| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » An ein Kabel zwei Geräte? | |
An ein Kabel zwei Geräte?+A -A |
Cyberbroker
erstellt: 09. Apr 2007, 19:04
Hi Leute. Ich wollte mir für meinen PC eine DVB-S Karte Kaufen. Mein Reciever ist digital. Ich habe in meinem Zimmer ein Sat-Kabel, direkt an den Reciver dran. Ist es Möglich an dieses eine Kabel 2 Geräte (DVB-S PC Karte und Reciver) anzuschliessen? Oder lieber neuen Multiswitch und zweites Kabel ins Zimmer legen? schonmal danke für eure Antworten ![]() MfG Cyber |
service.station
erstellt: 10. Apr 2007, 06:54
Wenn Dein Receiver einen LNB-Out Anschluß hat - ja, bzw. Deine neue DVB-S Karte einen LNB-Out Anschlußt hat, dann brauchst Du kein 2. Kabel. Dann fährst Du zB beim Receiver-LNB-Eingang rein und beim LNB-Ausgang raus zum PC, bzw. falls Deine DVB-S Karte das unterstützt, beim LNB-Eingang rein - beim LNB-Ausgang raus und direkt zum Receiver. Gruß Conny |
KuNiRider
erstellt: 10. Apr 2007, 07:23
Auf jeden Fall lieber ein zweites Kabel direkt vom MS! Beim Durchschleifen hast du nämlich keine freie Programmwahl, denn beide Receiver können nur auf ein und derselben Eben laufen. --> FAQ |
service.station
erstellt: 10. Apr 2007, 07:46
@KuNiRider: das hängt vom Receiver ab ob man keine freie Programmwahl hat. Es gibt Geräte die das wohl können! Gruß Conny |
KuNiRider
erstellt: 10. Apr 2007, 07:51
Nein gibt es nicht! Außer du hast vom lieben Gott einen Receiver mit Privatphysik bekommen Jeder Satellit hat 4 Ebenen und nur eine davon kann gleichzeitig auf dem Kabel vorhanden sein und daher ist auch nur eine freie Wahl innerhalb dieser einen Ebene möglich. |
service.station
erstellt: 10. Apr 2007, 08:42
Hallo KuNiRider, mit dem Humax PR-HD1000 funktioniert es zB! siehe Beitrag: www.hifi-forum.de/in...um_id=98&thread=5830Gruß Conny |
KuNiRider
erstellt: 10. Apr 2007, 09:28
Auch der HUMAX muss der Physik folgen In dem angegebenen Thread ist die Verkabelung zwar ein sehr guter Kompromiss aber halt auch mit Einschränkungen in der Programmwahl! Stell den HD1000 mal auf Bibel-TV und schau dann was du noch auf dem Tuner 2 des anderen aufnehmen kannst Erst wenn der HD ausgeschaltet ist, hat der Twinreceiver alle Möglichkeiten. |
Cyberbroker
erstellt: 10. Apr 2007, 12:03
die Karte hat einen LNB Out (in der Beschreibung steht, das ich dann das Signal "durchscheleifen" kann) also lieber neuen MS mit mehr ausgängen und neues Kabel. Will ja nicht zweimal das gleiche guckn sondern mit der KArte was aufnehmen und am Reciver was anderes guckn! Vielen dank für eure Hilfe ![]() MfG Cyberbroker |
Sat-Kabel aufteilen auf zwei Geräte? olli190175 am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 9 Beiträge |
Nur 1 Satkabel - zwei Geräte. xlupex am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 6 Beiträge |
ein kabel zwei receiver werxteam am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Dvb-s Kabel splitten für zwei geräte möglich? FoVITIS am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 9 Beiträge |
Ein Kabel zwei Receiver zwei LNB's Alen00 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 3 Beiträge |
Kein Sat Empfang nach Anschluss zwei Geräte firetim am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 4 Beiträge |
zwei receiver an ein sat-kabel? Thor_74 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 4 Beiträge |
Zwei Reciever an ein SAT-Kabel (Analog) HolgerCW am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
Premiere an zwei Fernsehern mad_maxchen am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 5 Beiträge |
Zwei-Kabel-Lösung für zwei Receiver fkrisch am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.591
