Signal 90% nach ein paar sekunden ca. 40%
deadline99
#1 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:19
Guten Tag,
ganz merkwürdige Sache mit meinem Receiver...
Alles lief top bis gestern, plötzlich fängt es an zu grisseln und ich hab teilweise nur verzerrte Bilder gesehen..
Dann hab ich das Antennenkabel mal aus dem Receiver ausgesteckt und wieder rein.. Top Bild!
Doch komischerweise nur für ein paar Sekunden, dann ist das Bild komplett weg..(Kein Signal)
Dann steck ichs wieder aus - ein.. Top Bild!.. paar Sekunden später weg..
Im Menü liegt die Signalstärke jetzt bei 36 und die Qualität bei 10%.. (in diesen "guten" Sekunden
liegt das Signal bei 90% und springt dann eben plötzlich wieder runter auf ca. 40%)
Hab dann mal an der LNB Frequenz bisschen was verstellt und plötzlich wieder Signal 90% Quali weiß ich nicht mehr genau.. ca. 5 Sekunden später wieder Bild weg.. Ich kann mir nich erklären woran das liegt.. Hab auch schon einen anderen Receiver gegengetestet.. Der Zeigt mir von Anfang an kein Bild..
Kabel kapput?
Mein Receiver: Smart CX04 Digital HDTV Satellite Receiver
TV: Samsung LE32B530P7W
Danke schonmal für eure Hilfe!
Dani
adiclair
#2 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:45
Tach auch,
ist das (d)eine private Sat-Anlage (ein Teilnehmer) oder eine Gemeinschaftsanlage?
deadline99
#3 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:47
Ja, wir besitzen ein Haus und dort ist die Sat-Anlage drauf.. wurde vor ca. 2 Jahren insalliert.. Meine Familie ist der einzige Teilnehmer (4 TV-Anschlüsse im Haus)
edit:
mittlerwiele ca. 3 Jahre her
[Beitrag von deadline99 am 01. Mrz 2012, 11:48 bearbeitet]
adiclair
#4 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:51
deadline99 schrieb:
...4 TV-Anschlüsse im Haus...
...und wie ist das Verhalten (der Empfang) an den restlichen drei Anschlüssen?
[Beitrag von adiclair am 01. Mrz 2012, 11:54 bearbeitet]
deadline99
#5 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:54
Alles beim Alten, läuft ohne Probleme.. Hab auch einen Receiver gegengetestet, der momentan wo anders in Betrieb ist/war damit ich sicher einen funktionstüchtigen habe..
Teoha
#6 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:56
installiere mal den F-Stecker am Kabel neu, wenn das Problem nur an diesem Anschluss auftritt:
f
deadline99
#7 erstellt: 01. Mrz 2012, 12:01
Teoha schrieb:
Leider ohne Erfolg.. Hab ihn im laufe der letzen 2 Tage auch schon einige male neu Abisoliert und angeschlossen aber genau wie die letzten male auch jetzt kein Erfolg.
adiclair
#8 erstellt: 01. Mrz 2012, 12:02
...oder schnapp dir mal ein Kabel von einem der restlichen (funktionierenden) Anschlüsse und schließe das dann mal bei deinem Anschluss an...
Teoha
#9 erstellt: 01. Mrz 2012, 12:10
bzw. vertausche mal die Anschlüsse am LNB und beobachte, ob der Fehler dann "weiterwandert".
deadline99
#10 erstellt: 01. Mrz 2012, 12:11
Du meinst ich soll mir ein Kabel der anderen Anschlüsse zu meinem Receiver ziehen?
Falls ja, würde das nicht klappen, da die anderen Anschlüsse 1 bzw. 2 Stockwerke über mir sind somit ist das Kabel zu kurz. Ich könnte höchstens mit meinem Receiver an einen der anderen Anschlüsse gehen und gucken ob es wirklich nicht daran liegt, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd das richtig anzuschließen
Also ich hab den weißen Mantel abisoliert und dann diese kleinen "Fitzeldrähte" erstmal nach unten geklappt, dann die Folie nach unten gezogen (so gut es gieng), dann diesen weißen Schutz um den Kupferdraht ca. 3/4 gekürzt. Um den rest des weißen Schutzes hab ich dann diese "Fitzeldrähte" rumgewickelt (wie auf dem Bild). Der Kupferdraht hat jetzt du keinem anderen Teil des Kabels kontakt, außer eben an diese weiße Schutzhülle aber die geht ja eh durchs ganze Kabel... Aufs Ende den F-Stecker und das ganze Packet dann in Receiver.. Viel falsch machen kann man da ja eigentlich nicht.. oder?
oder meinst du die Anschlüsse am LNB tauschen? cO
Teoha
#11 erstellt: 01. Mrz 2012, 12:17
Ja, ist meist einfacher als Kabel im Haus zu "verlegen"
adiclair
#12 erstellt: 01. Mrz 2012, 12:24
Entweder LNB (ist es ein Quad-LNB oder ein Quattro-LNB? LNB Bezeichnung wäre imo jetzt hilfreich) oder MS (Multischalter - falls vorhanden) defekt...
deadline99
#13 erstellt: 01. Mrz 2012, 12:29
Das Kabel schließt ihr also aus?
adiclair
#14 erstellt: 01. Mrz 2012, 12:35
deadline99 schrieb:
:D
Ach, du hast also nur Langeweile und willst die Leute hier zum Narren halten!? Oder wie darf ich den Smiley jetzt verstehen!?
Ich bin hier raus.
[Beitrag von adiclair am 01. Mrz 2012, 12:36 bearbeitet]
Teoha
#15 erstellt: 01. Mrz 2012, 12:38
deadline99 schrieb:
Das Kabel schließt ihr also aus? :D
Nein, wieso ? Wir haben doch das Vertauschen der Anschlüsse vorgeschlagen.
deadline99
#16 erstellt: 01. Mrz 2012, 12:57
Hö? Tut mir leid, dass ich Smileys verwende, aber der war überhaupt nicht aufs "zum narren halten" aus..
Aber selbst ein tausch am LNB würde ja nicht das Kabel vertauschen? Das Kabel von der Sat-Anlage zu meinen Receiver ist ja danach trotzdem noch das gleiche..
Teoha
#17 erstellt: 01. Mrz 2012, 13:08
Ja sicher, aber wenn der "Fehler" dann zu einem anderen Anschluss gewandert ist, kann man das Kabel schonmal ausschliessen im Umkehrschluss.
deadline99
#18 erstellt: 01. Mrz 2012, 13:26
Ja, logisch.. so weit hab ich nich gedacht, sry..
Werds so bald als möglich tauschen..
Danke erstmal!
Teoha
#19 erstellt: 01. Mrz 2012, 13:35
sollte der Fehler dann wandern, kannst du am besten das LNB direkt austauschen.
deadline99
#20 erstellt: 05. Mrz 2012, 17:42
War das LNB..
Danke
verliere Sat-Signal nach umschalten wieder da
rabobo am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  2 Beiträge
Sat Signal verbessern?
Rotti1975 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
Signalstärke immer über 90 % ?
pomaq am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  4 Beiträge
Kein Signal mehr nach Ein- und Ausschalten des Fernsehers
Tempi2099 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  4 Beiträge
Signal bzw. Bild kommt erst nach ca. 5 min
hugn am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  4 Beiträge
Kein Signal!
DJayJay am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  9 Beiträge
Reciever verliert Signal
Tapioka am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
SIGNAL SAT ANLAGE
Leolo33 am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  12 Beiträge
Kein Signal nach Receiverwechsel
j1mbo am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
Kein Bild bei 100% Signalstärke und ca.90% Signalqualität
veritas99 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedsnIP3r23
  • Gesamtzahl an Themen1.558.428
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.009
