Antennenkabel splitten
Andregee
#1 erstellt: 06. Jul 2009, 15:06
Ist es möglich ein ANtennenkabel zu splitten und daran 2 receiver zu betreiben. Das antennenkabel kommt von einer digitalen satelitenanlage in einem mehrfamilienhaus.leider haben wir nur das eine kabel in der wohnung liegen und können somit im schlafzimmer keinen tv anschließen.
Eminenz
#2 erstellt: 06. Jul 2009, 15:11
Da gibt es solche Splitter für:
XN04113
#3 erstellt: 06. Jul 2009, 15:29
Eventuell sollest Du noch hinzufügen welche Nachteile so eine passive Weiche hat...
mike
Eminenz
#4 erstellt: 06. Jul 2009, 15:33
mike
Kein Plan, ich hatte so einen pass. Splitter fürs dig. Kabel TV und da sind mir keine Nachteile aufgefallen.
XN04113
#5 erstellt: 06. Jul 2009, 15:59
Bei SAT geht das aber nicht so einfach, etnweder muß einer der SAT Receiver aus sein oder die Programme auf dem gleichen Transponder liegen. Bei SAT wird das LNB durch den Receiver angesteuert.
Manchmal ist es besser die Fragen hier komplett zu lesen und wenn man es nicht genau weiss mal nichts zu schreiben...
Mike
[Beitrag von XN04113 am 06. Jul 2009, 16:16 bearbeitet]
Eminenz
#6 erstellt: 06. Jul 2009, 16:02
Mike
Wie wäre es einfach mit einem GEgenvorschlag?
Birthcontrol
#7 erstellt: 06. Jul 2009, 16:09
Im Schlafzimmer reicht doch DVB-T. Wenn man da überhaupt zum fernsehen kommt.
Eminenz
#8 erstellt: 06. Jul 2009, 16:10
XN04113
#9 erstellt: 06. Jul 2009, 16:15
Hätte ich längst gemacht, aber es gibt keine technische Lösung OHNE Einschränkungen, sofern das Kabel direkt zum LNB oder Mutiltischalter geht.
Sollte es sich allerdings um eine Einspeiselösung (auch Einkabellösung genannt) handeln könnte es eventuell klappen, dazu muß man aber beim Hersteller nachschauen.
Mike
Birthcontrol
#10 erstellt: 06. Jul 2009, 16:21
Eventuell hilft ein Unicable Receiver, weiß aber nicht genau ob es vom LNB unterstütz werden muß.
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 06. Jul 2009, 17:05
Nicht auf dem gleichen Transponder, sondern der gleichen Sat-Ebene (Frequenzband und Polarisation).
Besser als der Verteiler ist ein Master/Slave-Relais, da hat der wichtigere Receiver (Master) immer uneingeschränkten Empfang. Der Slave empfäng alle Sender der vom Master vorgegebenen Sat-Ebene. Ist der Master aus, hat der Slave vollen Empfang.
Muss von der Sat-Anlage und den Receivern unterstützt werden.
[Beitrag von hgdo am 06. Jul 2009, 17:06 bearbeitet]
xutl
#12 erstellt: 06. Jul 2009, 17:11
Willst Du parallel im WZ und SZ TV gucken, oder ist immer nur eine Glotze in Betrieb?
Anschlussproblem - Antennenkabel
Enzos123 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  6 Beiträge
Antennenkabel verteilen auf 2 Geräte?
Gitterlady am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Kein Signal durch Antennenkabel
pellmannc am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  5 Beiträge
Sat-Anschluss splitten?
mogli3105 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  7 Beiträge
Probleme mit 2. Receiver/Antennenkabel
Grallus90 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  7 Beiträge
Satellitensignal splitten?
k2000n am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  2 Beiträge
Sateliten Kabel splitten
frizzer94 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  10 Beiträge
Umsetzung Sat auf Antennenkabel
Ensidia am 11.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  4 Beiträge
Kann man ein Antennenkabel verlängern?
Entscheidungsproblem am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  4 Beiträge
Sat Kabel splitten?
Tripple am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
