Unicable Verkabelung
ambal
#1 erstellt: 24. Nov 2014, 22:59
Hallo Leute,
ich stehe gerade vor folgender Aufgabe:
In der Wohnung liegt ein Kabel, an dem ein SAT-Receiver betrieben wird. Dieses führt zum Dachboden und ist dort über einen DiSEqC-Schalter an zwei SAT-Schüsseln (für Astra und Hotbird), mit jeweils einem LNB mit einem Anschluss, angeschlossen.
Nun soll in die Wohnung noch zusätzlich ein Twin-Receiver.
Vom Dachboden aus soll kein weiteres Kabel mehr in die Wohnung gelegt werden.
Von den Schüsseln zum Dachboden ist es ohne Probleme machbar. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich dann die beiden LNB's gegen Quattro-LNB's tauschen, von diesen dann jeweils vier Leitungen zu einem Multischalter legen und an diesen dann die bestehende Leitung, die in die Wohnung führt anschließen.
Wobei ich nun aber unsicher bin ist, ob ich zwingend Durchschleifdosen brauche.
Wie sieht es z.B. aus, wenn der erste Receiver LNB In und Out hat, kann man dann einfach darüber durchschleifen?
Bei einem Twin-Receiver, mit zwei Ein- und Ausgängen geht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, das durchschleifen vom ersten Out in den zweiten In?
Und wie ist es, wenn der Twin-Receiver, nur In aber kein Out hat, kann ich dann einfach so einen Verteiler benutzen um beide Tuner anzuschließen?
Zum Schluss noch eine grundsätzliche Verständnisfrage.
Falls man doch Durchschleifdosen benutzt, muss in die letzte Dose unbedingt ein Abschlusswiderstand oder kann stattdessen am "out" auch einfach ein weiterer Receiver angeschlossen werden?
[Beitrag von ambal am 24. Nov 2014, 23:00 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Nov 2014, 23:06
Oh je, fast alles falsch ab den beiden Quattro-LNBs samt je 4 Kabeln.
Lies dir bitte mal die Unicable-FAQ durch und sieh dir mal eine Sendertabelle vom HotBird an, ob du den noch benötigst. Nur Astra wäre viel einfacher, ohne jegliches Kabelziehen
ambal
#3 erstellt: 24. Nov 2014, 23:26
Danke für die schnelle Antwort, aber könntest du mir auch sagen, was daran falsch ist?
Ist es die ausgesuchte Hardware?
Und warum ist das mit den vier Leitungen verkehrt, die LNBs haben doch jeweils vier Anschlüsse und der Multischalter pro LNB ebenfalls?
Den FAQ hab ich bereits vorher gelesen und auch nach wiederholtem Lesen fällt mir nicht auf, was ich da falsch verstanden haben könnte.
Dass es mit nur Astra weitaus einfacher gehen würde, ist mir auch klar, aber Hotbird soll auf jeden Fall weiterhin bleiben.
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Nov 2014, 09:39
LNB und je 4 Kabel sind doch ok hatte ich geschrieben
Aber dann brauchst du keinen Multischalter, sondern eine Unicable = SatCR-Matrix
Habe jetzt erst auf den Link geklickt - dahinter versteckt sich ja das Richtige
Wenn du die FAQs vorher gelesen hast, dann müssen sie wohl mal umgeschrieben werden
Du brauchst immer gestaffelte Durchgangsdosen und die letzte Dose muss entweder eine terminierte (=echte) Enddose sein oder eine Durchgangsdose mit DC-entkoppelten Abschlusswiderstand. Hat was mit Pegel und Reflexionen und Entkopplung zu tun.
Willst du z. Bsp. aber 4 Twinreceiver mit interner Durchschleifung betreiben, reichen 4 Dosen. Twins ohne interne Durchschleifung dann mit dem Zweifachverteiler.
Gehen die Dosen durch verschiedene Wohnungen unbedingt programmierbare Unicable-Dosen verwenden - spart Ärger
Bsp: für 5 Dosen: SDU 18 -> SDU 18 -> SDU 14 -> SDU 10 -> SEU 07
ambal
#5 erstellt: 25. Nov 2014, 15:49
Na dann hab ich ja doch nicht alles falsch verstanden
Und den Satz muss ich wohl falsch interpretiert haben.
Oh je, fast alles falsch ab den beiden Quattro-LNBs samt je 4 Kabeln. :(
Dass das Teil Matrix und nicht Multischalter heisst, konnte ich ja nicht ahnen, wenn das sogar von Kathrein als Multischalter bezeichnet wird.
Die FAQs sind schon in Ordnung, ich hatte es auch so verstanden, dass man die Dosen braucht.
Ich war mir nur nicht sicher, ob man das Signal nicht stattdessen über einen Receiver durchschleifen kann, bin aber auch kein Fachmann und kannte bis vor zwei Tagen auch kein Unicable.
Nun bin ich aber schlauer und dank deiner Antwort, weiss ich nun auch was ich alles besorgen muss.
Vielen Dank
zwei receiver an ein sat-kabel?
Thor_74 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  4 Beiträge
Quad-LNB mit einem Unicable Strang
Guzzi-Werner am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  5 Beiträge
Astra & Hotbird mit 2 Schüsseln
Snakeraider11 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  2 Beiträge
SAT Anschluss in Wohnung
turin_brakes am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  7 Beiträge
an 2 Sat-Leitung 4 bis 6 Receiver anschließen
jwholz am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  11 Beiträge
2 Schüsseln, 1 Receiver . Probleme!
deliduran am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  2 Beiträge
Sat Anlage mit 2 Schüsseln + Verteiler
himan1000 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  21 Beiträge
Astra/Hotbird mit 2 Schüsseln per UNICABLE an 2 Twin-Receiver
Calanda am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  16 Beiträge
SAT und Kabel kombinierbar?
bubblemaker am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  3 Beiträge
SAT Probleme Wohnung Mehrfamilienhaus
mattesm am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
