Überhaupt kein Empfang mit Multifeedanlage
MegaMatze
#1 erstellt: 13. Mrz 2007, 20:17
ich bin seit kurzem Bestizer einer Satellitenanlage da mir die Kabelpreise zu teuer wurden und Sat einfach viel mehr leisten kann (hdtv...)
Nun wurde in meinem Haushalt entschieden dass wir doch gleich eine Multifeedanlage mit 3 Satelliten kaufen sollten und dann halt Multischalter mit Diseqc. Nach langer Kabelverlegung ware es dann soweit und mein Topfield tf 7700 hsci wurde mit dem System in betrieb genommen doch pustekuchen. Kein Signal, 5% Pegel zeigt der tolle Kasten an. Vorhin haben wir jetzt mal die LNBs aus dem Halter genommen und einfach mal wild durch die Gegend gezogen und der Pegel war immernoch immer der gleiche von 5%. Komischerweiße zeigt der Receiver aber beim anderen LNB einen Pegel von 1% bzw beim letzten 9% an (Andere Diseqc postitionen). Ich verstehe das nicht. Kabel wurden alle ordentlich so verlegt wie es beschrieben war und Schüssel wurde zu genügen gedreht und gewendet um Satellit zu suchen, doch immer der gleiche Pegel bei den LNBs
Zur Info:
Multischalter ist der Multischalter CHESS 13/6
LNB ist Platinum Edition II Quattro LNB (0,2db)
Schüssel ist TRIAX 110cm Offset- Spiegel TD Serie
Alles gekauft von http://www.techno-com.de/shop/ wegen den guten Preisen
Kann diesem Anfänger irgendjemand helfen oder muss ich jetzt einen teueren Techniker bestellen der wahrscheinlich auch nichts machen kann außer eine teuere Rechnung stellen.
Danke im voraus
Matze
service.station
#2 erstellt: 14. Mrz 2007, 10:58
Du hast also 1 Schüssel und demnach 3 Quattro LNB´s, und demnach 12 Kabel zu dem Multischalter - richtig?
Ist die Schüssel richtig ausgerichtet? Hast Du die Eingänge am Multischalter richtig angeschlossen Horizontal/High, Horizonal/Low, Verikal/High und Vertikal/Low jeweils von den einzelnen LNB´s? Hast Du die F-Stecker richtig montiert? Einstellungen beim Receiver geändert: Menü: LNB...
Ein Techniker kann das mit Sicherheit machen !!!!
Conny
[Beitrag von service.station am 14. Mrz 2007, 12:20 bearbeitet]
carrera1988
#3 erstellt: 14. Mrz 2007, 12:06
Fang doch mal von vorne an, stöpsle mal einen Receiver direkt an ein LNB an und richte die Schüssel erstmal aus, dann versucht du den Multischalter mit EINER Schüssel zu betreiben. Wenn das läuft die zweite SChüssel usw.
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:20
MegaMatze schrieb:
und Schüssel wurde zu genügen gedreht und gewendet um Satellit zu suchen, doch immer der gleiche Pegel bei den LNBs Oh ohh, das hört sich nicht gut an, eine Multifeedanlage einstellen ist ohne Messgerät nur mit Erfahrung und extremer Geduld möglich! Wild drehen bringt gar nix, denn schon 2° falsch bedeutet: "Kein Bild"
Welche Satelliten sollen es denn überhaupt werden?
Wieso kann der nix machen? Er stellt dir den Spiegel ein und korrigiert evtl deine Verkabelung, je nach Aufwand bist du da halt mit 200...300,-€ dabei
MegaMatze
#5 erstellt: 15. Mrz 2007, 15:48
Wie muss ich den receiver denn dazu anschließen? Muss ich da eine bestimmte ausrichtung (low vert, high ver ...) verwenden oder einfach irgendwo?Also ich vermute ja dass der Multischalter kaputt ist. Weil die satelliten ja komischerweiße oder die lnbs unterschiedliche signalstärken haben auch wenn sie nicht auf den spiegel ausgerichtet sind. Außerdem piepst der Multischalter immer ganz komisch! Und mit der Ausrichtung hab ichs auch schon ewig probiert, überall liest man dass Astra ganz einfach und sofort reingeht, ohne viel präzisionsarbeit, bei mir kommt aber irgendwie garnichts...
atze93
#6 erstellt: 15. Mrz 2007, 19:52
Ist ja immer noch unklar , was du geplant hast ...
Im Prinzip:
Receiver auf einen vorprogrammierten Sender eines Sat deiner Wahl stellen. Hier gucken, in welcher Polarisation (V oder H) und Band (High oder Low) der ausgestrahlt wird, dementsprechend den Receiver am passenden Eingang des mittleren LNB anschliessen. Spiegel ausrichten.
Damit hast du erstmal eine solide Ausgangsbasis für weitere "Experimente".
service.station
#7 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:50
@MegaMatze: Glaube nicht das der Multischalter defekt ist... man muß ihn nur richtig anschließen... wie gesagt von den 3 LNB´s zu den 12 Eingängen, jeweils aber H high, V high und H low und V low beachten - steht ja auch auf den Ausgängen des LNB´s und bei den Eingängen des Multischalters - das muß zuerst einmal passen! Der ganz linke Anschluß beim Multischalter bleibt frei - wäre für einen terrestrische Antenne - aber das hast Du wohl gesehen....
Den Receiver schließt Du dann auf der Seite des Multischalters an, dort sind ja 6 Ausgänge - dort nimmst Du einfach den ersten und schließt dort direkt Deinen Receiver an.
Interessant wäre auch zu wissen welche Sateliten Du empfangen möchtest? (zB ASTRA 23,5°,ASTRA 19,2° und Hotbird 16,0°)....
Dann wie atze93 schon sagte: Das LNB in der Mitte zuerst einmal auf ASTRA 19,2° ausrichten (die anderen könntest du der einfachkeithalber mal weglassen), dann eventuell am Receiver die Einstellungen vornehmen....
Conny
MegaMatze
#8 erstellt: 17. Mrz 2007, 16:51
Also, wir haben jetzt den Receiver direkt an die Schüssel gehängt und zack, sofort empfang ohne Probleme!!! Mit einem Spannungsmessgerät haben wir dann gemessen dass am Receiver direkt 12 Volt ankamen aber an den noch am Diseqc schalter befindlichen Kabeln garkein strom ankam! Ich vermute deshalb dass der Diseqc kaputt ist da dieses Pfeifen auch nicht normal klingt. Oder schickt der Diseqc standardgemäß nur dann Strom ans LNB wenn es auch verwendet (also mit dem Receiver angesteuert wird) wird?
Danke für jede Hilfe
KuNiRider
#9 erstellt: 17. Mrz 2007, 20:54
Wenn du auf einem Der Kabel zum LNB einen Kurzschluß hast, pfeifen bei vielen Multischalter die Netzteile. Wenn du beim Anaschließen des MS die Ebenen des LNB vertauschst, geht auch nix, ebenso wenn du die Reihenfolge der LNB änderst und im Receiver nicht, denn dieser ist Werksmäßig auf Sat 1/A für Astra 19,2° und auf Sat 2/B für Hotbird 13° Ost programmiert. Der Dritte Sat mus erst im Menü aktiviert werden, sonnst erreichst du den über den Multischalter nie.
MegaMatze
#10 erstellt: 19. Mrz 2007, 20:55
Weiß jemand wie ich das im Topfield TF 7700 HSCI aktiviere? ALso ich hab halt nur an den LNB Einstellungen nennt sich das glaub ich den Satellit jeweils ausgewählt und dann halt die Nummer welche der am Multischalter hat (komischerweiße kann man aber nur 1/4 bzw 2/4 ... und nicht 1/3 2/3 ... auswählen, kann das vielleicht das problem sein dass der topf nicht mit dem Multischalter zusammenarbeitet?)Also ich werd jetzt noch mal alle kabel abziehen und dann hören ob es ein pfeifen gibt. Hoffentlich ist dass der Fehler weil langsam krieg ich mein vogel mit diesem sat zeug
multifeedanlage einrichten
testboy92 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  3 Beiträge
Kein Empfang RTL VOX
giu68 am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  10 Beiträge
Mit Multifeedanlage 28,2 und 7 Ost empfangen
naklov am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  3 Beiträge
Überhaupt kein Empfang seit Umstellung auf Unicabel
ritika am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  22 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Kein Sat-Empfang
Wicek am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  9 Beiträge
Kein Empfang - Total ahnungslos
Vincent1234/ am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  31 Beiträge
Kein Empfang
mgzr160ch am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  12 Beiträge
Kein Empfang
Stiftsknappe am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  6 Beiträge
Kein HD Empfang
rutschie am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
