HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Überhaupt kein Empfang seit Umstellung auf Unicabe... | |
Überhaupt kein Empfang seit Umstellung auf Unicabel+A -A |
ritika
01:42
erstellt: 18. Nov 2011, |||
Hallo, bei uns wurde vor ein paar Tagen auf digitales Sat Fernehen umgeschaltet. Folgende technische Information habe ich erhalten: Für den Empfang der neuen TV und Radioprogramme von Astra 19.l 2 Ost und Eutelsat 13.0 Ost brauche ich einen DVB-S Receiver mit Unicabel. " Um Ihren Receiver in Betrieb zu nehmen, müssen Sie Ihre eigene Unicabel Frequenz eingeben. Diese ist nur für sie bestimmt. Sie haben insg. 8 Unicable Frequenzen zur Verfügung: Frequenz 1: 1076 MHz 2: 1178 MHz 3: 1280 MHz 4: 1382 MHz dann 1484 MHz, 1586 MNhz, 1688 MHz und 1790 MHz. So nun zu meinen Daten: Ich habe einen Unicabelfähigen Receiver von SMART Modell: MX04L+ Und dies habe ich eingegeben: Antenneneinstellung: Satellit: Astra 19.2 E ( Eutelsat 13.0 E findet er garnicht) LNB Typ: Universal LNB (9750-10600) Transponder: 10832 H 22000 ( ka was das heissen soll) IF Channel 1 (?) Signalfrequenz 1076 DisEqC1.0 Port 1 (?) DisEqC1.2 Aus 22K Auto 0/12V Ein Toneburst Aus Polarisation H Signalstärke: 43% und Signalqualität 5% Meine LNB Spannung ist Ein. Ich habe überhaupt keine Ahnung von solchen Sachen und probiere einfach aus. Ich brauche dringend wieder TV! Ich danke euch im Vorraus, bin so verzweifelt. ![]() Viele liebe Grüße, Riti |
Dubai-Fan
01:59
Hallo und willommen im Forum. du muss bei LNB Typ auch unicable auswählen und erst dann bekommst du die richtige maske, wo du die dir zugeteilten parameter eingeben kannst. |
ritika
02:06
Ok wollte grad bei der LNB Frequenz Unicable auswählen, doch es gibt verschiedene zur Auswahl: Unicable A (9750- 10600) und Unicable A (10200) oder Unicable B (9750-10600) und Unicable B(10200). Welches soll ich hier nehmen? Vielen Dank!!! |
Dubai-Fan
02:13
finde bei smart wieder mal keine BdA zum download für den MX04L+. probier mal mit A 9750 - 10600 |
ritika
02:13
Wenn ich mit den jetzigen Daten einen Suchlauf starte kommt: Astra 19.2 11171 V 22000....failed, Astra 19. 2 12640 H 22000 failed usw! Ich Kriege die Krise! ![]() |
ritika
02:16
Welchen Transponder soll ich auswählen von den 81 angegebenen? Und was ist mit den anderen Daten? |
Dubai-Fan
02:18
die unicablefrequenz hat nichts mit transponderfrequenzen zu tun. hast du jetzt nach auswahl von unicable A eine maske bekommen? |
ritika
02:22
Sorry aber ich als junge Frau hab keine Ahnung was eine Maske ist. Wenn ich Unicabel auswähle, dann Komm ich wieder ins alte Fenster wo ich u.a. den if Channel, die signalfrequenz, 0/12V und Toneburst bestimmen kann.( Falls du das meinst ;-)) |
Dubai-Fan
02:28
sorry....ich meinte eine eingabemaske. ![]() hast du nicht noch einen kanal zu den zugeteilten frequenzen zur satanlage bekommen? [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Nov 2011, 02:28 bearbeitet] |
ritika
02:32
Haha ;-) nein, also alles was i weiss steht im Beitrag. Im Brief stand nichts von Kanal.... |
Dubai-Fan
02:42
na gut. was mich etwas wundert, dass du 8 frequenzen bekommen hast. ist das in einem mehrfamilienhaus und wieviele anschlüsse hast du in der wohnung? [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Nov 2011, 02:04 bearbeitet] |
ritika
02:47
Ja, es handelt sich hier um ein Mehrfamilienhaus, ich habe 4 Anschlüsse. Wir nutzen aber nur drei. Jeder Mieter hat denselben Brief erhalten...ich denke, dass irgendetwas an meinen Einstellungen nicht stimmt, denn alle anderen Nachbarn haben Empfang ![]() |
Dubai-Fan
02:51
aber die nachbarn haben nicht dieselben freuquenzen drauf. jede darf nur einmal verwendet werden, sonst funktioniert unicable nicht. hast du die anderen 7 nach 1076 auch schon durch? hier gibts noch ein zusatz pdf für unicable von smart: ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Nov 2011, 03:44 bearbeitet] |
raceroad
03:41
Wenn Du für "IF Channel" immer den Wert gewählt hast, der oben jeweils neben der Frequenz steht, sieht das wie im Eingangsbeitrag mit der Paarung IF=1 / Frequenz= 1076 MHz stimmig aus. Ein Fallstrick könnte hier lauern:
Falls an einem anderen Anschluss noch ein Receiver in Betrieb ist, der noch nicht auf Unicable umgestellt wurde, kann der (sofern keine speziellen Antennendosen mit Schutzschaltung installiert wurden) die Steuerung der Anlage blockieren. Da könntest Du bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag an den Einstellungen arbeiten. Ansonsten, falls Du Dich gut mit den Nachbarn verstehst: Leih' doch mal einen Receiver aus, der bei denen funktioniert, und teste ihn an einem Deiner Anschlüsse. |
Dubai-Fan
03:48
ah so...Frequenz 1 = IF Channel 1. muss man auch zuerst darauf kommen als unbedarfter. könnte man ja auch gleich so verständlich in den brief reinmachen ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Nov 2011, 03:51 bearbeitet] |
ritika
19:50
Leider funkt immer noch nichts! Wir haben einen Receiver am Wohnzimmer der aber nur für indische kanaele ist u mit wifi verbunden ist. Bei mir ist if Channel 1, und Frequenz 1076 u nix geht!!! |
ritika
19:57
Ich habe Nur eine signalfrequenz leiste, aber keine centerfrequenzleiste. Ist das s Dasselbe? Denn in deiner pdf Datei steht in der centerfrequenzleiste muss ich die zugehörige Frequenz auswählen. |
KuNiRider
20:23
Versuche es mal mit folgenden Einstellungen: Astra = Unicable A (9750- 10600) HotBird = Unicable B (9750- 10600) Dann musst du ausprobieren, ob dein TV auch den Unicable -Kanal "0" kann oder ob "1" der niedrigste ist. Falls es Null ist, dann musst du in deinem Gerät immer um 1 niedriger einstellen als angegeben, also 0: 1076 MHz 1: 1178 MHz 2: 1280 MHz 3: 1382 MHz usw. Aber wie schon geschrieben ist es ganz wichtig, dass du nicht die Frequenzen deines Nachbarn benützt!!!!!!! Daher dies klären! Und der Test mit dem Receiver des Nachbarn ist auch eine sehr gute Idee ![]() |
ritika
20:53
Heyyyyy alles funktioniert!!! Dank Deinen Tipps! Jetzt nur eine letzte Frage, ich habe Astra 19.2 aber finde kein Eutelsat 13.0. Wie Krieg ich Eutelsat? Vielen vielen Dank |
raceroad
22:39
Das ist aber ärgerlich ![]() Hotbird müsstest Du als zweiten Satelliten aktivieren und nicht wie bei Astra "Unicable A 9750 - 10600" sondern "Unicable B 9750 - 10600" zuordnen. [Beitrag von raceroad am 18. Nov 2011, 22:46 bearbeitet] |
ritika
23:25
Ach Eutelsat 13.0 ist Hotbird? |
raceroad
23:36
UNICABEL einstellungen sel69 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 9 Beiträge |
Umstellung digitaler SAT-Empfang felixje am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Überhaupt kein Empfang mit Multifeedanlage MegaMatze am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 10 Beiträge |
Unicabel Matrix wie geht das Klaus53123 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 8 Beiträge |
Unicabel Durchgangsdosen ,Enddosen u.Stichdosen Riddleking am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 6 Beiträge |
Umstellung SAT-Anlage auf digitalen Empfang chrissii am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlungen für Umstellung auf dig. Sat-Empfang? musikullus am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 3 Beiträge |
Samsung unicabel Problem UE46F5070 aynali07 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 3 Beiträge |
Unicabel wieder aufteilen AlexWiddern am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 5 Beiträge |
Umstellung auf Digital, kein RTL,Sat1 etc. Surffix2001 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.011
