| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein Empfang nach MS, direkt nach LNB OK | |
kein Empfang nach MS, direkt nach LNB OK+A -A |
H4ckor
erstellt: 03. Jan 2012, 12:53
Hallo, ersteinmal allen die das hier lesen ein frohes neues Jahr. Ich habe ein Problem mit meiner Sat Anlage. Diese habe ich vor ca. einen halben Jahr eingerichtet (digital natürlich)und sie funktionierte bis jetzt einwandfrei. Folgende Komponenten sind verbaut: - Alps Quattro LNB - Spaun SMS 5808 NF Multischalter - 80cm Spiegel Aber Sonntag Abend, als ich im Bett noch etwas TV schaute, kam aufeinmal "Kein Signal". Meine Fehlersuche sah bis jetzt folgendermaßen aus: Ich habe ersteinmal alle Leitungen am MS, welche dann zu den jeweiligen Reciever gehen, abgeschraubt um einen Defekt/Kurzschluss in dieser Leitungen auszuschließen. Dann bin ich mit einem kleinen TV und Receiver direkt an den MS gegangen -> Kein Signal. Nun habe ich alle 4 Eingänge des MS (HH, HL, VH, VL) am MS abgeschraubt und bin mit jedem einzeln an den Reciever. Siehe da, es kommen immer ein paar Sender. Sprich der LNB kann schonmal noicht defekt sein. Habe immer den Suchlauf laufen lassen und jenachdem was ich für ein Kabel angeschlossen hatte (z.B. HH) hat er auch dort TV-Programme gefunden. Sprich wenn er überall Sender findet kann sich die Schüssel eig. auch nicht durch starken Wind oder so verstellt haben. Jetzt bleibt als Fehlerquelle eigentlich nur noch der MS übrig. Aber irgendwie halte ich dies auch für unwahrscheinlich da es ja eine gute Marke ist und soweit ich weiß jeder MS dort einzelnt getestet wird. Auch die grüne LED leuchtet im MS. Jedoch wenn ich auf Dauerbetrieb schalte blinkt sie. Auf Standby-Modus leuchtet sie dauerhaft. Hat einer einen Rat, was ich noch testen könnte? Bzw. wie ich rausfinde ob es wirklich der MS ist? Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe! [Beitrag von H4ckor am 03. Jan 2012, 12:56 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 03. Jan 2012, 16:37
Hi, alle Kabel vom MS abschrauben und direkt verbinden. http://www.cs-multimedia.de/F-Verbinder-7mm?ref=idDann kannst du auch den restlichen Kabelweg als Fehlerquelle ausschliessen.......und den MS "beschuldigen". Gruß |
Kein Empfang nach LNB Wechsel davedavedave am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
kein digitaler Empfang nach Multiswitch suedharzer am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 18 Beiträge |
Hilfe! Nach LNB Wechsel kein Empfang mehr! cosmic_gate am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 16 Beiträge |
Kein Empfang nach Umstieg auf digital LNB DNow41 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 11 Beiträge |
nach LNB-Tausch kein Signal; Rück-Tausch wieder ok Lesneg am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 3 Beiträge |
Kein Digital-Empfang nach Umrüstung univerSe am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 8 Beiträge |
Kein Empfang nach Multischalter Einbau <LORD> am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 9 Beiträge |
Nach Receiver-Tausch kein Empfang mehr psyo am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 7 Beiträge |
Nach Sat-Installation kein Empfang Yeahhh am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 20 Beiträge |
Kein Empfang nach Orkan. Espinete am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 7 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedvikinger53
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.662
