Probleme mit Samsung TV Empfang
Patrick_Hilger
#1 erstellt: 25. Mrz 2020, 16:25
Hi! Ich habe einen „neuen“ TV und schon das erste Problem... 😩
Es handelt sich um einen Samsung MU9009 65“.
Das Problem ist wenn der TV längere Zeit aus ist und ich dann wieder einschalte muss ich den Antennenstecker einmal rausziehen und einstecken, ansonsten wird „kein Signal“ angezeigt. Bei meinen vorigen TV mit Receiver nie Probleme gehabt...
Anschluss über Satellit, der One Connect wird benutzt.
Hoffe jemand hat einen Rat...
Gruß Patrick
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Mrz 2020, 22:58
Außer das es das 1000te Problem mit einer Samsung Zicke ist, lieferst du leider absolut Null Infos
Aus was besteht deine Empfangsanlage?
Etwa ein altes Quad-LNB oder ein Multischalter ohne Netzteil?
Spencer2k6
#3 erstellt: 27. Mrz 2020, 05:38
Stelle beim Samsung mal den DiSEqC-Modus auf 1/4 und teste dann mal.
Patrick_Hilger
#4 erstellt: 27. Mrz 2020, 07:01
Schwaiger Quattro LNB und Multischalter mit Netzteil hab ich verbaut.
Das mit dem 1/4 DiSEqC hab ich schon ausprobiert und eingestellt, ist danach deutlich besser geworden, also nicht jedesmal beim Einschalten des TVs das Problem, dass ich den Antennenstecker ziehen muss um Empfang zu haben. Allerdings hatte ich danach bei laufenden TV ein, zwei mal das Problem das der Empfang weg ging, sprich erst große Klötzchenbildung, dann gar nichts mehr. Antennenstecker gezogen, kurz gewartet, wieder verbunden, dann ging es wieder... 🤷🏻‍♂️
Probleme mit TV(Empfang!)
Aliki19 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  30 Beiträge
Samsung TV UE40NU7199 Probleme mit Sat Empfang
flinty am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  7 Beiträge
Probleme beim TV-Empfang
[sauba] am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  15 Beiträge
Probleme LNB - TV Empfang
mumie71 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2 Beiträge
Verzweiflung - Samsung TV SAT-Empfang
STCK am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  5 Beiträge
Probleme mit dem TV-Empfang
Innenraum am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  5 Beiträge
Probleme beim Empfang?
chooser20 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  6 Beiträge
Empfang mit Samsung 65H6470
Born1985 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  7 Beiträge
Probleme mit sat /HD empfang
länglich am 14.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.08.2021  –  23 Beiträge
Probleme mit Samsung le37c597 beim Sat Empfang
GcbCrew am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.406
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
