sky-Receiver mit Unicable hat kein Astra Signal, Suchlauf klappt
kasimiro0850
#1 erstellt: 05. Feb 2015, 19:54
Hallo zusammen,
bin neu hier und habe schon in diversen Foren nach des Rätsels Lösung gesucht, aber nichts gefunden.
Zum Problem:
Umzugsbedingt von Einkabel auf Unicable
Mir zugeteilte Dinge: Userband 1, 1284 und Userband 2 auf 1400
Sendersuchlauf klappt und der Receiver findet auch ca 1200 Programme. Doch jetzt kommts:
Beende ich den Suchlauf und will TV schauen erhalte ich immer eine Fehlermeldung: kein Sat-Signal Fehlercode 302
Gehe ich im Menue des Receivers auf Sat-Einstellungen zurück habe ich kein Sat-Signal. Beim Suchlauf allerdings 100%
Ohne Sky-Receiver direkt ans TV: einwandfrei.
Habe so ziemlich alles ausprobiert:
Werkseinstellung, Softwareupdate in einem anderen Haushalt, usw. NICHTS
Habe über zwei Sky-Receiver mit dem gleichen Problem. Beide Receiver sind bauart gleich
Bei Sky habe ich übrigens auch angerufen. Großes grübeln (sollte wohl an der Konfiguration liegen) ABER WO?
Kurzum: Beim TV-Betrieb kein Sat-Signal, aber beim Suchlauf 100%
MichelRT
#2 erstellt: 06. Feb 2015, 00:08
Hast Du jedem der beiden Tuner ein eigenes Userband und die zugehörige Frequenz zugewiesen?
Wenn der SKY-Receiver bei den Userbandern von 0 ab zählt kannst Du auch mal 0-1284 und für den zweiten Tuner 1-1400 testen.
kasimiro0850
#3 erstellt: 06. Feb 2015, 09:13
Er schreibt mir vor zwischen 1 und 8 zu wählen.
1 ist halt1284 und 2 die 1400
Vielleicht sollte ich am besagten Anschluss (1400) diesen als Tunerband 1 wählen. Die Anschlussdose für 1284 ist in einem anderen Zimmer und wird aktuell nicht benutzt.
Aberkennung Problem ist doch, dass er kein Astra-Signal im TV-Betrieb bekommt obwohl der Suchlauf funktioniert hat
MichelRT
#4 erstellt: 06. Feb 2015, 10:59
Deswegen meine Frage nach der Konfiguration der beiden Tuner. Es könnte ja sein dass beim Suchlauf Tuner2aktiv ist und wenn Du dann Fernsehen möchtest Tuner 1.
Funktionieren beide Tuner und zeigen Pegel und Qualität an?
kasimiro0850
#5 erstellt: 06. Feb 2015, 14:41
Beim Suchlauf haben beide optimale Werte. Aber das war es dann auch.
Gehe ich zurück auf Satelitenausrichtung bleibt es bei beiden auf 0% stehen und nichts funktioniert
kasimiro0850
#6 erstellt: 06. Feb 2015, 14:52
Wenn dem so sein könnte, dass Tuner 1 im Fernsehbetrieb aktiv wäre könnte es ja auch nicht funktionieren, da Tuner 1 auf 1284 steht und die Antennendose bzw. Zuordnung zu 1400 gehört.
Was tun?
Tuner 1 auf 1400
Tuner 2 auf Dummiewert 2015?
MichelRT
#7 erstellt: 06. Feb 2015, 17:51
Was für eine Dose ist denn verbaut?
Zum Testen kannst Du einfach mal beide Tuner auf 2-1400 einstellen
kasimiro0850
#8 erstellt: 06. Feb 2015, 18:43
An der Dose (Schraubenschlüssel mittig und oben) kann es ja nicht liegen.
Es funktioniert ja alles OHNE Sat-Receiver.
Nur die blöden Pace 865 machen Stress.
Das kann nur eine Einstellungssache am Receiver sein.
Aber verdammt, welche
kasimiro0850
#9 erstellt: 06. Feb 2015, 18:45
Beide Werte auf 2-1400 hatte ich auch schon. Wird vom Pace abgelehnt
MichelRT
#10 erstellt: 06. Feb 2015, 19:18
Es gibt Dosen die sind programierbar und sperren automatisch wenn man nicht die programmierte Userband-Frequenzkombination verwendet.
Wenn Du so eine Dose hättest wäre es unmöglich an dieser beide Tuner zu verwenden.
Man müsste dann eine andere Dosen verwenden.
kasimiro0850
#11 erstellt: 06. Feb 2015, 19:42
Ja. Das macht Sinn.
Seitens des Elektrikers wurde gesagt, die Dose im Wohnzimmer ist die 2-1400 und die im Kinderzimmer die 1-1284.
Nur so lässt es sich erklären, dass der Fernseher mit eingebautem Receiver funktioniert während der Sky-Receiver zwingend nach zwei Userbänden und Frequenzen fragt.
Doch was mach ich nun?
Wie verwutze ich den Sky- Receiver so dass es passt.
Erschwerend kommt hinzu, dass es nicht meine Anlage ist sondern die von meiner Tochter. Und Ich kann ja nicht dort meine Abende verbringen.
Die bei Sky wissen eh keine Antwort
Unicable und Sky Receiver
emonym am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  14 Beiträge
Unicable am neuen Sky+ Pro
Balduar am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  2 Beiträge
sky+ receiver unicable prob
melectro am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  19 Beiträge
Unicable Sky Receiver
M3Mb3r am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  6 Beiträge
Unicable kein Signal
awomba am 02.06.2019  –  Letzte Antwort am 10.06.2019  –  18 Beiträge
DMAX und Sky Receiver - Umstellung klappt nicht
ChickenHawk am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  2 Beiträge
Sky Q mit Unicable - dringend Hilfe
Iam_Aurelius am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  6 Beiträge
Unicable Problem komplette kein Signal
Jenalya am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  5 Beiträge
SATReciver unicable plötzlich kein signal
Zafiralady am 13.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  6 Beiträge
Sky Receiver empfängt kein Signal
draka am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.311
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
