| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung TV d6510 hat nur gelgentlich HDTV empfang | |
Samsung TV d6510 hat nur gelgentlich HDTV empfang+A -A |
olek1886
erstellt: 07. Mai 2012, 23:09
Hallo Forum! bin ein Neuling im Sat bereich und habe mich jetzt erst seit ein tagen damit beschäftigt also bitte nicht böse werden wenn meine aussagen nicht so professionell sind. Also letzen freitag hat mein Vermieter zusammen mit einem Techniker die Sat-schüssel umgerüstet. verbaut ist eine ca 80cm Schüssel mit einem Titanium Universal Quatro LNB TQ angeschlossen an einem Titanuim MS 5/6 ES Multischalter.angeschlossen sind insgesamt 3 Dosen wobei ich denke ich das kürzeste kabel habe da ich unterm Dachboden wohne. Als alles fertig war startete ich den Sendersuchlauf und es wurden ca.530 TV sender gefunden.jedoch alle nur in SD.Nach weiteren versuchen und der Rückstellung auf die Werkseinstellungen bekam auch die HD sender rein.nach der Erstellung einer favoritenliste schaltete ich den TV aus.Am nächsten tag beim einschalten war die favoritenliste weg und auch die HD sender alle weg.stattdessen nur auf dem Bildschirm "kein Signal-Kabel überprüfen" als ich den Tv-empf. von 19.2 auf Satellit stellte waren alle SD sender da jedoch keine HD. Ich prüfte die Signalstärke und die lag immer bei 100.also vermutete ich eine Übersteuerung des internen sat-recievers und baute heute einen Signaldämpfer ein.ich habe die signalstärke auf 90 gestellt bei einer Signal Qualitat von 85.jedoch nur beim TV Empfang. bei der Einstellung auf 19.2 als TV-empf wird kein Signal angezeigt.aber es hat zwischenzeitlich schon funktioniert. ich weiss mittlerweile nicht weiter..vermute schon so langsam das mein Tv der ja erst 2 Wochen alt ist irgendwie defekt ist oder das die sat anlage falsch eingestellt ist...ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen. falls noch fragen da sind versuche ich sie so gut wie möglich zu beantworten. |
KuNiRider
erstellt: 08. Mai 2012, 06:56
Den Satz verstehe ich nicht, was meinst du mit TV-Empfang? DVB-T? - dann bist du im falschen Empfangsmodus. Solange die Qualität nicht schlechter wird, kannst du mit dem Pegel ruhig in den 70er Bereich runter. Wenn die anderen Mitbewohner alles bekommen, dann kannst du dich auch mal an deinen Händler bzw, Samsung Hotline wenden, es wäre bei weitem nicht der Erste, bei dem man die Empangsplatine wechseln müsste. |
olek1886
erstellt: 08. Mai 2012, 13:23
hallo! also wenn ich auf der fernbedienung Tools drücke geht ein fenster auf und dort steht die Sparte: TV Emfang- Terrestrisch,Wenn am TV eine Platine defekt wäre würde ich doch warscheinlich garkeinen HD empfang haben oder? mfg OLI |
KuNiRider
erstellt: 08. Mai 2012, 13:32
Ich fürchte du verwechselst einiges TV-Empfang terrestrisch bedeutet DVB-T, das sogenannte Überallfernsehen wo man oft 12 Programme schon mit einem Stück draht empfangen kann. Hier gibt es aber kein HD! Der Antennenanschluss dafür ist auch noch ein normaler Stecker wie seit >30 Jahren Der Antenneneingang für Sat will eine F-Schraubstecker und du musst dann auf Sat-Fernsehen umstellen und für Astra19,2° einen Suchlauf machen LNB: Universal 9750 / 10600 Netzwerksuche: ein nur FTA |
olek1886
erstellt: 08. Mai 2012, 15:42
Der fernseher ist mit einem F stecker an meiner Sat dose verbunden.ich empfange ja einige sender mehr als nur mit DVB-T. er findet auch die ganzen HD sender aber zeigt immer an schlechtes signal/kabel überprüfen. Die einstellung stimmen auch alle.LNB und netzwerkssuche kann ich nur bei manueller suche einstalten aber auch dann finet er zwar alle sender auch HD aber zeigt sie nicht an. edit: Habe grad mal ein Firmware update des TV´s gemacht und jetzt lässt sich nicht mal mehr HD+CI Plus Modul authentifiziert werden.....son langsam glaube ich der es am TV liegt ![]() So authentifizierung hat geklappt aber es hat sich nichts geändert...nur Tele5 HD und Einsfestival HD alle anderen sender kein Signal....was kann das bloß sein? [Beitrag von olek1886 am 08. Mai 2012, 16:22 bearbeitet] |
olek1886
erstellt: 08. Mai 2012, 21:58
ich habe das problem jetzt fast gelöst.Wenn ich bei meinem D6510 im menü unter satellitensystem die einstellung SatCR/Unikabel-Einstell. auf EIN stelle, und anschließend einen sendersuchlauf starte öffnet sich ein fenster in dem steht "vor dem scan muss das system einige infos suchen.system dies ausführen lassen?" wenn ich dies bestätige wird ein erfolgloser suchlauf durchgeführt.anschließend setze ich dann die einstellung SatCR/Unikabel auf AUS und starte erneut einen sender suchlauf und alle sender werden gefunden in HD...nach ausschalten des TV sind leider wieder alle sender weg.wie kann das sein???ich hoffe es kann mir jemand helfen und der text ist nicht zu verwirrend.aber ich sitze jetzt schon den ganzen tag da dran und bin am fummeln ;-) [Beitrag von olek1886 am 09. Mai 2012, 00:14 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 09. Mai 2012, 08:18
Blinder Aktionismus der zu nichts führt Du hast doch gar kein Unicable-System Lies dir einfach mal hier die dutzende Threads mit Samsung-Empfangsproblemen durch, da wird auch zigmal, etwas ausführlicher als von mir oben, erklärt wie man den einstellt. |
HDTV SAT Empfang Holland bert_b am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 7 Beiträge |
HDTV HD Sender empfang AnimaLEarL am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
Hausverkabelung für HDTV empfang. whirlpool am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
digitaler HDTV-Empfang Benni-Spain am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
Empfang mehrerer HDTV Kanäle / Satelliten ballking am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Samsung TV Empfang Patrick_Hilger am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von HDTV Sendern hairyrazer am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
Sat Empfang Samsung UE40JU6450 HJ_2 am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 11 Beiträge |
Sat Empfang Samsung TV - nur teilw. Senderempfang Micha_1974 am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 27 Beiträge |
Verzweiflung - Samsung TV SAT-Empfang STCK am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 5 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.965
