HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sateliten Kabel splitten | |
Sateliten Kabel splitten+A -A |
frizzer94
18:59
erstellt: 25. Jan 2012, |
Hallo, ich denke diese Frage kam schon oft, aber ich habe eine Frage dazu: Wir haben einen doppel LNB und beide Kabel gehen runter in den Keller und dann in das Wohnzimmer. Ein Satelitenkabel ist schon vom Keller in mein Zimmer verlegt, jedoch wird es nicht verwendet. Jetzt wollte ich Fragen, ob das geht es zu splitten und wenn ja welchen Verteiler oder Switch brauche ich da? Ich weiß, dass es dann nur möglich ist auf der gleichen Frequenz zu gucken (wenn der eine Pro Sieben guckt kann der andere nur Rtl, Pro SIeben etc gucken). Die 3 Receiver sind: Humax HD-Fox Smart MX04L Humax 1000 |
Dubai-Fan
19:06
deine angaben sind etwas verwirrend. das kabel in dein zimmer wird nicht verwendet, liegt also brach und das andere kabel willst du auf 3 receiver splitten, oder wie? ![]() |
barsch,
21:10
Warum kaufst du dann nicht ein Quad LNB und nutzt die zwei zusätzlichen Ausgänge des LNBs für dein Zimmer? |
frizzer94
01:39
erstellt: 26. Jan 2012, |
entschuldigung ich hatte wenig Zeit das zu schreiben ich will nur ein Kabel splitten welches auf was ist egal. Das Kabel, was in mein Zimmer geht, geht vom Keller hoch und nicht vom Dach runter. Das bedeutet ich könnte ein Kabel im Keller splitten. dann hätte ich "3" Kabel und könnte 2 zu meinen Eltern legen und 1 zu mir hoch. Ich wollte keinen Quad LNB kaufen, weil wir ein Altbauhaus haben und das Kabelverlegen nicht besonders einfach ist. Es müsste erst durch die Ziegel, dann durch inaktiven Schornstein, der und dem Parkett ist und es schwer ist daran zu kommen oder durch einen aktiven Schornstein, dort ist ein Rohr verlegt, wo die Abgase durch gehen, das bedeutet im Schornstein ist ein Schornstein und man könnte die Kabel an der Seite verlegen, aber das wäre alles sehr viel Arbeit, deswegen dachte ich das Splitten ist um einiges einfacher. Wahrscheinlich wieder verwirrend :/ |
Dubai-Fan
01:45
gut, dann nimmst du so ein teil hier: ![]() du kannst übrigens nicht nur auf dem gleichen transponder gleichzeitig gucken, sondern auf der ganzen satebene. die meisten SD sender sind ja im highband, horizontal. du kannst also auch ARD SD und Sat1 gleichzeitug gucken. was nicht geht ist ARD HD und Sat1. [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Jan 2012, 01:45 bearbeitet] |
frizzer94
01:54
Und das funktioniert dann auch, weil ich habe nachgefragt und man hat mir gesagt, dass das nur mit bestimmten Receivern geht? Wenn meine Eltern dann zum Beispiel auf Pro Sieben etwas aufnehmen, was passiert, wenn ich dann auf ARD HD schalte? |
Dubai-Fan
02:10
das geht eben nicht, weil ARD HD, ZDF HD und ARTE HD im lowband sind. ARD SD geht aber zusammen mit PRO7.passieren tut nichts, weil du kannst gar nicht umschalten, resp. bekommst kein bild. ist dann wie gesperrt. [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Jan 2012, 02:12 bearbeitet] |
frizzer94
02:23
aso ok dann kauf ich mir das bei amzon und probiere es mal aus |
Dubai-Fan
02:42
das gazze ist aber nur eine notlösung, weil ab mai ja die meisten dritten und spartenkanäle von ARD und ZDF auch in HD kommen und die sind dann auch im lowband. 2019 plant die ARD, SD ganz azuschalten und nur noch in HD zu senden, aber vielleicht bist du ja bis dann sowieso ausgezogen. ![]() |
barsch,
19:05
einfacher schon,aber eben auch Murks |
SAT-Kabel splitten? FantomXR am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Satellitensignal splitten? k2000n am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
sat kabel splitten? vejita am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 5 Beiträge |
Antennenanschluss splitten, dann über Funk in ein anderes Zimmer übertragen sascha1909 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 2 Beiträge |
SAT-Kabel (digital) splitten SteveWatcher am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 19 Beiträge |
Ausgangssignal vom Multischalter splitten HankSolon am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 12 Beiträge |
Antennenkabel splitten Andregee am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 12 Beiträge |
Signal richtig splitten fump2000 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 10 Beiträge |
Sat-Anschluss splitten? mogli3105 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 7 Beiträge |
Kabelempfang splitten 77Tommy am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 2 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
