Sat Kabel Splitter
gerd31
#1 erstellt: 26. Apr 2011, 07:26
Gibt es einen Splitter oder ähnliches wo man ein Satkabel anschliessen kann und dann zwei Satkabel anschliessen kann sodaß man auch auf zwei Receivern Fernsehen kann .Ich habe zwar im Netz solche Splitter gefunden aber ich weiß nicht ob da jeder ein andere Programm schauen kann .
bui
#2 erstellt: 26. Apr 2011, 07:59
Hi gerd31,
ja, gibt es: http://www.conrad.de/ce/de/product/940263/
Bedenke aber, dass nur Programme des gleichen Sat-Bandes gesehen werden können, wenn einer der beiden Sat-Receiver bereits ein Programm empfängt.
Wahlfrei geht es nur, wenn jeweils nur einer der beiden Sat-Receiver eingeschaltet ist.
gerd31
#3 erstellt: 26. Apr 2011, 08:13
Alles klar danke für die schnelle Antwort.
Corpsecrinder
#4 erstellt: 01. Mai 2011, 12:52
Hallo, ich geselle meine Frage hier mal dazu, ich denke, die passt:
Habe auch nur 1 Kabel im Wohnzimmer und nutze aktuell den Twin Receiver Humax PVR 8000, mit dem ich 1 Programm aufnehmen und parallel ein anderes schauen kann.
Jetzt bin ich verwirrt mit den ganzen Sat-Bändern und Ebenen usw...
Ja, ich habe die FAQ gelesen, werde aber nicht schlauer
Nein, auch google hat meinen Geist nicht erweitert
Meine Zukunftspläne:
Ich will mir einen neuen Fernseher kaufen, der schon einen Triple Receiver drin hat, also auch Sat Empfang.
Da der nicht aufnhemen kann und mein alter Receiver kein HDMI hat, soll der gegen eine VU+ Duo Twin Receiver ausgetauscht werden.
Jetzt zu den eigentlichen Fragen:
1. Kann ich das mit so einem 2-fach Sat-Verteiler umsetzen? Dass ich dann ein Kabel in den Fernseher und eines in den Receiver, welcher (soweit ich das verstanden habe) intern an dessen zweiten Tuner durchschleift?
2. Kann man dann mit dem Receiver 2 unterschiedliche Programme aufnehmen und auf dem Fernsehr ein drittes schauen?
3. Verringert sich bei einer solchen Aufteilung die Signalstärke?
Wenn ja:
3.1 Verteilt der Verteiler nur oder verstärkt der das Signal auch?
3.2 Sollte man dann zusätzlich einen Verstärker nutzen? Wenn ja:
3.2.1 gibts Vorschläge?
PS:
- Ich nutze nur Astra
- LNB ist ein Quad von Kathrein, aber alle Plätze sind belegt und ich habe nur einen
So, viele Fragen und schon mal danke im voraus
Duke44
#5 erstellt: 01. Mai 2011, 13:14
Corpsecrinder schrieb:
2. Kann man dann mit dem Receiver 2 unterschiedliche Programme aufnehmen und auf dem Fernsehr ein drittes schauen?...
Wenn alle 3 Programme auf der gleichen Sat-Ebene liegen, dann ja.
...3. Verringert sich bei einer solchen Aufteilung die Signalstärke?...
Sie wird ein wenig gedämpft.
...Wenn ja:
3.1 Verteilt der Verteiler nur oder verstärkt der das Signal auch?...
Wie schon gesagt, er dämpft.
...3.2 Sollte man dann zusätzlich einen Verstärker nutzen?...
Nein.
Kommt man jemals in die Verlegenheit zwei unterschiedliche Programme aufzeichnen und ein 3. Programm sich zeitgleich ansehen zu müssen?
LordElmchen
#6 erstellt: 01. Mai 2011, 13:28
als Ergänzung dazu: Überblick Ebenen / Sender
Corpsecrinder
#7 erstellt: 01. Mai 2011, 14:08
Danke für die fixen Antworten
Und wenn nicht? Kann man dann mit allen 3 nur auf einer Ebene schauen/aufnehmen oder auf z.B. mit dem Receiver vertikal und dem Fernseher horizontal?
Noch ne frage zur Ebene:
Bei meinen aktuellen Receiver ist mir oft die Aufnahme kaputt gegangen( abgebrochen, manchmal hat zwischendrin das Bild gefehlt,..) wenn ich gezappt habe. Liegt das eventuell daran, dass ich beim Zappen auf eine andere Ebene gekommen bin und er deshalb kein Signal mehr zum aufnehmen der Sendung hatte?
Ja, wenn einer Galileo schauen will und der andere lieber Comedy Central, aber jeder die Sendung des anderen verabscheut ^^ Trotzdem will man ja z.B. zusammen vorm Fernseher essen und dann dennoch irgendwann seine Sendund sehen. Also schaut man was drittes, damit keine würgen muss ^^
[Beitrag von Corpsecrinder am 01. Mai 2011, 14:09 bearbeitet]
barsch,
#8 erstellt: 01. Mai 2011, 14:15
Das muss nicht zwangsläufig so sein. Die neuen Panasonics der Serie GW 20 zBsp können auch auf USB Speicher aufnehmen.
Kaufe einem MS der Quad LNB tauglich ist.ZBsp.http://www.bfm-satsh...iling-kr-5-8-ms.html
Dazu noch das hier http://www.bfm-satshop.de/matrix/1x-unikabel/dur-line-ucp-3.html
Das letz verl. Durline kommt an 3 freie Ausgänge des MS und wird dann zu nur einer Ableitung (Wohnzimmer)geführt die aber dann per unicable 3 Receiver speißen kann! Also 2 unicable Frequenzen für den Twin Receiver und eine für den Panasonic wenn gewünscht .Es könnten so 3 Receiver an über die eine Koaxleitung verorgt werden.(Geräte müssen unicable tauglich sein)
Oder halt eine zweite Koax Leitung zum WZ legen.
Oder mit den genannten Einschränkungen des Verteilers leben.
Boomy
#9 erstellt: 05. Mai 2011, 04:37
klinke mich mal hier ein.
Habe für meine Jungs diesen Splitter verbaut.
Wenn sie beide Programme auf der gleichen Ebene schauen, stocken beide Receiver und haben Klötzchenbildung.
Sollte doch aber gehen, oder?
Receiver sind Edision Piccollo
Kann es an der Soft liegen?
Duke44
#10 erstellt: 05. Mai 2011, 04:51
Verwende mal so einen Sat-Splitter:
Sat-Splitter
Auf dem fuba-Produktfoto ist keine Angabe zur Diodenentkopplung zu sehen.
Boomy
#11 erstellt: 05. Mai 2011, 12:38
So, deine Empfehlung habe ich mir besorgt.
Funktionierte erst auch nicht .
Dann hab ich das Satkabel einfach mal in den Loop-Eingang bei einem Piccollo gesteckt.
Und siehe da, es funktioniert.
Verstehe ich zwar nicht, aber jetzt soll's mir egal sein.
Danke nochmal an Duke44
[Beitrag von Boomy am 05. Mai 2011, 12:39 bearbeitet]
Sat Splitter/Verteiler
Stylewarz3 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  9 Beiträge
Splitter
dankbarer am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  3 Beiträge
SAT Splitter DC Blocker
avadex am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  9 Beiträge
Sat Splitter ?
Barbara001 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  4 Beiträge
Sat Splitter
Thnallgzt am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  4 Beiträge
Sat Splitter --> Was beachten?
DrakoAc am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  18 Beiträge
Zwei Sat-Schüsseln an EINEM Splitter anschließen ?
Sweetstar00 am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  16 Beiträge
Splitter in SAT-Antennenleitung
RocknRollCowboy am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  7 Beiträge
coaxial splitter
illyrica_rhyme am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  4 Beiträge
Unicable: Zwei Dosen oder eine mit Splitter
Anguel am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.09.2018  –  21 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
