HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nicht alle Sender empfangbar | |
Nicht alle Sender empfangbar+A -A |
Sat-Noob
14:21
erstellt: 29. Dez 2010, |
Hallo Zusammen, ich oute mich vorab schon mal als "Keinen-Plan-Haber". Der Benutzer Name sagt es ja schon. Ich bin vor einiger Zeit umgezogen und habe jetzt zum ersten mal Sat. Mein Vorgänger hatte eine gewisses System installiert, so dass er in allen Räumen eine Dose hat und auch verschiedene Programme sehen kann. Eigentlich habe ich es nach der Renovierung wieder so angeschlossen wie es mal war.... eigentlich. Allerdings kann ich nicht alle Sender empfangen. Eurosport geht, DSF nicht. Tele 5, Viva, MTV, Comedy Central, usw. gehen auch nicht. Sind jetzt nicht die wichtigsten Sender aber DSF hätte ich schon gerne. Die ganzen Hauptsender funktionieren. Aber jetzt mal zu der "Konstruktion": ![]() Durch die Wand kommen zwei Kabel im Wohnzimmer an. Eins ist unbenutzt. Das andere geht in einen Leistungsverstärker SVS 2-00. Von dort in ein "Schirmungsmaß > 90 db" Von dort gehen jetzt zwei Kabel in einen "Bauckhage 1-Kabel-Lösung Digi 100" Vor dort in die "Dose an der Wand". Da steckt dann ganz normal der Reciever dran. So eine Dose ist in allen Räumen. Die funktionieren auch alle. Weiterhin ist auf dem Dachboden noch ein "4 Wege Verteiler". "Übrig!" und nicht verbaut liegt hier jetzt noch ein "Bauckhage 5x6 Multiswitch BMS 506 NT". Muss der noch irgendwo dazwischen ? Kann sich überhaupt einer ein Bild aus meiner Beschreibung machen ?? Fragen über Fragen. ![]() Danke schon mal vorab Carsten |
raceroad
14:47
"Bauckhage 1-Kabel-Lösung Digi 100" wird eine ungesteuerte Einkabelanlage sein, mit der man meist (den Typ kenne ich nicht) außer den Sendern der Signalebene horizontal high nur noch 2..5 Transponder der anderen Ebenen empfangen kann. Du kannst versuchen, ob Du Sport 1 mit manueller Suche auf 10710 MHz empfangen kannst (das ist die Umsetzfrequenz dieses Transponders eines sehr weit verbreiteten Systems, vom dem es etliche Clones gibt). Für Vollbandempfang aller Sender musst Du umbauen, den Multiswitch mit einem Quatto-LNB verbinden und zu jedem Empfangsplatz ein separates Kabel verlegen (wie in ![]() Edit: Eben mal gegoogelt. Danach ist Bauckhage Digi 100 ein GP31D-Clone. Mit dem müsstest Du Sport 1 eigentlich empfangen können (wie alle vertikalen Transponder ab Astra tp104), fehlten müssten dafür aber alle horizontalen Transponder oberhalb von Astra tp89, also u.a. Pro7/Sat1. Oder kurz: Mit dem Teil kannst Du nichts mehr anfangen ![]() [Beitrag von raceroad am 29. Dez 2010, 15:26 bearbeitet] |
Sat-Noob
15:58
Hey, schon mal vielen Dank für die Info. Allerdings kann ich Pro 7 und Sat 1 empfangen. Oder muss ich das so verstehen: entweder Pro 7 oder Sport 1 ?? |
raceroad
16:05
Wenn Du Pro7/Sat1 D empfangen kannst, stimmen entweder die Angaben auf ![]() Aber egal um welche ungesteuerte Einkabelanlage es sich auch genau handeln mag: Wenn Du in Zukunft alle Astra-Sender empfangen möchtest, führt kein Weg an entweder einer Sternverkabelung mit konventionellem Multischalter oder einem Umstieg auf Unicable vorbei. Da Du Pro7/Sat1 empfangen kannst (die Anlage also offenbar nicht der gefundenen Beschreibung entspricht), macht es Sinn, Sport 1 aus der Senderliste zu löschen und anschließend manuell auf 10710 (auch 10715) MHz, Symbolrate unverändert 27500 MSym/s zu suchen. [Beitrag von raceroad am 29. Dez 2010, 16:28 bearbeitet] |
Nicht alle Sender empfangbar 91nemesis am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 2 Beiträge |
Manche Sender schlecht empfangbar sauerkraut86 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
HD Sender nicht empfangbar m5p5k5 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 13 Beiträge |
sony 5800 sender nicht empfangbar ev0lu!ion am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 11 Beiträge |
Sat: Nicht alle Programme empfangbar yppasswd am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 4 Beiträge |
welche Sender empfangbar? Ja_Me am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Nur vereinzelnde Sender empfangbar Allejo am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 5 Beiträge |
Nur mehr HD-Sender empfangbar! *maxt* am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 4 Beiträge |
HD Sender nicht mehr empfangbar playmen69 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 5 Beiträge |
Manche Sender nicht mehr empfangbar kruegsche am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.607
