| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Signal nach Receiverwechsel | |
Kein Signal nach Receiverwechsel+A -A |
j1mbo
erstellt: 31. Aug 2009, 13:40
Hallo! Ich hatte lange Zeit den Skymaster Xlis im Einsatz, ein ziemilch altes Schätzchen. Heute hat mir ein Freund einen neuen Digital-Receiver gegeben, den Comag SL 25. Vorher hatte ich keine Probleme, jetzt allerdings finde ich keine Sender mehr... Dachte am Anfang: Alten Receiver raus, neuen anschließen, fertig. Leider funktioniert es nicht. Bei der Sendersuche finde ich zwar etliche Sender, nur die deutschen haben alle kein Signal, viele sind verschlüsselt, einige ausl. funktionieren. Ich bin in solchen Sachen leider noch nicht sehr bewandert, hoffe mir kann jemand helfen. Wenn ihr irgendwelche Infos braucht, fragt bitte ![]() LG
Dubai-Fan
erstellt: 31. Aug 2009, 13:45
ist der skymaster ein analog receiver ? dein lnb und wenn vorhanden multischalter digitaltauglich ? [Beitrag von Dubai-Fan am 31. Aug 2009, 13:47 bearbeitet] |
j1mbo
erstellt: 31. Aug 2009, 13:47
Das ist eine gute Frage, ich finde leider selbst bei google keine 100%ige Aussage darüber^^ Mein Nachbar, mit dem wir uns die Schüssel teilen, meinte aber, dass das auf jeden Fall digital ist... |
Dubai-Fan
erstellt: 31. Aug 2009, 13:53
kannst du am besten feststellen, wenn dein nachbar schon einen digitalreceiver dran hat. ansonsten kannst du nur das lowband empfangen. von den deutschen, eins plus, eins festival, eins extra, arte, phoenix z.b. der grossteil digital ist aber im highband zu finden. |
j1mbo
erstellt: 31. Aug 2009, 13:57
Arte ist einer der Sender, der im Moment funktioniert.. die anderen hab ich noch nicht gefunden in der Senderliste. Also eigentlich müsste ja jetzt der Receiver die gleichen Einstellungen, wie der alte haben. Ich kann das nur leider nicht nachsehen, da der alte Receiver nur 3 Knöpfe hatte und noch nicht mal ne Fernbedienung... €:// Sender gefunden, Phoenix und die eins-Sender laufen auch -_- [Beitrag von j1mbo am 31. Aug 2009, 14:02 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 31. Aug 2009, 14:02
hab mal schnell wegen dem skymaster gegoogelt. müsste analog sein mit nur 500 speicherplätzen. kannst du auch feststellen wenn kein DVB logo wie auf dem comag auf der frontplatte drauf ist. wie alt ist denn die schüssel und lnb ungefähr? wurde das lnb nie gewechselt? wieviele kabel gehen davon ab? eins zum nachbarn und eins zu dir ? |
j1mbo
erstellt: 31. Aug 2009, 14:09
War jetzt nochmal drüben. Also wir wohnen hier seit ca. 9 Jahren, der Nachbar drüben hat digitale Receiver, aber im Keller wohl auch einen analogen, und da läuft wohl alles. Er sagt, dass an der Schüssel alles aufgerüstet wurde, Verteiler läuft irgendwie über ihn (was uach immer das heißt...). Liegt dann wohl an irgendeiner Einstellung meinerseits, ich weiß nur nicht an welcher |
Dubai-Fan
erstellt: 31. Aug 2009, 14:23
der comag ist normalweise vorkonfiguriert für astra. müsstest halt hier mal reinschreiben, was in den antenneneinstellungen so alles drin steht, da der receiver ja nicht im neuzustand ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 31. Aug 2009, 14:24 bearbeitet] |
j1mbo
erstellt: 31. Aug 2009, 14:28
Okay, also: Satellit: Astra 19.2E LNB Typ: Universal 22K: Aus DiSeqC: DiSEqC1.0 DiSEqC-Schalter: 1/4 Motor-Steuerung: Kein Polarisation: H/V Das ist die Antenneneinstellung... Bei Transponder-Suche steht folgendes: Satellit: Astra 19.2E TP Index: 75/104 TP Frequenz: 12266MHz Symbolrate: 27500 Ks/s Polarisation: H Signalsträke: Ist erst immer so bei 45-46%, dann plötzlich aber auch mal bei 0... Signalqualität immer so bei 14%... |
Dubai-Fan
erstellt: 31. Aug 2009, 14:34
die einstellungen sollten stimmen aber signalqualität viel zu niedrig. da kann ja nix kommen mit 14%. enweder kabel oder lnb problen. so schlecht kann die schüssel ja nicht ausgerichtet sein. allerdings steht in der BdA, dass das 22K umschaltung bei lnb-typ universal automatisch aktiviert wird. sollte demnach auf " Ein" sein. probier das erstmal zu aktivieren. zum testen und problem eingrenzen, den comag mal beim nachbarn ranhängen. [Beitrag von Dubai-Fan am 31. Aug 2009, 14:42 bearbeitet] |
j1mbo
erstellt: 31. Aug 2009, 15:34
Jau, hab mal ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt (u.a. 22K - Ein), tut sich aber nicht viel... nur die Signalstärke geht manchmal auf bis zu 65% hoch, Quali bleibt bei mageren 14%. Hab den Receiver auch mal oben im Wohnzimmer angeschlossen, da ist es das gleiche.. liegt also schonmal nicht am Kabel... Werd den Nachbar mal fragen, wenn er denn heute noch ein wenig Zeit hat |
Dubai-Fan
erstellt: 31. Aug 2009, 15:41
hmm....ARD sollte jetzt eigentlich gehen mit 22k ein. wie gesagt stärke und qualität sind viel zu niedrig. wär denn der analog empfang mit dem skymaster immer störungsfrei? wär ja sehr verwunderlich. |
j1mbo
erstellt: 31. Aug 2009, 15:53
Werd ich gleich nochmal gucken wegen ARD. Jap, der Empfang war wirklich immer zu 100% gegeben, deswegen verwundern mich die Werte auch so^^ Gab nie irgendwelche Störungen, dass das Bild plötzlich weg war oder ähnliches... |
Dubai-Fan
erstellt: 31. Aug 2009, 15:58
na gut....du kannst vielleicht noch den receiver auf werkseinstellungen zurücksetzen. dann ist er wieder im neuzustand, falls es irgendwas in den einstellungen verklemmt hätte. |
Nach Receiverwechsel bei Dmax kein Signal mehr ANMA am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 10 Beiträge |
Empfangprobleme Ferguson Ariva 52E nach Receiverwechsel Kieder am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 5 Beiträge |
Receiverwechsel von Kabel auf Sat daniel67 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 2 Beiträge |
Receiverwechsel auf Humax HD-Fox - kein Empfang über Astra Juxxl am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
Einkabelsystem - Seit Receiverwechsel fehlt Pro7/Sat1 Gruppe aulnd am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
Einkabelsystem - Seit Receiverwechsel fehlt Pro7/Sat1 Gruppe aulnd am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 6 Beiträge |
nach kabelverlängerung kein signal streuna am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 22 Beiträge |
Kein Signal nach Multiswitchumrüstung krautteich am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 10 Beiträge |
kein Signal ewald555 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
Kein Signal nach LNB Wechsel Prunkstar1981 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.039
