HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Satellitensignal mehr - Multischalter defekt? | |
Kein Satellitensignal mehr - Multischalter defekt?+A -A |
beckenknochen
23:47
erstellt: 16. Nov 2022, |
Hallo, Mein Schwiegervater hat seit gestern kein Satellitensignal mehr beim Fernseher. Es betrifft beide Fernseher im Haus, so dass das "letzte" Kabel als Ursache ausscheidet. Er hat einen Kathrein VOC37 Verstärker und einen Preisner MS54NG Multischalter im Einsatz. Welche Schüssel er hat weiss ich nicht. Verkabelung sieht weiter gut aus. Der Kathrein ist warm, wenn man ihn anfasst. Der Multischalter ist kalt (sind beide oben auf dem kühlen Dachboden). Müsste der warm sein?Könnte es sein dass der Multischalter ist? Was könnte sonst die Ursache sein? Leider kenn ich mich nicht so mit DVB-S aus, Bob daher für weitere Tipps dankbar.... Viele Grüße Jochen |
Bollze
08:11
erstellt: 17. Nov 2022, |
Nach deinen Informationen und aus meinen Erfahrung raus, mit einer älteren Preisner-MS-Serie zu urteilen, sieht es danach aus, das bei dem Preisner Multischalter das Netzteil ausgefallen ist. Ein Indiz ist ein kalt sich anfühlendes Netzteil des MS. Wenn das Netzteil chemisch in Richtung "Fisch" muffelt sind dann paar Kondensatoren ausgelaufen, kann sein, muss aber nicht die Ursache des Ausfalls des Netzteils sein. Man kann es auch mit Energiekostenmessgerät prüfen, was viele zu Hause rumliegen haben, wenn die Leistungsaufnahme des Preisners nahe null oder null Watt ist, dann ist er defekt. So um die Pie mal Daumen 10 Watt wären normal. Bollze [Beitrag von Bollze am 17. Nov 2022, 08:18 bearbeitet] |
Multischalter defekt?? kroni42 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
Einfach kein Satellitensignal / Astra Tccflash_ am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 14 Beiträge |
Multischalter defekt? hermito am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
Multischalter defekt? MiB_39 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 4 Beiträge |
Multischalter defekt? McDuke22 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 2 Beiträge |
Multischalter defekt? nagravision am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 3 Beiträge |
Multischalter defekt? mysterypa am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 2 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt? geraldino am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 19 Beiträge |
Sat + Multischalter defekt Werneroderwas am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 4 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt Voltwatt am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
2022
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.881
