sat kabel splitten?
vejita
#1 erstellt: 29. Sep 2014, 10:28
hallo,
ich habe ein satellitenkabel das geht direkt in meinen reciever und gut ist.
jetzt haben wir einen 2 tv in unmittelbarer nähe(anderes zimmer) und ich habe einen splitter dazwischen gesetzt nur habe ich jetzt das problem das ich manchmal auf beiden tv ein bild habe und manchmal garnicht, dann mal wieder auf einen dann mal wieder auf beiden.hd funktioniert auch lala, habe 2 verschiedene t-stücke , beide zicken rum.
habe mich informiert und rausgelesen das ein t-stück nicht geeignet ist um ein tv signal zu splitten da man nur programme die auf einer "linie",also vertikal oder horizontal laufen, gleichzeitig schauen kann, dabei fungiert ein ausgang wohl als master und der andere als slave.
das hätte ich bei einer solch "einfachen" sache nicht gedacht.
welche vernünftige möglichkeit gibt es das signal verlustfrei zu splitten ohne gleich einen neuen lnb zu kaufen, denn dieser ist schon voll besetzt und läuft irgendwo auf dem dach über ein disque?
danke für eure hilfe
raceroad
#2 erstellt: 29. Sep 2014, 12:08
Das hat nichts damit zu tun, ob man einen Verteiler oder einen Master/Slave-Umschalter verwendet: Eine "normale" Satanlge kann nicht anders, als immer nur ein Viertel des von einer Satellitenposition empfangenen Signals zum Teilnehmer durchzuschalten. Wählen zwei parallel betriebene Receiver Programme aus verschiedenen Vierteln, kommt (meist) ein Receiver zum Zug, beim anderen bleibt / wird das Bild schwarz .
Daher:
Wenn man beide Anschlüsse parallel nutzen und dabei frei aus allen Programmen wählen möchte, gibt es dafür leider kein Wunderkästchen , das in der Wohnung aus einem Anschluss zwei vollwertige zaubert.
Für den wie erwähnt prinzipiell nur eingeschränkt möglichen Parallelbetrieb zweier Receiver an nur einem Teilnehmeranschluss sollte man kein so aussehendes
"T-Stück" verwenden. Denn dabei dürfte es sich nur um ein rein elektromechanisches Bauteil handeln, welches im schlimmsten Fall zu einer Beschädigung des Receivers führen kann. Besser greift man zu einem diodenentkoppelten 2-fach Verteiler (z.B. Axing SVE 2-01) oder einem Master-Slave-Umschalter (s. a. Sat-FAQ Pkt. 32).
vejita
#3 erstellt: 29. Sep 2014, 13:06
dank dir erstmal
mit t-stück habe ich mich natürlich schlecht ausgedrückt
ich habe sowas hier
http://www.amazon.de...53687&pf_rd_i=301128
ist ja trotzdem ne "traurige" antwort
aber was macht denn ein diseqc?
ist das nicht so das zum beispiel ein kabel/signal vom lnb auf den diseqc geht und der das dann im ganzen haus verteilt ohne verluste??
(und wenn es nicht anders geht, brauche ich dann wieder einen neuen lnb und eine neue verkabelung quer durch das haus?)
danke für antworten
raceroad
#4 erstellt: 29. Sep 2014, 13:44
vejita (Beitrag #3) schrieb:
ich habe sowas hier
Ist o.K., kann aber freilich nichts gegen die prinzipbedingten Einschränkungen machen.
Die Frage ist, was tatsächlich verbaut ist. Um das Signal auf mehrere Hausanschlüsse zu verteilen, nimmt man einen Multischalter > Anlagenbeispiel für 8 Teilnehmer.
Ein Multischalter zum Empfang von nur einer Satellitenposition und damit nur vier Sat-Eingängen hat noch nichts mit DiSEqC zu tun. DiSEqC kommt erst ins Spiel, wenn man mehr als einen Sat empfangen möchte, sei es als externes DiSEqC-Relais oder integriert in einem Multischalter mit 8, 12, 16, .. Sat-Eingängen.
Ohne Beschreibung des Anlagenaufbaus kann man nichts sagen.
  • Ist es überhaupt die eigene Anlage?
  • Dient die Anlage nur dem Empfang eines Sats (Astra 19,2°) oder noch dem anderer Postionen?
  • Wie viele Anschlüsse werden versorgt?
  • Komponenten bekannt?
vejita
#5 erstellt: 29. Sep 2014, 16:04
habe hier kaum infos, also ich bin zwar der hausbesitzer aber die installation war vor meiner zeit.
dann muss ich mich heute abend oder die tage noch mal melden,
muss mal schauen wie das alles so verbaut/verkabelt ist bevor du mich unnötig berrätst
danke bis hierhin
2 Reciever; nur 1 Satellitenkabel
teb1982 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  4 Beiträge
Antennenanschluss splitten, dann über Funk in ein anderes Zimmer übertragen
sascha1909 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
2 Reciever an ein TV - geht das?
spasti0815 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  2 Beiträge
SAT-Kabel splitten?
FantomXR am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
Frage zum T-Stück bei SAT-TV
georgie33 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  6 Beiträge
SAT-Kabel (digital) splitten
SteveWatcher am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2018  –  19 Beiträge
2 Receiver ein TV
giresunlu88 am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  8 Beiträge
Ein Sat Anschluss Zwei Sat Receiver - Problem
mode-label am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  7 Beiträge
SAT - Ein Kabel 2 Receiver ?
defcon* am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Manchmal Bild und manchmal auch wieder nicht.
TSF11475 am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  28 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
