HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nur 1 Satkabel - zwei Geräte. | |
Nur 1 Satkabel - zwei Geräte.+A -A |
xlupex
09:38
erstellt: 08. Jun 2008, |
Hallo! Ich habe in meiner Wohnung nur 1 Sat-Kabel. Ich kann auch kein zweites dazu legen, es sind ca. 40m bis zur Schüssel, ich müsste dazu durch Kamine und durch Nachbars Wohnung... Ich habe allerdings 2 Anschlussgeräte, die ich möglich komfortabel nutzen möchte. TV & PC (zum Aufnehmen von TV und Radio). Bisher habe ich darauf geachtet dass ich einen TV-Sat_Reciever gekauft habe, der das Signal durchschleifen kann. Aus dem Out des Recievers bin ich dann in die Sat-Karte vom PC. Es scheint mir jedoch so, dass die Reciever bei mir (durch das durchschleifen?) immer nur recht kurz halten und nach ca. 1 Jahre beginnen Fehler zu bekommen. Manche Programme gehen dann nicht mehr etc. Das soll angeblich an den Spannung liegen o.ä. Deshalb möchte ich einen Schalter dazwischen setzen, der dann komfortabel zwischen A & B wählen lässt. Was meint ihr dazu? Und was haltet ihr hiervon: ![]() |
hgdo
Moderator |
11:19
Das wird mit dem Umschalter sicherlich funktionieren. Es gibt aber auch komfortablere Umschalter, die erkennen, welcher Tuner eingeschaltet ist und automatisch umschalten. Sie beide Tuner eingeschaltet, ist einer der Master und steuert LNB bzw. Multischalter. Solche Umschalter findet man und den Namen Master-Slve-Relais oder Analog-Digital-Relais ode Analog-Digital-Umschalter. |
xlupex
11:40
Hallo! Vielen Dank!!!!!! |
mmph!z
20:29
erstellt: 11. Jun 2008, |
Hi, da gibt es noch eine bessere Lösung: ![]() Damit kann man auf einem Kabel 2 Sat receiver betreiben. Und zwar gleichzeitig auf verschiedenen Bändern/Transpondern!!! memphiz [Beitrag von mmph!z am 11. Jun 2008, 20:30 bearbeitet] |
007Alex007
21:29
Hi, gibt es erfahrungen zu dem multiband convertor? Signal bzw. Qualitätsverlust des Bildes? Kann man damit auch einen Twin Receiver betreiben? Was kostet das Teil, hab keinen Preis gefunden. Danke, gruß alex |
mmph!z
21:49
Hi alex, so ein Kit sollte bei ca. 100 Euro liegen, Habe dieses schon mehrfach eingesetzt. Die technischen Daten ,wie Signalverlust,findest du ![]() |
1 Satkabel - 2 TV Geräte funktioniert nicht! Alvink am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 4 Beiträge |
Frage Satkabel maiden12 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 12 Beiträge |
HD Satkabel giulio1912 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe? Satkabel supermichele am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Satkabel Kaufempfehlung Gottsbrain am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 3 Beiträge |
Satkabel Installation claxan17s am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 4 Beiträge |
Twinreceiver Satkabel Gerdbubu55 am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 2 Beiträge |
D-Box und digi.Receiver an 1 Satkabel schlaubi01 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 18 Beiträge |
SatKabel wie lange? tony.g am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 20 Beiträge |
Kein Empfang mehr - Satkabel kaputt? perimest am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.329
