| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satellitensignal konvertieren | |
Satellitensignal konvertieren+A -A |
Harpyie
erstellt: 10. Mrz 2012, 10:20
Hallo, Bisher hatte ich Kabelempfang und alle meine Gerätschaften haben Kabel-Antenneneingänge. Nun ziehe ich um und habe nur noch die Möglichkeit über Satellit zu empfangen. Gibt es eine technische Lösung nach dem Satelliten-Receiver das Signal zu konvertieren so das ich wieder meine Kabel-Antenneneingänge nutzen kann? Bin für jeden guten Tipp dankbar !!!
adiclair
erstellt: 10. Mrz 2012, 10:28
Tach auch, such mal bei Tante Google nach "Kabelkopfstation", da solltest du eigentlich die entsprechende Technik finden. Ist aber für private Haushalte eine eher unübliche, weil nicht gerade kostengünstige Lösung... Dennoch viel Erfolg |
ChrisBen
erstellt: 10. Mrz 2012, 13:20
Moin, über wie viele Geräte mit "Kabel-Antenneneingang" reden wir hier? Ggf. wäre es sinnvoller alle alten Geräte auf den Müll zu werfen und neue Geräte anzuschaffen. So ein "Konverter", also eine Kabelkopfstation kann gerne mal 5.ooo,- € kosten. |
Volterra
erstellt: 10. Mrz 2012, 13:58
Du bist offensichtlich ein Mieter und kein HE/VM. Somit hast Du gar keine Möglichkeit ein Kopfstation in Erwägung zu ziehn und Hinweise auf eine Kopfstation machen keinen Sinn. Satreceiver kosten nur noch wenige Kröten und fertig. |
Harpyie
erstellt: 10. Mrz 2012, 15:22
Erst mal danke für die starke Beteiligung. Ich habe leider diese Geräte erst ziemlich neu. Letztlich wären es 1 x Bluray Festplattenrecorder, 1 x DVD Festplattenrecorder und ein Fernaseher welcher aber schon einen internen Satreceiver hat. Dazu käme noch 1 x HIFI-Receiver. Mir ist schon klar dass hier ein Neukauf erforderlich sein wird. Für mich ist Sat-Empfang absolutes Neuland. Welche Anlage und Spiegelgröße sollte man sich zulegen. Läßt sich der Antennen-Eingang über satfähige Zuspieler durchschleifen? Was brauche ich um obige Geräte an den Spiegel (natürlich in Sat-Ausführung) zu bringen? Genügt ein Kabel wo die Dosen in Reihe geschaltet sind und, und, und [Beitrag von Harpyie am 10. Mrz 2012, 15:25 bearbeitet] |
adiclair
erstellt: 10. Mrz 2012, 15:28
Und was genau ist nun dein Problem? |
Harpyie
erstellt: 10. Mrz 2012, 15:59
Bei Kabel ging ich mit der Antenne zuerst über den 1.Recorder danach zum 2. Recorder und dann zum Fernseher. Bleibt es bei der Satellitentechnik auch so oder werden die Geräte sternförmig an einen Verteiler angeschlossen. Die Antennenbuchsen werden ja mit einer Überwurfmutter verschraubt und nicht nur gesteckt. Wie lang darf das Kabel vom Spiegel ohne Zwischenverstärker maximal sein? Brauche ich den GP31-D wenn ich alleiniger Nutzer des Spiegels bin? Wie gesagt ich bin Neuling in dieser Technik. Edit Duke44: HF-Code repariert [Beitrag von Duke44 am 10. Mrz 2012, 16:24 bearbeitet] |
adiclair
erstellt: 10. Mrz 2012, 16:08
Sorry, aber von Recorder-Technik habe ich leider keinen blassen Schimmer (nie einen besessen und auch niemals haben will - außer mal einen Videorecorder aber den auch nur zum Abspielen...) Hoffe dir kann jetzt jemand anderes weiterhelfen. |
Duke44
erstellt: 10. Mrz 2012, 16:35
Wieviele Sat-Anschlüsse stehen denn in der neuen Wohnung insgesamt zur Verfügung?
Keine wirklich bezahlbare Lösung für nur einen Haushalt so wie bei Dir. Ausser Du hast im Lotto gewonnen und 10k Euro sind für Dich kein Problem.
Nein, bei Sat so nicht sinnvoll händelbar.
Ja, aber der Verteiler ist ein Multischalter und kein 3-fach Splitter.
40m bei einem vernünftigen Koax-Kabel sind kein Problem.
Mit dem Einkabelsystem GP31 machst Du einen Rückschritt und keinen Fortschritt. Daran musst Du ebenso Sat-Empfänger betreiben und kannst keine Kabeltuner benutzen. |
ChrisBen
erstellt: 10. Mrz 2012, 21:01
Moin, nachdem Duke das mit dem Multischalter schon geschrieben hat; jedes Gerät braucht da einen eigenen Anschluß (Twin-Receiver brauchen sogar zwei Anschlüsse) will ich hier mal auf das Rekorder-problem eingehen. Dein Fernseher sollte ja mit der Sat-Anlage laufen. Deinen Hifi-Receiver können wir am Leben erhalten, wenn wir neben der Sat-Schüssel noch eine altbekannte Hausantenne an den Multischalter mit anschließen. Bleiben noch Blu-Ray und DVD-Rekorder übrig. Da hast du dann aber echt ein Problem, denn einfach einen Sat-Receiver vor die Rekorder hängen und von dort mittels Scart/Hdmi etc. in den Rekorder geht nicht, weil du bei Timer-Aufnahmen ja auch den Sender einstellen können mußt. Ich stand vor einigen Wochen bei meiner Umstellung vor dem gleichen Problem: Wie nehme ich Sendungen auf? Ich habe es so gemacht, daß ich einen PC mit Blu-Ray Laufwerk und passiv gekühlter Grafikkarte (schön leise!) gekauft habe. In diesem Rechner werkeln zwei DVB-S/-S2 Tunerkarten von Technisat. Als Software arbeitet auf dem Win7 System der DVB-Viewer (bin von der abgespeckten Technisat-Version auf die Vollversion umgestiegen - 15,- €) und der TS-Doktor. Mit dem DVB-Viewer nehme ich die Sendungen auf (auch HDTV bei den öffentlich-rechtlichen) und mit dem TS-Doktor schneide ich die Mpegs (Vorlauf, Nachlauf und Werbung raus). Anschließend wandern die Dateien auf den Fileserver (Windows Home Server 2011) und sind von dort für alle Geräte abrufbar. |
Volterra
erstellt: 10. Mrz 2012, 22:06
Hä? Geht nicht? Geht nicht - gibst nicht. Dazu muss natürlich ein Satreceiver in Betrieb sein. Via Scart mit dem Rekorder verbunden - auch jut. Der wunschgemäße aufzuzeichnende Kanal mus gewählt sein, so denn eine sofortige oder timergesteuerte Aufnahme des Rekorders via dessen A/V Eingängen erfolgen soll - die jeder Rekorder beherrscht. Aufzeichnungswütige brauchen für weitere Aufzeichnungen dann einen zweiten Satreceiver für Recorder2.
Bleibt der Flachmann in Betrieb, wird ein beliebiger Kanal gewählt. Der Flachmann wird via Scartkabel mit einem Festplatten-Recorder verbunden. Hier wird erneut ein A/V Eingang gewählt. So klappt jede timergesteuerte Aufnahme des Rekorders über den Flachmann. Nix ist unmöglich. [Beitrag von Volterra am 11. Mrz 2012, 10:11 bearbeitet] |
ChrisBen
erstellt: 11. Mrz 2012, 07:41
Moin Volterra, dann erklär mir mal wie das laufen soll, wenn jemand 2 Wochen in Urlaub ist und während der Zeit 5 Sendungen aufnehmen will? Dann muß derRekorder irgendwie den Receiver umschalten können. Früher in analogen Tagen gab es soetwas von einzelnen Herstellern. Wenn man da VHS-Rekorder und Sat-Receiver vom gleichen Hersteller hatte, konnte der Rekorder über eine gesonderte Leitung den Sat-Receiver umstellen. Wenn du den Sat-Receiver mittels HDMI mit dem Rekorder verbinden willst, achte darauf, daß der Rekorder auch einen HDMI-Eingang hat, der HDCP unterstützt. Viele Geräte haben nur einen HDMI-Ausgang. Das Gleiche Problem hast du, wenn du den Fernseher als Sat-Tuner für den Rekorder nimmst. Ich bleib dabei: Schön leiser PC ins Wohnzimmer und wenn du dann mal wieder umziehst, mußt notfalls einfach die Tunerkarten tauschen und fertig. |
Volterra
erstellt: 11. Mrz 2012, 12:13
Der TE will seine alten Geräte nutzen. Das geht mit den bekannten Einschränkungen und basta. ![]() Ev. ist der TE ja nicht so aufzeichnungswütig wie Du und verzichtet bei längerer Abwesenheit auf Konserven - TV Kost. @Harpyie Hättest Du gleich mitgeteilt, dass Du eine eigene Satanlage errichten willst / musst und auch noch wo die Schüssel montiert werden soll, dann hätte ich Dir sofort diese Konzeption empfohlen: Beispiel Balkonmontage: > 64er Triax-Stahlschüssel für 20€ > Quad LNB von ALPS ca. 22€ > Kathreinkabel LCD95 ca. 55Cent/m >Selfinstall-F-Stecker ca. 55Cent/Stück > Ev. ein Balkonständer ca. 20€ Die Verteilung sieht dann so aus: [Zukunftweisend für den Fall, dass mal Twinreceiver eingesetzt werden. Multischalter und Verteiler entfallen. Hier findest Du als Sateinsteiger alle erfoderlichen Hinweise: http://sat.beitinger.de/Alles wird gut. |
Harpyie
erstellt: 11. Mrz 2012, 17:05
@ Volterra: Danke für den Hinweis. Dann könnte ich direkt vom LNB auf satfähigen TV und Bluray HDD Recorder gehen. Ich möchte mir dann den Samsung BD-D8500 S zulegen. Dieser müsste den Sat-Receiver dann schon on bord haben. Ist das richtig, so brauchte ich bei beiden Geräten keinen extra Digitalreceiver mehr. Grüsse |
Volterra
erstellt: 11. Mrz 2012, 19:59
Ist richtig. http://www.computerb...-C8500S-5523459.html
Der Samsung - Rekorder hat nur einen Tuner. Macht aber nix. Du kannst ja mit dem Flachmann jeden beliebigen Kanal empfangen / anschaun und mit dem Rekorder jeden beliebigen Kanal aufzeichnen. Sowohl der Samsung als auch der zweite Empfänger im Flachmann, brauchen ein eigenes Kabel zur Sat-Antennen-Anlage. Es sind also zwei Sat-Anschlüsse notwendig und die hast Du ja aufgrund des Quad LNBs zur Verfügung. Über ein drittes Kabel könntest Du dann an einen weiteren Satreceiver anschließen und dann gleichzeitig ein völlig anderes Programm mit dem alten Rekorder aufzeichnen. Ich kann allerdings über meinen Panasonic Bluray Rekorder ebenfalls 2 unabhängige Kanäle aufzeichnen - da das Gerät über 2 Sattuner verfügt, was aber mit 900€ seinen Preis hatte. In 2 Jahren wurde sowas aber nie gemacht. Abgesehen von aufgenommenen Sendungen, die nach einigen Tagen gleich wieder gelöscht wurden, komme allenfalls auf 20/25 in HD aufgezeichnete Filme von den ÖR - die dann auf Blurayscheiben gebrannt wurden. Vor allen Dingen hatte ich noch über 100 ´S-VHS Kasettten und die wurden / werden alle auf DVD gebrannt. Mein alter DVD Rekorder war außerdem defekt und einen Bluray-Player hatte ich noch nicht Sonst hätte ich mir eine Dream 8000 oder eine Coolstream gekauft. |
Harpyie
erstellt: 12. Mrz 2012, 10:22
@ Volterra: Danke für deine Auskünfte, werde mich mal auf dem Markt umschauen. Grüsse |
Von Kabel zu Satellit mKs85 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 3 Beiträge |
TV SIgnal Satellit kabellos? DaveDavis am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 4 Beiträge |
satelliten kabel signal prüfen ? PowerhouseD2 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
Wie Satellit SIgnal im Ersten Stock empfangen? Cortezs am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
Satellitensignal verteilen newie92 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 4 Beiträge |
Türkische Sender über Satellit empfangen? Extremefall am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 19 Beiträge |
Hilfe für Umsteiger von Kabel zu Satellit PedroPayne am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 15 Beiträge |
Wie/Wo Satellitensignal in Kabel einspeisen XJoern am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
lösung für ein kabel an 2 empfängern gesucht d_hu am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
Sternverkabelung (Kabelempfang) nun für DVB-S Signal nutzen? fehlermeldung_2000 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 2 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.939
