| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem Unicable mit FUBA MCR 518 | |
Problem Unicable mit FUBA MCR 518+A -A |
kneischi
erstellt: 14. Apr 2012, 16:26
Hallo, ich wollte heute Kablefernseh auf Unicablesystem umrüsten. leider habe ich da einige Probleme... Ich möchte aber dazu sagen das ich leihe bin. Ich habe folgendes eingesetzt: - Mulstischalter FUBA MCR 518 - Spiegel FUBA DAA 850 - Quadro-LNB FUBA - Receiver TechnoTrend TT-select S845 Ich habe an den Ausgängen vom Multischalter die Abschlußwiderstände angeschlossen und wollte es dann erst mal über den Unicableausgang mit einem Receiver ausprobieren um auch den Spiegel auszurichten. Ich habe also dann den Stromanschluß vom MCR518 angeschlossen und dann gemerkt das die Abschlußwiderstände am Multischaler sehr heiß werden. Daraufhin habe ich die Stromversorgung sofort wieder entfernt und dann ohne den Widersänden ausprobiert. Dann ist es nicht mehr heiß geworden. An der Dose vom Receiver habe ich den Widerstand am Abgang rein gemacht. wollt dann den Receiver anmelden aber das ging dann auch nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen und hoffe das meine angaben ausreichend waren. Vielen Dank schon mal... |
NOBBY278
erstellt: 14. Apr 2012, 18:50
Hast du galvanisch getrennte 75 Ohm Endwiderstände verwendet? |
kneischi
erstellt: 14. Apr 2012, 19:02
Laut Verkäufer sind das galvanisch getrennte Widerstände. ich bin mir da aber nicht sicher ob der Ahnung davon hat und werde mir so wie es aussieht am Montag noch mal welche kaufen. Liegt es dann auch daran, dass kein Receiver Signal hat bzw sich verbinden kann? |
NOBBY278
erstellt: 14. Apr 2012, 19:39
Auch der Widerstand in der Dose muß galvanisch getrennt sein. Ist deine Dose überhaupt Unicable-tauglich? Schau auch mal in die Unicable-FAQ: http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=13287 [Beitrag von NOBBY278 am 14. Apr 2012, 19:43 bearbeitet] |
kneischi
erstellt: 16. Apr 2012, 17:28
Danke erst mal für die Unterstützung... ja meine Dosen sind alle neu und unicable tauglich und am Ende einen Abschlußwiderstand. Ich habe mir dann heute 4 neue Widerstände gekauft und auch gleich angeschlossen. Die Widerstände sind diesmal nicht heiß geworden. Also denke ich das es die richtigen sind. wollte es dann auch gleich mit meinem Receiver ausprobieren, aber ich habe immer noch keine Verbindung zum Multischalter bekommen. Ich habe den terristischen Eingang nicht angeschlossen. Muss ich dann am terristischen Ausgang trotzdem einen Abschlusswiderstand anschließen? Und am Standartreceiverausgang auch? |
NOBBY278
erstellt: 17. Apr 2012, 13:04
Möglicherweise hast du einen Kurzschluss in deiner Verkabelung (F-Stecker prüfen), oder der Abschlußwiderstand in deiner Enddose ist doch nicht galvanisch getrennt. Welche Dosen sind denn verbaut? Testweise auch mal den Legacy-Ausgang benutzen.
Aus der Bedienungsanleitung : Hinweis: Die nicht benutzten Ausgänge müssen mit galvanisch getrennten 75-Ohm-Endwiderständen abgeschlossen werden. |
KuNiRider
erstellt: 17. Apr 2012, 13:12
Auf dem terrestrischen Eingang tut es auch ein normaler Abschlusswiderstand (die die heiß wurden z. Bsp. ) Aber es tut auch ohne, nur können dann evtl. Störsender leichter eindringen.Zum Einmessen des Spiegels unbedingt den Legacy Anschluss benützen, erst dann auf Unicable wechseln. Wenn dann immer noch nichts geht, wie schon geschrieben, F-Stecker / Abschlusswiderstände in den Enddosen / Dosenanschlüsse (nicht immer ist das obere Kabel in der Unterputzdose auch das Kabel dass von oben kommt!) prüfen. |
Dipol
erstellt: 19. Apr 2012, 17:28
Aus dieser Schilderung kann man nicht entnehmen ob die Antenne korrekt ausgerichtet wurde und der Empfang auf dem Legacy-Anschluss jemals funktioniert hat. Wir wollen mal hoffen, dass das Steckernetzteil dieser OEM-China-Matrix von INVERTO kurzschlussfest ist und nicht aus der ersten Fertigungsserie stammt, bei der die Dinger wie die Fliegen gestorben sind. Erste Tests: Spannung des Netzgeräts messen, wenn das o.k. ist prüfen ob die Spannung an den LNB-Anschlüssen ansteht. Ob allerdings die Matrix die Überlastung von 4 nicht DC-getrennten Abschlusswiderständen schadlos überstanden hat, kann man nur mittels eines Messgeräts mit Einkabelbefehlsatz prüfen. Wenn das Steckernetzgerät funktioniert und die LNB-Ausgänge Spannung haben, sollte -bei korrekter Antennenausrichtung- wenigstens der Legacy-Ausgang funktionieren. |
kneischi
erstellt: 19. Apr 2012, 18:44
Vielen vielen Dank für die Unterstützung!!! Also mein aktueller Stand ist: die Schüssel ist richtig ausgerichtet und funktioniert. habe jetzt alle Dosen angeschlossen und die mit dem pure HD, den ich auf Kanal 1 eingestellt habe ausprobiert und die funktionieren alle. Dann wollte ich den TechnoTrend TT-select S845 HD+PVR Receiver ausprobieren, aber mit dem Receiver kann ich mich nicht anmelden. Der Receiver sagt auf allen Frequenzen "Anmeldung fehlgeschlagen". Das ist das einzige Problem das ich noch habe. Hoffe ihr könnt mir dabei auch helfen. |
barsch,
erstellt: 19. Apr 2012, 19:12
Würde mal schauen,ob beim Techno Trend eine aktuelle Software drauf ist.Hatte das mal bei einer Fynbox von Avanit,die sich erst nach einem Update zum Unicable -Betrieb überreden lies. [Beitrag von barsch, am 19. Apr 2012, 19:14 bearbeitet] |
Problem mit Fuba MCR 518 Unicable-Multischalter Shorty909 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 9 Beiträge |
Fuba MCR 518 Frage mixer_2130 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 14 Beiträge |
Problem Unicable austin2000 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 6 Beiträge |
Unicable Problem SaScha1893 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 29 Beiträge |
Unicable Multischalter kaskadieren casixx am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 22 Beiträge |
Unicable - Sender fallen nach ca. 10 Minuten weg morecolor am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 22 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Samsung UE55D8090 Unicable Problem WenzelWashington am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
Edision Receiver + Unicable Problem Woife am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 2 Beiträge |
Hisense Unicable Problem DarkSchlumpf am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 8 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.173
