| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE46D7090 Unicable Problem mit Inverto Vol... | |
Samsung UE46D7090 Unicable Problem mit Inverto Volksbox+A -A |
Supidupi11
erstellt: 30. Mrz 2012, 07:29
Hallo Allerseits, habe einen Samsung UE46D7090 an einem 4-Unicable LNB von Inverto. Das funktioniert seit Monaten. Gestern hat der Techniker eine Inverto Volksbox nach einem 3er-Unicable-Verteiler am Unicable mit installiert. Beide liefen perfekt. Nun stelle ich fest, dass die Nicht-HD-Kanäle beim Samsung nur dann funktionieren, solange auch die Volksbox eingschaltet ist. Ca. 3 Sekunden nach Umschalten ins Standby der Volksbox kann ich bei Samsung nur noch ARD / ZDF HD, aber auf keine anderen Kanäle mehr umschalten. Nach Einschalten der Volksbox gehen aber 800 Kanäle bei beiden Geräten. Kann mir jemand helfen bevor ich die Volksbox nun zurücksenden? Der Techniker behauptete eh, dass nicht alle Unicable-Fähigen Satreceiver an UnicableSAT-Schüsseln funktuionieren. Man solle besser Technisat oder Kathrein kaufen. Grus Jürgen [Beitrag von Supidupi11 am 30. Mrz 2012, 07:32 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 30. Mrz 2012, 14:28
Was ist das denn? Poste einmal die Modellbezeichnung des Verteilers oder stelle ein Foto ein. |
barsch,
erstellt: 30. Mrz 2012, 16:26
Großer Käse,was er dir da erzählt.Was soll der Unterschied zw. einer unicable Sat Schüsse und einer normalen sein??? Technisat und Kathrein ist bestimmt das einzige ,was er kennt |
Supidupi11
erstellt: 03. Apr 2012, 07:57
Hallo, auf dem 3er-Verteiler, der Unicablefähig sein soll, steht PowerPass unf FVSC 3 PL 3-way-splitter 5-2500MHZ und das Postsymbol mit KU11/888 : 1 x IN und 3 x OUT. Danke für die Hilfe. |
Duke44
erstellt: 03. Apr 2012, 16:45
Schön wenn der Techniker ein Faible für Technisat oder Kathrein hat, aber wieso verbaut er dann so nen polnischen Billigheimer? War der 3-fach Verteiler eigentlich von Anfang an drin oder wurde er erst im Zuge der Installation der Volksbox mit eingebaut? |
KuNiRider
erstellt: 06. Apr 2012, 12:05
So wie ich dass sehe, hat man keine entkoppelnde Dosen eingebaut Fragen zur Eingrenzung: Was hängt am dritten Ausgang des Verteilers? (Falls leer, gehört da ein F-Abschlusswiderstand drauf!) Wie ist der Empfang, wenn das Kabel zur Volksbox am Verteiler abgeschraubt ist? Wie ist der Empfang, wenn das Kabel zur Volksbox am Verteiler abgeschraubt ist und der Ausgang mit einem F-Abschlusswiderstand versehen ist? |
Supidupi11
erstellt: 07. Apr 2012, 13:24
Hallo KuNiRider, vielen Dank auch für Deine Hilfe. Habe mittlerweile die Volksbox frustriert in der 14-Tagesfrist zurück gegeben und bin nun unsicher, ob ich nen Kathrein-SAT-Receiver UFS 913 kaufen soll oder/und meinen 3er --Verteiler aus Polen austauschen soll. Du schreibst: So wie ich dass sehe, hat man keine entkoppelnde Dosen eingebaut . Weiß ich nicht. Wroan erkennt man die? Fragen zur Eingrenzung: Was hängt am dritten Ausgang des Verteilers? (Falls leer, gehört da ein F-Abschlusswiderstand drauf!) Nein, ich habe keinen F-Abschlusswiderstand auf dem freien Ausgang beim 3er-Verteiler. Der Elekriker hat den Verteiler zwar nicht installiert, sondern ich, aber bei seiner Anwesenheit hat er dies auch nicht bemängelt, weil alles lief . Nur beim Standby-Betrieb der Volksbox später, als der Elektriker schon weg war, lief der TV-Sat-Empfang nicht mehr. Fragen: 1. Sind denn alle F- Abschlusswiderstände gleich und kann ich da jeden verwenden? 2. Kann es an dem polnischen 3er-Verteiler auch liegen und wäre ein Kathrein-§er-Verteiler besser. Du schreibst: Wie ist der Empfang, wenn das Kabel zur Volksbox am Verteiler abgeschraubt ist? Antwort: Perfekt. Wie ist der Empfang, wenn das Kabel zur Volksbox am Verteiler abgeschraubt ist und der Ausgang mit einem F-Abschlusswiderstand versehen ist? Antwort: Werde ich in Kürze testen. Dann liegt es wohl am fehlenden F-Widerstand, dass im Standby-Betrieb der Volksbaox der TV _Empfang nicht mehr ging, weil die Spannung der Volksbox den SAT-TV Samsung beinflusst haben? Danke Gruss Jürgen |
Duke44
erstellt: 07. Apr 2012, 16:45
Es ist sehr gut möglich, das die Volksbox im Standby ihre LNB-Spannung nicht komplett abgeschalten hat. Wenn dann auch noch der aktuell verwendete 3-fach Verteiler keine Schutzdioden innehat (lässt sich leider von hier aus nicht beurteilen), kommen solche Effekte zustande. Ich hätte ja erst mal nen anderen Verteiler mit Schutzdioden eingebaut (z.B. nen Kathrein EBC-13) und das Ganze getestet. Was für Antennendosen sind denn bei Dir verbaut? Schraube einmal deren Deckel ab und poste die Bezeichnung der Dosen. |
Supidupi11
erstellt: 07. Apr 2012, 16:54
Hi Duke, danke für die response. Auf der Dose steht axino SSD5-00. Genau das mit dem Kathrein ebc-13 wollte ich vor dem Rücksenden der Volksbox probieren. Nur hab ich innerhalb der Rücksendefrist keinen EBC-13 in meinem Kaff vorort bekommen. Der Händler hier hatte wieder nur seine Firma und nur 8er-Verteiler für 200 Euro zum Testen. Sind Schutzdioden im Verteiler nun ein F-Abschlusswiderstand oder ist das im Verteiler??? |
Duke44
erstellt: 07. Apr 2012, 17:04
Hallo, die Axing SSD 5-07 ist da die bessere Wahl, da sie eine "echte Enddose" ist. Die Schutzdioden sich ein fester Bestandteil des Verteilers und intern in diesem verbaut. Sie haben mit einem Abschlusswiderstand nix gemeinsam. [Beitrag von Duke44 am 07. Apr 2012, 17:06 bearbeitet] |
Supidupi11
erstellt: 08. Apr 2012, 11:30
Hallo Duke, danke für die Unterstützung. Brauche ich denn dann für nen freien Anschluss am 3-fach-Verteiler einen Abschlusswiderstand oder nicht? |
Duke44
erstellt: 08. Apr 2012, 16:38
Es ist anzuraten auf die freien Anschlüsse des Verteilers einen Abschlusswiderstand draufzuschrauben. Die 50Cent sollte man schon noch über haben. In der Praxis sieht man aber leider immer noch sehr häufig Anlagen ohne diesen Abschlusswiderstand und sie tun es auch. [Beitrag von Duke44 am 08. Apr 2012, 16:39 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 10. Apr 2012, 08:03
Wenn du den dritten Ausgang nicht benötigst, dann kannst du auch gleich einen 2fach-Verteiler nehmen Diodenentkoppelt sind z. Bsp auch die Verteiler von Axing http://www.axing.com//katalog_de/Zubehoer62.html oder Delta http://www.dct-delta.de/download/Katalog/deutsch/6/6.112.pdf Wenn du deine (grundsätzlich falschen!) Dosen behalten willst, dann solltest du lieber einen 4..6fach Verteiler nehmen (btw: selbst ein 8fach kostet max 20 Euro) und die überschüssigen Ausgänge mit F-Abschlusswiderständen zumachen. Damit wird die Entkopplung der Dosen gegeneinander besser. Noch besser wären die von Duke genannten Enddosen, weil es dann auch keine Reflektionen mehr gibt. Eigentlich ist an deiner jetzigen Anlage alles maximal falsch aufgebaut, so dass man eigentlich gar nicht sagen kann, woher die Störungen kamen. Sowohl die fehlende Entkopplung / fehlende Abschlusswiderstände / keine Diodenentkopplung könnten für sich zu Störungen führen, in der Kombination natürlich erst recht. |
Supidupi11
erstellt: 16. Apr 2012, 07:06
Hallo KuNiRider und Duke44, habe jetzt den neuen Kathrein UFS 913 erhalten und mit Twintuner installiert. Damit sind beim 3er Verteiler in einem Raum mit dem SAT-TV und dem Twintuner alle 3 Anschlüsse belegt und es geht mit demselben Verteiler und der Axing SSD5-00 Dose. Werde aber Eure netten Hinweise beherzigen und die Dose und den Verteiler evt. doch sicherheitshalber austauschen. Vielen Dank für Eure nette Unterstützung und die professionellen Hinweise. Eine abschliessende Frage hätte ich aber noch. Von meinem 4er Unicable-LNB ist jetzt ja noch ein Anschluss übrig. Den würde ich gerne in einem 2. Raum nutzen. Kann ich vor dem 1. Raum mit einen Kathrein EBC10- oder einen entsprechenden Axing 2er-Verteiler in den 2. Raum abzweigen und dort eine Axing Enddose SSD5-07 den 4. Anschluss nutzen. Muss ich dann im 1. Raum auch besser die Axing 07-Enddose nehmen oder die Axing -00 evt.lassen? |
j-g-s
erstellt: 11. Mai 2012, 13:12
Scheint ein Verkablungs-Fehler zu sein. Meine Konfiguration: UE37D6500 und Technisat Digicoder S2 (Twin), an Inverto Unicable Mutliswicht (4 fach) und einfacher diodenentkoppelter Verteiler. Ich hatte einen steckbaren F-Stecker in der Leitung zum Technisat, solange der Samsung an war, hatte der Technisat Bild, bei selbständiger Aufnahme nicht. Ursache: dieser sch*** Adapter hatte keinen DC-Durchgang, solange der Samsung Strom lieferte wars OK, der Technisat bekam anscheinend nur HF und Diseqc Signal, DC kam nicht durch. Lösung, ordentliche Kabel und Stecker verwenden ! Dioden-entkoppelte Verteiler oder Dosen nehmen. Drauf achten das nicht ein Empfänger mit 18V 22kHz Dauersignal die Leitung für die anderen zu macht, also alle auf Unicable/Technirouter/Sat-SCR eingestellt sind und die Frequenzen nur ein mal zu geteilt sind. |
j-g-s
erstellt: 11. Mai 2012, 13:16
würde einen Dioden-entkoppelten Verteiler nehmen und dann von dort ein Koaxkabel in den 2. Raum legen. Wenn man nur SAT-Signale auf dem Koax hat braucht man nicht unbedingt eine Antennendose, zu mal dies das Signal unnötigerweise weiter schwächt. |
Inverto Volksbox kein Signal :( mglinka99 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 11 Beiträge |
Inverto Unicable Rossi_46 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 13 Beiträge |
Inverto Volksbox mit User-Band korrekt anschliessen joniwa am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 13 Beiträge |
Problem mit Inverto Unicable Switch Stef86 am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 11 Beiträge |
Probleme mit Inverto Volksbox bei Einkabelsystem AndalM am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 11 Beiträge |
Erfahrung mit Unicable LNB Inverto ? lowo am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 3 Beiträge |
Unicable Probleme santacruz83 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 11 Beiträge |
SAT Empfang mit Samsung UE46D7090 HarryLogs am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 22 Beiträge |
Samsung UE46D7090 hat kein Signal Cobaxo am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 3 Beiträge |
transparente SAT Schüssel & Inverto unicable KoiTuZ am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
