender
du brauchst ein abo
diese sender sind auf satelit nicht verschlüsselt
http://www.lyngsat.com/freetv/Slovakia.html
man kan auch private und öf sender auch über internet schauen
hier eine liste von sender aus tschechien und slowakei
http://www.zapni.tv/
hier die abo seite http://www.skylink.sk/
kanst dir die karte nach hause bestellen kostet mehr
billiger ist es wenn jemand es in slowakei kauft
bei regestrieren und aktivieren der karte muss man seine gez nr für slowakei angeben
http://www.dtl-net.de/skskl.html
http://www.satelitni-komplety-shop.cz/skylink-c-31.html
[Beitrag von emitel am 10. Dez 2012, 22:04 bearbeitet]
LCservice
#9 erstellt: 14. Dez 2012, 00:19
JensWetzel schrieb:
Alles klar.
Du gehst in die falsche richtung mein freund du musst wenn du hinter der schüssel stehst( blickrichtung himmer) nach links. etwa 4°
ausserdem gibt es nur diese freien sender :
TA3
TV8.SK
TV lux
alles andre ist verschlüsselt
JensWetzel
#10 erstellt: 14. Dez 2012, 15:18
Es geht mir erstmal um TA3.
Werde es am Wochenende, also morgen einmal mit einem Fernsehtechniker versuchen.
Den 19,2E brauche ich (noch) nicht, da ich meine Programme mit Entertain über IP-TV empfange.
Der 23,5E ist für meine Frau.
emitel
#11 erstellt: 15. Dez 2012, 01:20
also um 23,5 ost zu finden
suche mal nach denn transponder die auf astra 3 b sind
http://www.lyngsat.com/packages/skylink.html
da sind alle tschechische und slowakische sender (pay-tv und free)
[Beitrag von emitel am 15. Dez 2012, 01:22 bearbeitet]
JensWetzel
#12 erstellt: 27. Dez 2012, 12:49
So, funktioniert jetzt.
Habe es einen Techniker machen lassen, der war über zwei Stunden dabei, aber meine
Frau kann jetzt wieder fernsehen.
Danke für die Antworten!
LCservice
#13 erstellt: 31. Dez 2012, 00:22
2 stunden ?
Also wenn man 2 Stunden ausrichtet ist man auch irgendwann durch den Mast durch ;>
JensWetzel
#14 erstellt: 31. Dez 2012, 10:34
Frag mich nicht. Jetzt läuft es, war nicht zu teuer für die zwei Stunden...
Ich fand es für einen "Profi" auch sehr lange...
Multifeed 19,2 und 23,5 - ist es mit dieser Schüssel möglich?
honzaaa am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Sat Schüssel
Superingo1968 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  17 Beiträge
astra 19,2 und astra 28,2 mit einer schüssel möglich?
smawuascht am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  7 Beiträge
Multifeed mit Astra 19,2 und 23,5
x16 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  3 Beiträge
Spanische Sender auch ohne Schüssel?
wieder_singel am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  19 Beiträge
Samsung UE40J6250 türkische Sender + deutsche Sender
Sader2491 am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  2 Beiträge
Astra 19,2 und 23,5 mit Digidish 45cm-Spiegel-Welches LNB?
slimshadylady am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  3 Beiträge
Wie aufrüsten von "nur 19,2" auf "19,2 + 23,5"
Timonde am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  15 Beiträge
Griechische Sender empfangen ?
Chef-6N am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  11 Beiträge
Frau benötigt Hilfe bezüglich Digitaler Receiver + Schüssel
CHANEL™ am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.532
