Richtiges Sat Erd-Kabel?
Marcel040
#1 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:50
Hallo zusammen,
ich habe vor in meinem Garten eine Sat Anlage zu installieren. Da sich im Garten zwei Häuser befinden muss ich ca.25 -30 Meter ein Kabel durch die Erde legen. Ein Verkäufer bot mir heute ein erdkabel an KTH 15 CC Pr Kabel an.
Kann mir Jemand sagen ob das Kabel Gut ist?
Kabel
Danke im vorraus..
[Beitrag von Marcel040 am 13. Mrz 2012, 17:37 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Mrz 2012, 09:33
Meine Tante Google kennt dieses Koax nicht
Für Erdverlegung und bei diesen Längen benötigst du ein Koax vom RG 11 Typ. Allerdings bist du bei 4x 25m mit 8 Steckern + wasserdichten Kasten zum Reduzieren (Erdkabel bekommst du nicht an ein LNB ran!) bei rund 200,-€ und der dabei sehr kritische und aufwändige Blitzschutz kommt locker nochmal auf den selben Betrag (nur Material!).
Wenn es in der Nähe der Schüssel Strom für ein kleines Netzteil gibt, dann verwende ein optisches LNB, dann musst du nur ein dünnes Glasfaserkabel einbuddeln Wenn der Strom aus dem Haus kommen muss, dann zusätzlich ein Koax. Über optische Verteiler kannst du dann auch ein dutzend Häuser im 1km Umkreis versorgen
Beispiel für 2 Häuser (Shop zufällig gewählt!):
LNB: http://www.bauckhage.com/Produkte/index.htm
Artikel-Nr.: F100
kurzes Kabel zum Verteiler: http://bauckhage.com/pdf/Kabel.pdf
Artikel-Nr.: F121
optisches 10dB-Dämpfungsglied: http://www.bauckhage.com/Produkte/index.htm" target="_blank" class="" rel="nofollow">
Artikel-Nr.: F116
optischer 2fach-Verteiler: http://www.bauckhage.com/Produkte/index.htm
Artikel-Nr.: F108A
Kabel zu den Häusern: http://www.bauckhage.com/Produkte/index.htm
Artikel-Nr.: F194
Rückumwandler: http://bauckhage.com/pdf/Abschluss.pdf
Artikel-Nr.: F104
Damit dann auf einen Multischalter deiner Wahl
[Beitrag von KuNiRider am 13. Mrz 2012, 15:37 bearbeitet]
adiclair
#3 erstellt: 13. Mrz 2012, 09:48
Neuer Board-Sponsor?
Doch leider führen deine Links (zumindest die .htm) nicht zum Produkt sondern nur auf die Startseite von 'bauckhage'...
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Mrz 2012, 15:32
Der größte Vorteil des Moderatorendaseins ist es, dass ich keine Werbung auf dem Bildschirm habe
-> daher kenne ich unsere Sponsoren nichtmal
... aber vernünftige Produktbeschreibungen zu den optischen Sat-Bauteilen sind sehr selten, daher ist es schade, dass die Produktlinks nicht funktionieren. Ich habe mal die Artikelnummern drunter gesetzt.
Der Hersteller ist Invacom - aber dessen Seite verstehe ich selbst nicht ich habe mal die Artikelnummern drunter gesetzt.
adiclair
#5 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:21
KuNiRider schrieb:
...daher kenne ich unsere Sponsoren nichtmal :angel
Dank ABP ich auch nicht8)
...Ich habe mal die Artikelnummern drunter gesetzt.
Recht so
Dipol
#6 erstellt: 13. Mrz 2012, 22:12
Mal wieder eine Gartenantenne die man nur mit immensem Aufwand blitzschutztechnisch nomkompatibel schützen kann. "Bestens" geeignet um sich galvanische und induktive Blitzströme einzufangen.
Class A Schirmdämpfung ist schon mal positiv, aber ein PE-Kabel hat eine hohe Dämpfung und ist für so eine Sat.-ZF-Monsterzuleitung eher ungeeignet. Die Eignung als Erdkabel ist auch unklar.
Sat Schüssel im Garten - ca 100 m
Arkensv am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  8 Beiträge
Dünnes Sat Kabel 15 Meter
smurfed am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  5 Beiträge
SAT Kabel im Außenbereich
oli90 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  14 Beiträge
Sat-Mast im Garten. Erdung/Potentialausgleich
MrKarlo am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  27 Beiträge
Neue SAT-Anlage installieren
blablubba am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  7 Beiträge
SAT Kabel
Bert09 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  12 Beiträge
Installation Satantenne im Garten
cellman84 am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  13 Beiträge
Umstellung Kabel => SAT
Sundance2002 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  6 Beiträge
Zwei Reciever an ein SAT-Kabel (Analog)
HolgerCW am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  2 Beiträge
An ein Kabel zwei Geräte?
Cyberbroker am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.457
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
