ERSTINSTALLATION SKY Problem
snejbeck
#1 erstellt: 03. Sep 2012, 22:06
Hi
Habe auch ein problem mt der erstinstallation von sky .
Habe mir sky bestellt, mit resiver und festplatte . Model SHD 4 und EHD 100 . Habe mir ein lnb quad mit 4 Anschlüßen gekauft und installiert Satellit ausgerichtet alles mit einander verbunden. So
Suchlauf
Astra 1
Signalq. tuner1\2 94% 0%
Signals. tuner1\2 54% 0%
Kanäle gefunden TV 0 Radio 0
Erweiterter Suchlauf
Satellit Astra 1
Bandauswahl Vordefiniert
Tuner 1 User Band 1 1210 Mhz
Tuner 2 User Band 2 1400 Mhz
Konfiguration Ein Kabel Sat CR
Wenn ich dann auf Suchlauf starten gehe , zeigt er mir an Signalq. und Signals. 0 % an .
Suchlauf
Der Suchlauf ist fehlgeschlagen . Bitte überprüfen sie die Einstellungen .
Vielen lieben dank schon mal
Volterra
#2 erstellt: 04. Sep 2012, 09:57
Voraussetzung ist die richtige Anpeilung von Astra1.
Wie hast Du das gemacht und welches Hilfsmittel hast Du für die Grobanpeilung und Schüssel - Feinjustierung eingesetzt?
Hatte der Receiver werksseitig keine Astra1 Kanäle gespeichert?
Wenn möglich testest Du den Receiver mal über eine andere Satanlage.
snejbeck
#3 erstellt: 04. Sep 2012, 20:18
Danke erstmal für die schnelle antwort
Ich bin aufs Dach hab denn satelitten ausgerichtet so lange bis unten signals. und signalq. am besten war.
Der Resiver ist nagel neu von sky mit geliefert worden.
Für was brauche ich Tuner 1 und Tuner 2 was ist das ???
Reicht den nicht Tuner 1 ??
Die Signals. und Signalq. ist bei Tuner 1 doch ok oder ??
barsch,
#4 erstellt: 04. Sep 2012, 21:33
Einkabel Sat CR ist bei einem Quad LNB die falsche Einstellung.Verstehe auch nicht ,wie du mit der Einstellung die Antenne justiert hast??
Setzte den Receiver auf Werkseinstellung zurück,das sollte genügen.
[Beitrag von barsch, am 04. Sep 2012, 21:34 bearbeitet]
Volterra
#5 erstellt: 04. Sep 2012, 21:49
Tuner 1 reicht, wenn Du einen Kanal anguckst und gleichzeitig mit der Festplatte aufzeichnen möchtest.
Das musst Du aber im Receivermenü konfigurieren.
Nämlich nur Tuner 1 aktivieren und einen Kanal-Suchlauf starten.
Stimmt die Antennen-Ausrichtung und Du bist den vorgegeben Schritten gefolgt,
dann werden alle Astra1 Kanäle gefunden
So Du denn aber beispielsweise den ZDF HD Kanal angucken willst
und gleichzeitig eine Aufzeichnung via Eurosport.HD vornehmen willst,
müssen beide Tuner aktiviert werden und dann speichern nach dem Kanalsuchlauf
beide Tuner unabhängig voneinander alle Astra1 Kanäle.
Dazu benötigst Du allerdings 2 vom LNB kommende Kabel,
was ja durch Dein Quad LNB machbar ist.
Dein Receiver hat 2 Sateingänge und daran schließt Du die 2 Kabel an.
Aktiverst den Suchlauf für beide Tuner und dann sollte alles gut werden.
Das sollte aber eigentlich alles im Handbuch Deines Receivers stehen
oder notfalls die Sky-Hotline anrufen.
Niemand kennt die Menüs und die erforderliche Konfiguration tausender Receiver
und somit ist eine wirkliche Ferndiagnose unmöglich.
Dessen ungeachtet fragte ich:
Diese Frage hast Du nur ansatzweise beantwortet.
Du könntest nämlich auch auf einem falschen Satelliten gelandet sein.
Sky Astra 1 Frage
PepperID am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  2 Beiträge
Sky - kein Antennensignal
flamingo12 am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  6 Beiträge
sky-Receiver mit Unicable hat kein Astra Signal, Suchlauf klappt
kasimiro0850 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  11 Beiträge
Astra 28.2 Signalquali 0
Domyos am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  6 Beiträge
Signalqualität 0-55%, SAN 0, Ber 863690
Baggy93 am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  19 Beiträge
Signalstärke 100 % Signalqualität 0 %
touringralf am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  15 Beiträge
Philips DSR7005 0%Signalqualität
moehrchen1968 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  19 Beiträge
0% signalstärker und 86% qualität
Darry2105 am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  4 Beiträge
0% Signalstärke 0% Signalqualität 2000 Bitfehlerrate Samsung TV
gamefreak776226 am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  9 Beiträge
Anschlussprobleme SKY + neuer SCR LNB
alleinER am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.010 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMick26
  • Gesamtzahl an Themen1.564.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.853.986
