Probleme mit Inverto Volksbox bei Einkabelsystem
AndalM
#1 erstellt: 25. Dez 2011, 17:23
Hallo erstmal,
Habe wie oben geschrieben mit meinem neuen Receiver Probleme.
Ich habe beim signalstärkebalken ca. 80%
Beim signalqualitätsbalken habe ich entweder 100% und kann kein Bild und Ton hören oder der Balken ist bei 0% und ich habe auch kein Bild und Ton
hatte dieses Problem schonmal einer?
Schonmal danke im vorraus
Lg andal
raceroad
#2 erstellt: 25. Dez 2011, 17:51
- Welche Unicable-Userbandfrequenz und welche Userband-ID wurde zugewiesen?
- Alternativ zur ID: Welcher Unicable-Baustein wird eingesetzt?
- Wie sehen die Unicable-Einstellungen des Receivers aus?
AndalM
#3 erstellt: 26. Dez 2011, 18:30
so genau weiß ich das jetzt nicht, haben alles so eingestellt wie beim vorherigen kathrein receiver
haben jetzt die vermutung das das kathrein lnb uas 481 nicht mitspielt
raceroad
#4 erstellt: 26. Dez 2011, 20:35
Das ist denkbar. Denn um einen Receiver am UAS 481 nutzen zu können, müssen auch in einer Unicable-Konfiguration die LNB-Frequenzen einstellbar sein. Das UAS 481 ist ein Breitband-LNB, bei dem die Werte für "Untere LOF" und "Obere LOF" beide auf 10200 MHz eingestellt werden müssen. Das ist leider nicht bei allen Receivern möglich .
Sollte der Inverto-Receiver diese Einstellung gestatten, muss bei der Übernahme der Einstellungen eines anderen Receivers auf die Zählweise geachtet werden: Möglicherweise zählt die Volksbox die Werte für "Kanal ID" von 0 bis 7. Nur falls das so wäre, müsste beispielsweise zur Frequenz 1632 MHz "Kanal-ID =2" gewählt werden, zu älteren Kathrein-Receivern aber "Übertragungskanal = 3".
AndalM
#5 erstellt: 27. Dez 2011, 08:54
so, habe jetzt festgestellt das ich die low und high frequenzen nicht richtig eingestellt habe, nach dem ich diese eingelstellt habe war der signalqualitätsbalken auf 100 prozent, der receiver sagte aber immer noch das er kein oder ein zu schwaches signal empfängt.
dann habe ich den testransponder umgestellt und der signalqualitätsbalken ist nun wieder bei null.
was mir nun aufgefallen ist das ich als lnb typ beim inverto einstellen kann:
universal
unicable lnb
unicable switch
unicable switch v2
beim vorherigen war hier aber wideband eingestellt.
denke komme nun wirklich nicht am umtausch vorbei
danke für deine bemühungen
lg
raceroad
#6 erstellt: 27. Dez 2011, 10:58
Ohne den Inverto selbst zu kennen, aber eine Unterscheidung zwischen
AndalM schrieb:
unicable lnb
unicable switch
unicable switch v2
wird nur für eine Vorauswahl für Kombinationen von "Tuner IF" und "Kanal ID" maßgebend sein. Sofern man "Tuner IF" und "Kanal ID" manuell wählen kann, ist alles im Lot. Können für "Kanal ID" Werte von 0..7 oder 1..8 gewählt werden, und welche Kombination "Tuner IF" / "Kanal ID" hast Du eingestellt?
"Wideband" bewirkt nichts anderes als eine Festlegung beider LNB-Frequenzen auf 10200 MHz. Sofern man beim Inverto die beiden LNB-Frequenzen auch im Unicable-Modus auf 10200 MHz einstellen kann, fehlt dem Inverto keine der notwendigen Einstelloptionen.
AndalM
#7 erstellt: 27. Dez 2011, 11:55
ok, die kanal-id kann ich von 0 bis 3 einstellen
und eine tuner-if kann ich nicht einstellen
raceroad
#8 erstellt: 27. Dez 2011, 12:36
Dann hast Du vermutlich zuvor "Unicable LNB" ausgewählt. Die dort möglichen Einstellungen werden nicht passen, da das Unicable-LNB von Inverto (wie andere auch) einen vom UAS 481 abweichenden Satz von Frequenzen benutzt.
Sieh doch mal nach, ob nach Wahl von "unicable switch" bzw. ".. v2" die Paarung "Tuner IF" / "Kanal ID" manuell wählbar ist oder eine dieser Paarungen voreingestellt ist:
Kanal-ID: 0 / Tuner IF: 1400 MHz
Kanal-ID: 1 / Tuner IF: 1516 MHz
Kanal-ID: 2 / Tuner IF: 1632 MHz
Kanal-ID: 3 / Tuner IF: 1748 MHz
Falls es nicht die eigene Anlage ist, sollte aber nur die zugewiesene Frequenz verwendet werden! Und wie gesagt: Das nützt nur etwas, wenn beide LNB-Frequenzen auf 10200 MHz einstellbar sind.
AndalM
#9 erstellt: 27. Dez 2011, 17:11
den frequenzsatz kann man manuell einstellen, wir haben schon einen twin receiver von kathrein laufen, dieser belegt 1632 und 1748 MHz.
wir haben auch 1400 oder 1516 MHz ausprobiert, mit den kanal id's
wobei bei diesem twin receiver keine kanal-ids zugeteilt sind und dies trotzdem funktioniert.
bei dem vorherigen receiver den der inverto ersetzen soll war kanal id 3 eingestellt
ich denk mir momentan nur sch*** technik
raceroad
#10 erstellt: 27. Dez 2011, 22:35
Mir ist jetzt aber nicht klar, wo es hängt
Kann eine der o.g. Kanal-ID/Tuner-IF-Kombinationen und die korrekte LNB-Frequenz eingestellt werden, aber die Volksbox funktioniert dennoch nicht, oder scheitert es schon an der korrekten Konfiguration
AndalM
#11 erstellt: 28. Dez 2011, 13:37
so, warn jetz beim mediamarkt und wollten ihn umtauschen.
die haben ihn an ihr system angeschlossen und da gings
der meinte das i-eine kleine einstellung nicht korrekt war und ich einen systemreset machen soll und nochmal alles von vorne einstellen
das hab ich auch gemacht, und voila - es geht
keine ahnung worans etz gehackt hat
aber trotzdem danke für deine hilfe
Inverto Volksbox kein Signal :(
mglinka99 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  11 Beiträge
Inverto Volksbox mit User-Band korrekt anschliessen
joniwa am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  13 Beiträge
Samsung UE46D7090 Unicable Problem mit Inverto Volksbox
Supidupi11 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  16 Beiträge
Probleme mit Einkabelsystem
akira2078 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  2 Beiträge
Einkabelsystem?
xus am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  10 Beiträge
Einkabelsystem
viodor am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  7 Beiträge
Einkabelsystem
Klotzmi am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  34 Beiträge
Unicable (Einkabelsystem) bei Panasonic FSer
Hugo13 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  14 Beiträge
lemon 042 ci volksbox: fragen/probleme
wueman am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  2 Beiträge
volksbox software needed
dr.braun am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
