Astra 28.2 Signalquali 0
Domyos
#1 erstellt: 01. Okt 2011, 17:24
ich will unsere Anlage um Astra 28.2 erweitern.
Lt. sat.beitinger.de müsste bei uns (67251) unsere 80er Schüssel ausreichen. Hab (aus Bequemheit) erstmal die 19.2 mittig gelassen und lass das LNB für 28.2 schielen.
Das ganze schaut dann so aus:
dsc00383lh
Am Receiver hatte ich die DiSEqC Einstellungen vorgenommen (19.2 auf A, 28.2 auf B).
Zum Test hab ich auf 10773 Horizontal (u.a. BBC One) gestellt. Signalstärke 65, Signalquali 0.
Okay, ich aufs Dach, Bruder ans TV, ausrichten. Je weiter ich das LNB Richtung Ost bewegte, umso stärker wurde die Signalstärke, die Quali blieb bei 0. Erst mal Abbruch, weil ich dachte, mittlerweile hab mich schon Richtung 23° bewegt). Wähl ich am Receiver statt 28.2 jetzt 23.5 aus, hat er wenigstens eine Signalquali von 4,8dB.
So, was nun? Müsste ich die 28.2 in der Mitte haben, um überhaupt was zu sehen?
Jetzt stell ich mir aber die Frage, wäre es in Hinblick auf Astra 1N, bzw. 2E und den möglichen engeren Spotbeam ned sogar besser, die Schüssel direkt durch eine größere zu ersetzen?
Duke44
#2 erstellt: 01. Okt 2011, 17:53
Wenn Du eine Position erreicht hast, wo Du eine Quali-Anzeige hast, dann kann man sehr leicht den Satellit bestimmen, auf den man gelandet ist. Manche Receiver zeigen das sogar an.
Und Astra 28,5 gehört eigentlich in den Fokus und Astra 19.2 wird schielend angepeilt.
Domyos
#3 erstellt: 01. Okt 2011, 18:11
Hmm. Ich scheu mich halt davor, jetzt was zu rütteln und am End vom Tag hab ich ned mal 19.2 gescheit eingestellt.
Wenn ich jetzt auf bsp. eine 120er Schüssel umrüsten würde, die in die gleiche Halterung am Mast kommt und somit 19.2 nicht nochmal eingestellt werden muss, wäre es dann auch in Hinblick auf den Spotbeam von Astra 1N trotzdem mgl. Astra 28.2 schielen zu lassen, oder fahr ich besser, generell die 28.2 mittig zu nehmen?
Will halt ned jetzt groß rumdrehen, um dann nächstes Jahr wieder anfangen müssen, weil die 80er Schüssel vllt. zu klein ist.
Duke44
#4 erstellt: 01. Okt 2011, 18:17
Keine Ahnung was daran schwierig sein soll.
Die Astra 19.2 Position wird am Halter markiert. Dann kann man problemlos jederzeit wieder dahin zurückdrehen und weiterhin TV schauen.
Anschließend wird der Receiver direkt (ohne den Diseqc-Schalter dazwischen) mit dem mittig sitzenden LNB verbunden und die Schüssel auf 28.5° ausgerichtet. Ist das geschafft, wird der zweite LNB auf Astra 19.2 ausgerichtet. Verkabelung über den Diseqc-Schalter wiederherstellen und ggf. die Diseqc-Einstellungen im Receiver anpassen. Fertig.
Domyos
#5 erstellt: 01. Okt 2011, 18:27
Aja gut. Astra 19.2 ist schielend auch bei Schlechtwetter denk ich mal problemlos, richtig?
Duke44
#6 erstellt: 01. Okt 2011, 18:45
Sofern das Astra-LNB vernünftig eingerichtet wurde, verschlechtert sich der Empfang bei richtigem Sauwetter nur dahingehend, das die Sender dann 2...5min eher ausfallen als das bisher der Fall war.
Astra 28.2 u. 19.2
sunshine-a3 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  2 Beiträge
Astra & Eutelsat 28.2°
Canon_King am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme Astra 28.2
flextrex am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  18 Beiträge
Astra 28.2 und 19.2 in Schleswig-Holstein
Herzberg am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Astra 28.2, Sender doppelt und dreifach
-enemy- am 20.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2021  –  10 Beiträge
stark schwankende Signalquali
silent-jones am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  2 Beiträge
Signalquali spielt verrückt
rente am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  17 Beiträge
Signalstärke/Signalquali von was abhängig?
Chris2502 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
Signalquali bei >12,05 GHz abnehmend
Waddehaddedudeda am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  9 Beiträge
45er Technisat SignalQuali rel. schlecht
Mr._Bean am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.497
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
