UNICABEL einstellungen
sel69
#1 erstellt: 29. Jul 2014, 06:35
vieleicht hat jemand die unicabel Einstellungen, suche mir grad nen ....
nix geht meine kathi läuft auf scr0 und scr1 wollte deshalb
id3 / scr2 mit 2040 verwenden...nix kommt ??
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 29. Jul 2014, 09:21
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frequenz 2040 MHz zu ID3/Scr2 gehört.
Versuch es mal mit Scr3 und 2040 MHz.
Welches Unicable-LNB bzw. welche Unicable-Matrix hast du?
[Beitrag von hgdo am 29. Jul 2014, 09:21 bearbeitet]
MichelRT
#3 erstellt: 29. Jul 2014, 10:46
Frequenz und SCR kann man nicht unabhängig voneinander wählen.
Je nach LNB oder Unicablematrix sind die Paarungen fest eingestellt.
Also z.B.
SCR0 1184MHz
SCR1 1280 MHz
SCR2 1376 MHz
raceroad
#4 erstellt: 29. Jul 2014, 12:49
Die Frage wäre, mit welchen Frequenzen diese Adressen kombiniert sind. Sollten es 1400 MHz und 1516 MHz sein, dann könnte passend zum KATHREIN-Receiver ein Einkabel-LNB von KATHREIN im Einsatz sein, an das man nicht jeden Receiver anpassen kann.
Unabhängig vom Problem des TEs:
Ältere Unicable-LNBs arbeiten zwar mit dem auch heute noch weit verbreiten Satz von Frequenzen, aber mit verwürfelter Zuordnung der Adressen, siehe Spalte A3 der Tabelle:
sel69
#5 erstellt: 29. Jul 2014, 13:16
jo die Antworten sind schon mal recht Hilfreich also der unicabel hat vier Frequenzen 1210/1420/1620/2040 entsprechend ordne ich jetzt die chanels zu 1/2/3/4 oder 4/2/1/3 oder 1/3/5/8 hab ich das so richtig verstanden..?
raceroad
#6 erstellt: 29. Jul 2014, 14:00
Zu einem Unicable-LNB mit vier Frequenzen passen nur 1/2/3/4 bzw. für einen älteren Typ auch 4/2/1/3. Welcher LNB-Typ werkelt erkennt man daran, ob am KATHREIN-Receiver, der mit SCR0/ID1 arbeitet, als zugehörige Frequenz 1210 MHz (> aktueller Typ mit 1/2/3/4) oder 1680 MHz (> älterer Typ mit 4/2/1/3) eingestellt ist.
sel69
#7 erstellt: 29. Jul 2014, 14:58
...also ordnet sich das bei der kathi scro=ID1/scr1=ID2 usw...richtig verstanden??
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 29. Jul 2014, 15:34
Ist das so schwer, mal zu schreiben, welches Unicable-LNB du hast?
Außerdem: Wenn SCR0 und SCR1 mit den jeweils zugeordneten Frequenzen funktionieren und SCR2 mit 2040 MHz funktioniert nicht, was bleibt denn da wohl noch übrig?
sel69
#9 erstellt: 29. Jul 2014, 16:13
DAnke an alle es Funzt wieder alles...
zu 1. auf dem lnb steht nur unicable dazu zwei weichen das gleiche nur der schriftzug unicable in der Anleitung standen nur die Frequenzen mehr nicht.
zu 2. habe einen neuen pana fernseher und ne alte ufs922 kathi
- ging das eine lief das andere nicht mehr recht schwierig habe jetzt durchgetauscht bis alles funzt, wie oben beschrieben zwei zählsysteme für die id da kommt alles durcheinander...:-)
jetzt hab ich den tv auf 1210 id4 / kathi (scro)id1 auf 1680 (scr2)id3 auf 2040
und alles läuft...
Unicabel Matrix wie geht das
Klaus53123 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  8 Beiträge
Unicabel wieder aufteilen
AlexWiddern am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  5 Beiträge
Unicabel Durchgangsdosen ,Enddosen u.Stichdosen
Riddleking am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  6 Beiträge
Samsung unicabel Problem UE46F5070
aynali07 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  3 Beiträge
Sat Reciver für Unicabel mit Diseqc.geht das
fatiho am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  17 Beiträge
Überhaupt kein Empfang seit Umstellung auf Unicabel
ritika am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  22 Beiträge
Hilfe! Kathrein UFS 821 und Unicabel
maddin87 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  11 Beiträge
neue Digianlage - nix läuft?
Mc_Fury am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
Unicabel oder Twin-Coax am Panasonic DMR-XS400
him96 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  4 Beiträge
Einkabelsystem: Richtige Einstellungen mit unterschiedlichen Receivern
DaDuke23 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
