Signal bzw. Bild kommt erst nach ca. 5 min
hugn
#1 erstellt: 19. Jun 2010, 19:20
Hallo
Habe folgendes Problem mit dem neuen HD-Receiver Digitalbox. Wenn der längere Zeit aus war und dann eingeschaltet wird, dann dauerst es oft bis zu 5 und mehr Minuten, bis das Bild kommt, bis dahin zeigt der nur „kein Signal“. Der Receiver wurde auch mal in einem anderen Haushalt gestattet dort kommt das Signal sofort. Die Angle besteht aus einer ca. 90 cm großen Schüssel, zwei LNBs und einem Diseqc und das Kabel geht von der Schüssel über zwei Etagen. Andere Receiver bekommen am selben Anschluss eigentlich immer sofort ein Signal. Was könnte die Ursache sein?
Dubai-Fan
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 19:29
Hallo und willkommen im Forum.
hast du diseqc aktiviert und richtig konfiguriert?
1. diseqc 1.0 aktivieren
2. jedem sat einen diseqcbefehl zuordnen, also z.b., Sat1 = Diseqc A und Sat2 = Diseqc B.
hugn
#3 erstellt: 19. Jun 2010, 19:42
Ich würde behaupten, dass von den Einstellungen alles richtig ist. Wenn ich vor Ort bin, werde ich das nochmal kontrollieren, aber bin mir schon sicher, dass das Problem nicht in Punk 1) oder 2) zu suchen ist. Kann ggf die Kabellänge das Problem verursachen? Und wäre dann vielleicht ein "SAT-Inline-Verstärker, IN-LINE, 20dB, Leitungsverstärker 950-2400MHz" die Lösung des Problems?
Dubai-Fan
#4 erstellt: 19. Jun 2010, 19:44
wie lang ist denn das kabel und wie hoch sind im schnitt die pegel?
Sat Signal kommt erst nach Minuten!
putoff1 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  2 Beiträge
schlechtes Signal nach Einschalten, 2-5 Min ,dann alles ok
Boraxi am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  7 Beiträge
Signal kommt und geht!
rencber am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  3 Beiträge
Satellitenempfang erst nach 2 bis 5 Minuten
rigofill am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
HD-Receiver Plötzlich kein Signal mehr
matze.fuchs am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  7 Beiträge
Empfang nach wenigen Minuten weg
SoSurfer am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  7 Beiträge
Kein Signal nach Multiswitchumrüstung
krautteich am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  10 Beiträge
Kein Signal beim einschalten
ChMa am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  5 Beiträge
Low Band HD Sender funktionieren für nur ca. 30 min.
Balkon am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
"Kein Signal" bei digitalen satelliten receiver
hsv-tobi am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  6 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.752
