SAMSUNG UE46D7090 an Einkabelsystem findet kei
nici783
#1 erstellt: 07. Dez 2011, 09:10
Hallo, hab ein Problem
hab nen UE46D7090 und hab ne Einkabellösung von Kathrein
ich habe den TV auf Unicabel eingestellt und mit der richtigen Frequenz bekomme ich nur ca. 300 Sender
es sind die privatenund frei empfangbaren HD Kanäle dabei aber die meisten öffentlich rechtlichen fehlen alle. hat jemand noch ne idee bzw welche die das selbe Problem haben? liebste Grüße
Duke44
#2 erstellt: 07. Dez 2011, 10:34
Welche Kathrein Matrix werkelt denn bei Euch und welche Nutzerdaten hast Du bekommen?
Unicable-ID/Frequenz
[Beitrag von Duke44 am 07. Dez 2011, 10:36 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 07. Dez 2011, 12:59
Und was steht in deinen LNB-Einstellungen: 9750 / 10600?
raceroad
#4 erstellt: 07. Dez 2011, 13:35
Oder anders:
Sollte die Paarung Unicable-Frequenz / Steckplatznummer, mit der zu wenige Sender zu empfangen sind, eine aus 1400/1, 1516/2, 1632/3 oder 1748/4 sein, könnte der Anschluss am Unicable-LNB UAS 481 von Kathrein hängen, und die Werte für "oberste/unterste LNB-Frequenz" müssten beide auf 10200 MHz eingestellt werden. Ob das beim Samsung möglich ist ??
nici783
#5 erstellt: 07. Dez 2011, 22:36
ich schau morgen mal nach und mit der 1400/1 funktioniert es wo er die sender findet aber wie schon erwähnt nicht alle.
und den 10200 wert werde ich morgen gleich mal prüfen.
Dipol
#6 erstellt: 08. Dez 2011, 00:45
Ein spontan sich aufdrängender Gedanke, wäre da nicht die Zusammensetzung des Tuning-Befehls bei UniCable:
[(Satellitenfrequenz - LOF + Userband): 4] - 630
Außer Technisat-Receivern mit neuer Firmware ist nach meiner derzeitigen Kenntnis kein Receiver oder Tuner imstande die 10.2 GHz Breitband-LOF zu erkennen. Dass es mit derart unterschiedlichen LOF-Einstellungen identische Hex-Zahlen für 300 Programme gibt, halte ich für ausgeschlossen. Eher schon dass garnichts passt.
Wer zuviel Zeit hat kann das ja mal mit dem UniCable-Rechentool der Netzwelt ausprobieren.
raceroad
#7 erstellt: 08. Dez 2011, 10:17
Mag sein. Ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, alle denkbaren Übereinstimmungen der Transponderdaten mit "verschobener" ZF-Anforderung herauszusuchen.
Ich orientiere mich der Einfachheit halber an einem anderen "Fall" mit UAS 481. Situationsbeschreibung mit noch falschen Einstellungen:
Nadine72 schrieb:
Meine Eltern haben in Ihrem Einfamilienhaus die Satelliten-Anlage von analog auf digital umgerüstet und sich
in diesem Zusammenhang für den TX-L37EW30 entscheiden, da er einen eingebauten S-Receiver hat
und einkabel-tauglich sein soll.
Und er empfängt auch über 500 TV- und Radio-Programme -
Dipol
#8 erstellt: 08. Dez 2011, 17:05
Den Aufwand hätte ich mir auch nicht zugemutet.
Die Fakten sind überzeugend, dann müssen nach einem Suchlauf doch wesentlich mehr Hex-Werte im Tuningbefehl übereinstimmen, als ich geschätzt hatte.
raceroad
#9 erstellt: 08. Dez 2011, 19:30
Die Möglichkeiten der Receiver / Tuner werden auch einen Einfluss darauf haben, wie viele Sender gefunden werden:
Wenn der Empfang von tp 11 mit u.a. Der Erste HD in der falschen Konfiguration über die Daten von tp 63 (low-horizontal) wegen 9 MHz Abweichung der Sat-ZF (4 MHz-Stufung durch das Protokoll nicht berücksichtigt) scheitert, kann das beim Panasonic vermutlich auch noch über die Daten von tp 67 gelingen. Der liegt zwar mit nur 4 MHz ZF-Abweichung auf high-horizontal, aber vermutlich wird das UAS 481 ein Bit der Bandanforderung ignorieren, und dem Pana wird, wenn man sich am Prozedere für die manuelle Suche orientiert, nicht nur die andere Modulationsnorm sondern auch die Symbolrate egal sein (Es steht jeweils die Option "Auto" zur Verfügung.).
Einen Receiver, der auch bei Unicable Blindscan unterstützt, kenne ich nicht. Aber alleine schon ein so flexibler Umgang mit Modulationsart und Symbolrate würde die Trefferchancen bei einer Suche auf Basis von Transponderlisten schon deutlich erhöhen .
aes
#10 erstellt: 18. Dez 2011, 22:44
Hallo, hoffe ich darf mich hier einfach dran hängen.
Seit einigen Tagen darf ich einen amsung UE40D7090 mein/unser Eigen nennen, leider muss ich aber immer noch durch den Kathrein UFS 922 schauen, da ich den Sams einfach nicht eingestellt kriege.
Ich „hänge“ an unserer Einkabelanlage an einer 4-er Kaskade. Die bisher belegten Frequenzen sind
SCR 0 / 1284
SCR 1 / 1400
SCR 2 / 1516
Nach Rücksprache mit dem Installationsbetrieb der Sat-Anlage soll ich als freie Frequenz für das TV-Gerät 1632 eingeben. Leider hat bisher nichts funktioniert. Wat nu?
Kann mir jemand helfen?
aes
raceroad
#11 erstellt: 18. Dez 2011, 23:37
Hast Du passend zu den 1632 MHz die Einstellung "Steckplatznummer" = 4 vorgenommen?
aes
#12 erstellt: 19. Dez 2011, 07:59
Ja, habe ich und ich. Außerdem hat der Sams ja auch die Option, dass man zu Steckplatznummern 1-8 die Frequenz suchen lassen kann, hilft alles nicht. Ist denn sonst noch irgendetwas zu beachten, etwa bei den Diseq-Einstellungen... . Habe das Kabel, das im Kathrein steckt inzwischen auch direkt in den Sams gesteckt, auch kein Erfolg.
aes
raceroad
#13 erstellt: 19. Dez 2011, 11:12
Bei Samsung ist vieles denkbar und die Fehlereingrenzung schwierig: Zu hohe Signalstärke (Dämpfungsglied bzw. –regler zwischenschalten), LNB-Frequenzen falsch eingestellt (Wert für "oberste LNB-Frequenz" muss 10600 MHz sein, ist teils im Auslieferungszustand nicht so), Tuner schlicht kaputt.
Wie sehen denn die Unicable-Einstellungen des UFS 922 aus?
[Beitrag von raceroad am 19. Dez 2011, 11:12 bearbeitet]
aes
#14 erstellt: 20. Dez 2011, 21:33
So genau habe ich es noch nicht verstanden, aber plötzlich konnte das Teil Sender finden - leider aber zeigt es mir nicht alle auf dem Bildschirm, vor allem ARD und ZDF HD nicht. Außerdem ist die Sortierung eine Katastrophe. Ich kann sie trotz Zusatzprogramm nicht sortieren bzw. richtig auf den TV übertragen.
aes
barsch,
#15 erstellt: 20. Dez 2011, 21:38
warum?
aes
#16 erstellt: 27. Dez 2011, 11:24
geht halt nicht
und wenn, dann nimmt der TV es nicht an
Samsung UE46D7090 hat kein Signal
Cobaxo am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  3 Beiträge
SAT Empfang mit Samsung UE46D7090
HarryLogs am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  22 Beiträge
Neuer Samsung UE46D7090 macht Probleme bei Sendersuchlauf
Savange am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  22 Beiträge
Einkabelsystem?
xus am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  10 Beiträge
Einkabelsystem
Klotzmi am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  34 Beiträge
Einkabelsystem
viodor am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  7 Beiträge
Samsung UE46D7090 Unicable Problem mit Inverto Volksbox
Supidupi11 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  16 Beiträge
Digitales Einkabelsystem
Miroslav_63 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  2 Beiträge
HDTV über Einkabelsystem SAT
mrblackos am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  8 Beiträge
Isio S1 an Asci DES 800 Einkabelsystem
S.Hammer am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
