| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » satelliten kabel signal prüfen ? | |
satelliten kabel signal prüfen ?+A -A |
PowerhouseD2
erstellt: 27. Okt 2010, 19:48
hallo zusammen , wollte mal nachhören ob es eine möglichkeit gibt zu überprüfen ob ein signal am ende des kabels ankommt . weiß leider nicht warum ich seit ein paar tagen kein empfang mehr habe an meiner TV karte . meine vermutung ist das evtl. das kabel einen defekt hat . daher die frage ob ich das irgendwie nachmessen könnte . ich hätte einen multimeter in der garage liegen . ist ein twin LNB , und im wohnzimmer hab ich normalen empfang ,also sollte das LNB ja O.K.sein . [Beitrag von PowerhouseD2 am 27. Okt 2010, 19:49 bearbeitet] |
LordElmchen
erstellt: 27. Okt 2010, 19:59
Nur weil ein Ausgang des LNB funktioniert heisst das nicht dass der 2. Anschluss in Ordnung ist. Hast du Zugang zum LNB? Dann tausch mal die Anschlüsse. Funktioniert es dann immer noch im Wohnzimmer ist der LNB OK. Zum Prüfung des Kabels den Receiver aus dem Wohnzimmer mal testweise am zu prüfenden Anschluss anschließen. [Beitrag von LordElmchen am 27. Okt 2010, 20:00 bearbeitet] |
PowerhouseD2
erstellt: 27. Okt 2010, 20:11
so einfach ist es leider nicht der pc steht im 1. stock , und mein wohnzimmer ist im 3. stock . an den LNB komme ich leider auch nicht ohne probleme ran , da muß ich mir erst mal eine riesenleiter organisieren . ist das signal mit einem multimeter nicht messbar ? |
Duke44
erstellt: 28. Okt 2010, 07:41
Nein, dafür benötigst Du ein spezielles Meßgerät vom Profi. Beispiel |
KuNiRider
erstellt: 28. Okt 2010, 08:57
Runter trägt man den Receiver doch viel leichter als rauf! Um mit dem Multimeter ein Kabel auf Kurzschluss und Durchgängigkeit mit einem Multimeter Messen u können, musst du an beiden Seiten ran können und das ergebnis sagt dann immer noch nichts über die Hochfrequenzeigenschaften des Kabels Ein Kabel geht eigentlich nur kaputt wenn du mit dem Hammer draufhaust oder einen Nagel reinhaust. |
Wie Sat Signal prüfen ? acii am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 17 Beiträge |
prüfen ob Sat-Signal vorhanden kova78 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 27 Beiträge |
Satelliten Signal amE-style am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 10 Beiträge |
Satelliten Signal weiterleiten trublu am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 10 Beiträge |
Satelliten-Antenne - Periodisch kein Signal eszes am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 7 Beiträge |
Lange Satelliten-Leitung -mehrere Verbinder, schwaches Signal mcschell am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 12 Beiträge |
Sat-Empfang auf Fehler prüfen Christian__84 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Satelliten-TV bodenrocker am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 9 Beiträge |
"Kein Signal" bei digitalen satelliten receiver hsv-tobi am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
Satelliten Fernsehen Cursor89 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
