| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sender auf 12480 V 27500 nicht empfangbar | |
Sender auf 12480 V 27500 nicht empfangbar+A -A |
samothrengaw
erstellt: 09. Nov 2011, 14:23
Ich habe eine Satellitenanlage mit Quattro LNB, Multiswitch und vier Anschlüssen in Betrieb genommen und musste leider bei zwei Sat Receivern (Comag Einfach Digital HD) leider feststellen, dass auf der oben genannten frequenz kein Sender mit den beiden Comag receivern angezeigt wird (Sport 1, DMAX; QVC). Andere Receiver (Edision und Comag PVR1/100 HD+ CI+) haben an den Anschlüssen keine Empfangsprobleme. Ich vermutete daraufhin eine etwas zu hohe Kabeldämpfung bei den hohen Frequenzen zusammen mit etwas unempfindlichen Empfangsteilen bei den Comag Einfach Digital HD Receivern. Ein provisorisch gelegtes 120 dB Kabel brachte auch keine Besserung. Bin schlichtweg ratlos und habe so etwas trotz Inbetriebnahme diverser SAT Anlagen noch nicht erlebt. Die Hotline der Fa. Comag vermutet DECT Telefone. Die Basisstation ist aber meilenweit vom Kabel und den Receivern entfernt. Ich vermute daher eher schlechte Empfangsteile. Vielleicht hat ja jemand eine Eingebung. Thomas |
KuNiRider
erstellt: 09. Nov 2011, 15:06
COMAG kennt ihre Receiver und es sind mit 95% Wahrscheinlichkeit DECT-Telefone und mit 4% eine E-Netzt Relaisstation Einfach mal alle Basisstaionen stromlos machen und aus allen Mobilteilen die Akkus raus und dann nochmal einen Kanalsuchlauf auf 12480 starten -> wenn es nun klappt weist du, dass es DECT ist. Abhilfe siehe FAQ-Sat-TV |
samothrengaw
erstellt: 09. Nov 2011, 15:21
Hi KuNiRider, danke für die prompte Antwort. Das SAT-TV-FAQ war da sehr hilfreich. Thomas |
DaKo31
erstellt: 06. Aug 2012, 08:48
Moin. Ich bekomme nach der Installation meiner Satanlage auch diesen Transponder nicht. LNB ist neu. Ist ein Twin. Aber auch mit Single-LNB ist der Transponder nicht findbar. Habe auch schon die schüssel sachte in alle richtungen gedreht und geneigt, aber nichts kommt. DECT Telefon habe ich keins. Würde auch das vom Nachbarn stören??? Das wäre blöd. |
KuNiRider
erstellt: 06. Aug 2012, 09:58
Natürlich stört auch das DECT vom Nachbarn. Es kann aber auch ein E-Netz-Relaissender sein. Du musst aber auch etwas falsch gemacht haben, damit das stören kann. Denn bei vernünftiger Montage aller Teile, kann dass eigentlich nicht sein. Und mit der Ausrichtung der Antenne oder dem LNB hat dieses Problem nix zu tun. |
DaKo31
erstellt: 08. Aug 2012, 16:24
auch die Frequenz 11973 ist weg und sagt "kein Signal" |
Probleme mit ASTRA1 12480/V/27500 Roccahawk am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 14 Beiträge |
Frequenz 12480 caro2010 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 8 Beiträge |
HD Sender nicht empfangbar m5p5k5 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 13 Beiträge |
Nicht alle Sender empfangbar 91nemesis am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 2 Beiträge |
Nicht alle Sender empfangbar Sat-Noob am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 4 Beiträge |
Problemsender auf Frequenz 12480 Koslowski am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 28 Beiträge |
welche Sender empfangbar? Ja_Me am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Manche Sender schlecht empfangbar sauerkraut86 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
Private Sender nicht immer empfangbar MobilSAT am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 12 Beiträge |
sony 5800 sender nicht empfangbar ev0lu!ion am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 11 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.568
