sony 5800 sender nicht empfangbar
ev0lu!ion
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 18:31
hallo
ich habe seit 3 wochen einen sony 5800 w
einen digitalen und hd tauglichen lnb habe ich auch.
was mich stört ist das ich kein deutsches pro 7 und sat 1 empfange - empfange nur austria mit bildstörungen auf beiden sendern.
außerdem kriege ich kein bild und ton bei pro 7 hd rtl hd sat1 hd usw.
habe schon alle möglichen transponder eingestellt, was bis jetzt aber noch nichts genutzt hat.
das erste zdf und anixe hd laufen aber problemlos!
was muss ich einstellen damit ich diese sender - (pro7(hd) sat1(hd) usw. -
problemlos sehen kann?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 07. Feb 2010, 18:35
Dann ist die Sat-Anlage nicht in Ordnung
Das sind HD+-Sender
was muss ich einstellen damit ich diese sender - (pro7(hd) sat1(hd) usw. -problemlos sehen kann?
Einen HD+-Receiver kaufen
ev0lu!ion
#3 erstellt: 07. Feb 2010, 18:38
in dem fernseher ist aber schon ein dvb-s2 receiver integriert
also müsste ich doch diese programe empfangen können oder?
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 07. Feb 2010, 20:21
Er empfängt sie ja, aber er kann sie nicht entschlüsseln (Kein Bild und Ton). Das kann eben nur ein HD+Receiver und für den braucht man außerdem die HD+-Smartcard.
Masselcat
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 07:24
Infos zur Satanlage wären nicht schlecht.
Entweder die Anlage ist zu schlecht, (Justage, Montage, Material)
Oder die Anlage ist gut, liefert nur ein zu ein hohen Pegel
wie hier , Klick
oder beides zusammen.
[Beitrag von Masselcat am 08. Feb 2010, 07:27 bearbeitet]
ev0lu!ion
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 15:07
ich habe einen digitalen lnb und der receiver ist im fernseher verbaut (dvd s2) die schuüssel ist eine medion
trotzdem müsste ich doch zb rtl hd sehen können oder zumindest pro 7 germany
das signal bei der automatischen satellitensuche ist nämlich auch sehr hoch ! wo liegt da der fehler?
raceroad
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 16:00
Auch dazu hast Du schon einen Hinweis bekommen:
wie hier , Klick
Im verlinkten Thread ging es ebenfalls um einen 5800er Sony. Insbesondere wenn der Weg vom LNB zum Receiver kurz ist und keine Antennendose zwischengeschaltet ist, kann ein zu hoher Pegel einen Strich durch die Rechnung machen . Hilft es, die Antenne teilweise z.B. mit einem Backblech abzudecken? Manche verwenden auch eine feuchtes Tuch über dem LNB. Falls Du zufällig noch 10 m, besser 20 m Kabel übrig hast, kannst Du testweise auch die zwischenschalten.
ke45
#8 erstellt: 09. Feb 2010, 17:04
Für HD+ Empfang braucht man beim Sony 5800 (mit eingebautem CI+ Slot) ein CAM-Modul und eine HD+ Smartcard. Ohne das gehen nur die "normalen" unverschlüsselten Sender. Das CAM-Nodul (+ Smartcard) bekommst Du entweder von Sony geschenkt (wenn man bei einem der teilnehmenden Händler gekauft hat) oder muss es nachträglich kaufen. Bisher ist es aber überhaupt noch nicht lieferbar.
ev0lu!ion
#9 erstellt: 12. Feb 2010, 16:49
also kann ich ohne dieses modul definitiv kein ro 7 hd oder
sonstige sender sehen, weil man dafür die karte braucht oder?
jetzt kann ich aber schon das erste und zweite hd sehen
das liegt doch daran das es nur hd und keine hd+ sender sind oder?
bitte schreibt mir zurück
ev0lu!ion
themargin
#10 erstellt: 13. Feb 2010, 20:43
ev0lu!ion
Hallo, ich habe das gleiche Modell, kann aber die Sender ARD und ZDF in HD nicht empfangen ;-((
Welche Einstellungen hast du beim automatischen Sendersuchlauf gesetzt ??
Danke für die schnelle Antwort ;-)))
ev0lu!ion
#11 erstellt: 14. Feb 2010, 12:34
unter satellit einfac alle dienste suchen
ansonsten versuc mal transponder 11362/horizontal
kannst du denn pro 7 germany und sat 1 empfangen oder in hd?
Nicht alle Sender empfangbar
Sat-Noob am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  4 Beiträge
HD Sender nicht empfangbar
m5p5k5 am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  13 Beiträge
91nemesis am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  2 Beiträge
Manche Sender schlecht empfangbar
sauerkraut86 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  2 Beiträge
welche Sender empfangbar?
Ja_Me am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
Nur vereinzelnde Sender empfangbar
Allejo am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  5 Beiträge
HD Sender nicht mehr empfangbar
playmen69 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  5 Beiträge
Manche Sender nicht mehr empfangbar
kruegsche am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  7 Beiträge
Private Sender nicht immer empfangbar
MobilSAT am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  12 Beiträge
Sony 5800 ci karte gesucht
ev0lu!ion am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.641
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
