Kein Bild bei angeschlossenem Multischalter
Mcwitte
#1 erstellt: 09. Sep 2012, 16:07
Hallo Hifi-Forum
Hallo, habe hier schon oft gelesen, und viele Probleme wurden so gelöst.
Nun habe ich leider ein Problem.
Ich habe bei meinem Neubau eine Sat-Anlage installiert.
Auf dem Dach habe ich eine Fuba Sat-Schüssel mit ein Inverto Black Premium Quattro LNB. Von dort gehen 4 Kabel auf einen Erdungsblock mit Überspannungsschutz, 75 Ohm. Dort geht es zu einem Multischalter von Spaun 5808 NF. Hier werden die 8 Ausgänge in die einzelnen Räume verteilt. Dosen habe ich KATHREIN ESD 30 bzw. 34 (Twin-Dose) verwendet. Momentan habe ich nur einen Vu+ Duo als Receiver.
So nun zu meinem Problem:
Leider habe ich bei komplett verkabelter Anlage kein Bild.
Wenn ich den Multischalter abklemme, und die VL und VH auf den Receiver durchschleife, bekomme ich ein super Bild. Somit funktioniert der LNB.
Den Spaun 5808 habe ich zur Reparatur geschickt; dieser war Leider nicht defekt, und kann somit als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Habe noch sicherheitshalber einen Technisat Multi angeschlossen. Ebenfalls hat es nichts geholfen.
Als Steckverbidungen habe ich Kompressionsstecker verwendent. Somit sind die Verbindungen auch nicht das Problem.
Einen anderen Receiver habe ich auch getestet. Leider kein Unterschied.
Ich habe leider keinen Plan, was nun die Ursache für mein Problem ist.
Über Hilfe wäre ich euch Dankbar.
Gruß Mcwitte
NOBBY278
#2 erstellt: 09. Sep 2012, 16:44
Hast du den Multischalter auch auf LNB-Modus Quattro (12V) eingestellt?
barsch,
#3 erstellt: 09. Sep 2012, 16:50
Hallo in Forum!
Der LNB Mode Wahlschalter steht auf 12 V und die Steckdose wo der MS angeschlossen ist hat Strom?
Mcwitte
#4 erstellt: 09. Sep 2012, 18:32
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Beim Spaun habe ich schon alle Möglichkeiten durch. Die Steckdose hat auch "Saft". Der Multischalter von Technisat (TechniSwitch 5/8 G2 ) hat keine Einstellmöglichkeiten. Der stellt sich wohl automatisch ein.
barsch,
#5 erstellt: 09. Sep 2012, 19:04
Um das 100%ig zusagen,müsstest du die anderen zwei Ebenen auch noch durch "überbrücken" prüfen.Könnte ja sein das dort noch ein Kurzschluss ist
Nur wenn die Montage der Stecker auch ok ist. Aber da der Signalweg unter Ausschluss des MS ja funktioniert,sollte das passen.Die Dosen könnte man somit auch ausschließen.
Sind eigentlich alle MS Ausgänge gleich betroffen,oder nur der eine?
Mcwitte
#6 erstellt: 09. Sep 2012, 20:47
Werde morgen testen, ob die HL und HH auch funktionieren.
Ich habe nur das Wohnzimmer und Schlafzimmer probiert, und beide funktionieren per durchschleifen.
Mit dem Multischalter habe ich leider kein Bild.
ChrisBen
#7 erstellt: 10. Sep 2012, 04:53
Moin,
mir fällt da gerade noch eine Fehlerquelle ein: Die F-Stecker
Wie weit steht der Mitteldraht des Antennenkabels vorne über die Überwurfmutter des F-Steckers raus? Wenn da der Draht zu lang ist, verursacht der gerne Kurzschlüsse im eingeschraubten Zustand.
Evtl. könntest du auch noch die vier Ebenen (vier Antennenkabel vom LNB zum Multischalter) untereinander vertauscht haben.
KuNiRider
#8 erstellt: 11. Sep 2012, 08:55
Beim Überbrücken war dieser Übersapnnungsschutz noch in der Leitung?
-> viele dieser Teile sperren nämlich die LNB-Versorgung!
Das ist äußerst verdächtig, denn genau auf diesen beiden Ebenen gibt es nur sehr wenige deutsche Sender!
-> Alle Ebenen direkt durchschleifen und dabei darauf achten, ob zu der Ebene auch die richtigen Programme kommen! http://www.tv-junkie1701.de/Ebenenb_Astra1.pdf
Mcwitte
#9 erstellt: 11. Sep 2012, 17:22
Hallo
Habe alle Steckverbindungen bzw. F-Stecker nochmals kontrolliert. Wo ich schon mal dabei bin habe ich noch die Leitungen vom LNB zum Multischalter überprüft. Tja, und dann habe ich einen Bock geschossen. Habe die leitung von der UKW Antenne und VL vertauscht. Die Längen sind 15m lang. Nein, sowas arf einem nicht passieren. Nun Klappt alles reibungslos.
Möchte mich herzlich bei euch für die Tipps und Ratschläge bedanken.
Danke
Multischalter Ausgänge bei angeschlossenem Receiver wechseln
asgaroth am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  4 Beiträge
Schlechtes TV-Bild bei angeschlossenem Video-recorder
SecretSniper am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  7 Beiträge
Multischalter
outsider75 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
Multischalter
Daniel2511 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  4 Beiträge
Multischalter defekt??
kroni42 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
Gute Multischalter, schlechte Multischalter??
xlupex am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bei Multischalter Suche
bob_der_bassist am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  2 Beiträge
Kein Empfang nach Multischalter Einbau
<LORD> am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  9 Beiträge
Kein Sat-Empfang mit Multischalter
kwokap am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  3 Beiträge
Kein Satellitensignal mehr - Multischalter defekt?
beckenknochen am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
