Sat Signal verbessern?
Rotti1975
#1 erstellt: 20. Jun 2014, 10:00
Hallo zusammen
Ich habe seit neuesten das Problem, dass bei Regen und bewölkten Himmer das Sat Signal so weit abrutscht, dass kein Bild mehr da ist. Vorher war das bei gleicher Konfiguration eigentlich nie ein Problem. Doch plötzlich von heute auf morgen hat mein System bei schlechten Wetter ausfälle.
habe auch den LNB erneuert und neu ausgerichtet mittels Sat Finder. Keine Besserung.
Komme je nach Sender auf 80/40 und 90/50 Signalstärke und Qualität. Allerdings bei freiem Himmel.
Folgende Konfiguration habe ich:
Technisat Digidish Sat Schüssel 45 mit Opticum LNB, vorher Smart LNB. Aber kein Unterschied von Signalstärke bzw Qualität. Steht auf dem Balkon auf einem Satständer.
geschimtes Standardkabel 3 Meter bis zur Balkontür
Festerdurchführung flach durch die Balkontür
30 Meter geschirmtes Standardkabel bis zum TV
Sat Receiver vom Sony HX755 TV mit HD+
Was würdet ihr noch versuchen? 60er Schüssel oder die Kabel alle gegen höherwertigere austauschen, um das Signal nochmal zu pushen?
Bin für jeden Tip dankbar.
bui
#2 erstellt: 20. Jun 2014, 10:11
"ausrichten mit Sat-Finder" ist zu ungenau. Genauer geht es nach der Qualitätsanzeige des TV. Dabei nach jeder Korrektur immer etwas warten, dann Qualitätswert ablesen.
Es ist ein Gedultsspiel.
Oder ist ein Baum/Zweig in die Sichtlinie zum Satelliten gewachsen?
Rotti1975
#3 erstellt: 20. Jun 2014, 10:14
danke
hab ich beides schon gemacht. Erst ohne Sat Finder, dann Sat Finder gekauft. MEhr als 40 oder 50 komme ich nicht.
Baum steht knapp neben der Sichtlinie, jedoch ist dieser noch nicht in der Sichtlinie
bui
#4 erstellt: 20. Jun 2014, 10:37
evt. feuchte/oxydierte Steckverbindungen? Versuchsweise ein neues Kabel mit fest angeschlossenen F-Steckern direkt vom LNB zum TV anschließen. Wie ist dann die Signalqualität?
Duke44
#5 erstellt: 20. Jun 2014, 20:17
Moinsen,
Mir schwahnt da schon wieder Übles.
Keine Ahnung, was Du mit Standardkabel meinst, aber das wird vermutlich nix dolles sein. Eher sowas in die Richtung mit Billigkabel mit Alugeflecht für 25,-€ per 100m. Das Gleiche gilt auch für das LNB, Opticum wäre da nicht meine erste Wahl, sondern ALPS.
Zudem würde ich einmal das 30m Kabel testweise direkt am LNB anschließen, also Fensterdurchführung + 3m Verlängerung weglassen.
Rotti1975
#6 erstellt: 21. Jun 2014, 10:35
Danke
werde ich mal testen
Ich bräuchte eigentlich nur nen Single LNB. Ist das der LNB? Ist der normal anzuschließen? Sieht von der Form anders aus als der Opticum?
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
was ist von dem Kabel zu halten?
http://www.amazon.de...s=sat+kabel+30+meter
[Beitrag von Rotti1975 am 21. Jun 2014, 10:35 bearbeitet]
Dipol
#7 erstellt: 21. Jun 2014, 11:46
Da hatte Duke44 die richtige Vorahnung: Eine Antennenleitung minderwertigster Qualität mit die Steckemontage und Verlegung erschwerende Vierfach-Unsinnsschirmung und unseriöser peakorientierter (= einzelne Ausreißer) Schirmdämpfungsangabe von 130 dB.
Stand der Technik sind übrigens nitinbeschichtete Kompressions- oder Self-Install-Stecker aber keine vergoldeten F-Aufdreh-Gratis-Stecker.
[Beitrag von Dipol am 21. Jun 2014, 11:48 bearbeitet]
MichelRT
#8 erstellt: 21. Jun 2014, 12:32
Wenn ein Single LNB reicht: http://www.amazon.de...r=1-10&keywords=ALPS
Wegen Kabel gehst Du zum nächsten Elektriker der auch SAT-Installationen macht und kaufst bei dem das Kabel, das er auch bei Kunden verwendet. Stecker kann er Dir dann auch gleich montieren. Online gibt es die guten Kabel meist nur ab 50m aufwärts. Das Zeug bei Saturn/Mediamarkt und aus den Baumärkten taugt meistens nichts. Beim Elektriker bekommst Du das meterweise und in guter Qualität, meistens Preisner- oder Kathreinkabel.
[Beitrag von MichelRT am 21. Jun 2014, 12:35 bearbeitet]
Rotti1975
#9 erstellt: 20. Jul 2014, 14:35
kleines Update:
habe mir die Fuba 650er Schüssel geholt. Signalstärke habe ich bei allen Sender meist konstante 90-100.
Signalqualität der HD Sender bei schönen Wetter 30-60. Bei Regen gehen die 30er komplett auf 0.
Einzig die HD Sender machen mir arge Probleme bei Regen oder dicken Wolken. Dann geht nämlich gar nichts mehr.
Bei der 45er Digidish Schüssel hatte ich Probleme mit Sat1 HD und ZDF HD. Nun sind diese beiden aber mit der besten Signalqualität (50-60) dauerhaft bei schönen Wetter. Vox HD z.B. läuft auf 90/40 und verschwindet bei Regen komplett. Vox SD ist trotz Regen konstant auf 90/90. Also top Signal.
Was kann ich noch versuchen damit nicht nur alle SD Sender sondern auch die HD Sender stabiler bleiben? Warum ist plötzlich der vorherige problemsender Sat1 HD der Stärkste bei den HD Kanälen?
Fragen über Fragen
Duke44
#10 erstellt: 20. Jul 2014, 14:43
Dein Sat-Spiegel wird wohl von irgendetwas abgeschattet. Der Baum wird da wohl das Übel sein, ich vermute.
Bilder wären da mal nicht schlecht.
SAT-Signal - Signalstärke verbessern
Philemon am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  5 Beiträge
Kein Empfang bei schlechten Wetter
lutzpfl am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  9 Beiträge
Kein Sat-Empfang trotz Signal und Qualität
airwalk772002 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  4 Beiträge
SAT Signal verbessern (erhöhen)
AXM1979 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  5 Beiträge
Problem: 0% Signalstärke bei neuer SAT-Anlage
toni2112 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  17 Beiträge
Kein Sat-Signal nach Neustart
kaymarkkay am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  5 Beiträge
Kein Signal bei SAT-Anlage
no_signal am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
kein signal bei montage
quierschda am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  16 Beiträge
Kein Empfang bei Regen trotz gutem Signal?
dincel am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  8 Beiträge
Sat Anlage plötzlich kein Signal
meckgyver am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  6 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.980
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
