| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Probleme mit Sendersuchlauf nach Firmwareupdate vo... | |
Probleme mit Sendersuchlauf nach Firmwareupdate von Samsung UE46C6700+A -A |
Chris1867
erstellt: 01. Mai 2012, 14:57
Hallo zusammen, habe heute meinem Samsung UE46C6700 die neueste Firmware verpasst( T-VALDEUC_3011.0 ). Die ist zwar schon von 10.2011, aber ich dachte kann ja mal nicht Schaden, danach erfolgte ein Reset des Fernsehers ( ist wohl normal ), aber dann beim Sendersuchlauf gings los. Er findet leider nur noch die verschlüsselten Programme, keine freien Sender und Radiostationen mehr. Hatte vorher ca. 1250 Programme inkl. Radio, jetzt nur ca. 290 verschlüsselte. Hab's auch schon mit der manuellen Suche probiert, leider auch keine Erfolg. Zur Info, Fernseher hängt über DVB-S an der Schüssel. Wahrscheinlich bin ich ja auch nur zu blöd, aber kann mir trotzdem wer helfen ??? |
okatomy
erstellt: 01. Mai 2012, 15:37
schieb nochmal einen manuellen werksreset hinterher (EXIT mindestens 10 sekunden gedrückt halten). wenn er dann immer noch nichts findet musst du mal angaben zu deiner satellitenanlage machen. |
Chris1867
erstellt: 01. Mai 2012, 16:03
Hallo, danke für den Tipp, hat aber leider nichts gebracht, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es an meiner Schüssel ( Kathrein ) liegen kann, da ich heute vormittag noch einen manuellen Suchlauf ( wegen Verschiebung von ARD HD auf neuen Sendeplatz ) gemacht habe, da hat noch alles sauber funktioniert. Erst nach dem Firmwareupdate hat's nicht mehr funktioniert. Habe ich die Möglichkeit mir einen alten Firmwarestand zu besorgen? Der Fernseher wurde im Jan. 2011 gekauft. |
okatomy
erstellt: 01. Mai 2012, 16:14
nein alte firmware kann man offiziell (ohne garantieverlust) nicht einspielen. ich denke aber auch eher nicht dass es daran liegt. um richtig zu helfen sind jetzt genaue angaben deiner satellitenanlage nötig.(LNB, Mulitschalter, Verkabelung) hatest du damals als du den erstmal angeschlossen hattest spezielle LNB einstellungen vorgenommen oder vornehmen lassen ? |
barsch,
erstellt: 01. Mai 2012, 17:02
Veruch mal in den Antenneneinstellungen von Astra 19,2° auf "Satellit" zu wechseln.Danach neuen Suchlauf machen. Oder ich schicke dir per PM eine fertige Senderliste zum einspielen über USB wenn du möchtest. |
Chris1867
erstellt: 01. Mai 2012, 17:57
Hallo danke für die Info, ich kann zwar beim automatischen Sendersuchlauf "Satellit" wechseln, aber dann gelten die Angaben aus der manuellen Einstellung und die lautet bei mir im Moment ASTRA 19.2E, vielleicht ist die aber auch falsch, aber die anderen sagen mir auch nicht viel ! Es könnte auf jeden Fall nicht schaden, wenn Du mir eine Senderliste zukommen lassen kannst, wie gesagt ich habe eine UE46C6700. Auf jeden Fall vielen Dank im voraus !!! |
barsch,
erstellt: 01. Mai 2012, 18:08
PM ist raus. |
Chris1867
erstellt: 01. Mai 2012, 18:26
Hallo, war zwar nett gemeint, aber der Fernseher sagt " ungültige Senderliste" muss wohl der gleiche Fernseher sein, aber trotzdem vielen Dank für Deine Bemühungen !!! |
flex10
erstellt: 02. Mai 2012, 18:57
Hallo Chris, bei meinem Samsung UE46C6700 wurde heute das Mainboard ausgetauscht und anschließend ein Firmwareupdate durchgeführt. Es gibt bereits T-VALDEUC_3014.1 (vom 12.03.2012), allerdings ist diese Version noch nicht offiziell erhältlich. Der Samsung-Techniker meinte, dass in dieser neuen Version Probleme mit dem Sendersuchlauf behoben wurden. Ich habe die Firmware bei Google gefunden und für dich hier hochgeladen: http://bit.ly/Jf8p8R(Achtung, Flashen wie immer auf eigene Gefahr!) Gruß flex10 |
cliptecvideo
erstellt: 06. Mai 2012, 12:21
Hallo, habe den Samsung UE55D7090 und hier hat es ohne Probleme wie folgt geklappt: - Menu öffnen - Menupunkt Sender wählen - Manuelle Sendereinstellungen - Scan Astra 19.2E - Netzwerksuche aktivieren (ganz wichtig) - Suchen Jetzt sollten alle neuen Sender und Transponder in der Liste erscheinen. Viele Erfolg. |
Samsung UE46C6700 halloma am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE46C6700 und Satempfang nobody38 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 6 Beiträge |
UE46C6700 probleme nach CI+Modul-Update Maitland am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 130 Beiträge |
Kaufempfehlung UE46C6700 vs. UE46D6200 MarkusBr. am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE46C750 oder Samsung UE46C6700? Toretto am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 6 Beiträge |
Probleme beim Sendersuchlauf (Samsung UE55D7000) pimpl am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 2 Beiträge |
D7090: Seit Firmwareupdate WLan Probleme schrotti3 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 22 Beiträge |
Samsung UE46C6700 vs UE46C7700 kkong am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 9 Beiträge |
UE46C6700 behalten? Don_Hartmann am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 22 Beiträge |
TV-Aufnehmen mit Samsung UE46C6700? timbim am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
