| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme beim Sat-Empfang. Nur ZDF, Kika. aber kei... | |
Probleme beim Sat-Empfang. Nur ZDF, Kika. aber kein ARD,RTL,Sat1.+A -A |
FeG*|_N@irolF
erstellt: 23. Okt 2011, 09:17
Hallo, ich habe mir vor kurzen eine neue kleine 40cm Satschüssel inkl LNB gekauft. Da ich in einer Mietwohnung wohne, ist leider eine größere nicht möglich. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich zwar z.B. das ZDF, Kika und noch ein paar andere gut empfange, jedoch bei ARD, RTL, Sat1, Pro7... die Meldung kommt "kein Signal". Ich nutze eine Technisat Skystar HD2. An einer fest installierten großen Sat-anlage funktionierten alle Sender auch einwandfrei. Dementsprechend ist eigentlich auszuschließen, dass diese Sender auf neue Frequenzen umgezogen sind oÄ. Mit einem externen Satreceiver ergibt sich das selbe Bildd - also nur der Empfang besagter Sender. Bei den anderen bleibt das Bild schwarz. Nun habe ich den Verdacht, dass es an der Satschüssel + LNB liegen könnte. Hat diese vielleicht doch eine zu schlechte Qualität, als dass sie aus 40cm eine akzeptable Leistung abrufen könnte? Vielen Dank für eure Hilfe! Florian |
Duke44
erstellt: 23. Okt 2011, 10:17
Was hast Du denn Dir da zugelegt? Hersteller + Modell von Schüssel + LNB? Und Empfangsprobleme können z.B. an einer ungenauen Ausrichtung der Schüssel, dem LNB oder störenden Hindernissen im Empfangsbereich liegen. |
FeG*|_N@irolF
erstellt: 23. Okt 2011, 10:45
Hallo, danke für deine Antwort. Bei der Schüssel handelt es sich um eine Vialuna 40 ODS mit Vialuna Single LNB. Also das billigste was auf dem Markt erhältlich ist. Ich dachte, dass bei diesen Geräten nicht viel falsch gemacht werden kann... Könnten die Empfangsprobleme an der billigen Technik liegen? Ausgerichtet ist die Schüssel bestmöglich. In allen anderen Positionen bekamen auch ZDF und co. (also die momentan empfangbaren Sender) Bildfehler. Hindernisse im Empfangsbereich möchte ich eigentlich ausschließen, da ich im 4. OG wohne und nach Süden nur niedrigere Gebäude stehen. Bliebe noch der LNB, womit wir wieder bei der billigen Technik wären. Vielen Dank! |
Duke44
erstellt: 23. Okt 2011, 10:59
FeG*|_N@irolF
erstellt: 23. Okt 2011, 11:07
Die Digish 45 wollte ich mir jetzt holen. Damit sollte es dann auch gehen oder? Der beschriebene Fehler (also nur Empfang von manchen Sendern) ist auch kompatibel mit der Diagnose "zu billige Schüssel + LNB"? Weil nciht, dass ich dann immer noch den Fehler habe... Besten Dank! |
Duke44
erstellt: 23. Okt 2011, 11:18
Du betreibst eine PC TV-Karte an einem Billigheimer Set. Damit sind Probleme schon fast vorprogrammiert. Warum und wieso es momemtan nicht funktioniert, lässt sich nur durch eine Ausschlußmethode eruieren. Dafür benötigt man aber eben auch was zum quertauschen. Mit einer Digidish45 haben einige User hier einen gute Wahl getroffen. Die Ausrichtung ist halt wie immer bei solch kleinen Schüsseln Millimeterarbeit und sollte sehr feinfühlig erfolgen. |
RTL, SAT1 kein Empfang Mantaray am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 5 Beiträge |
Sat analog, kein Empfang von Ard,Zdf. _Grilli_ am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von ARD,ZDF,KIKA in HD über SAT Kalthoras am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 6 Beiträge |
nur ARD ZDF Empfang hansmm am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 6 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD. cyco80 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Kein ARD und ZDF Empfang TotoHD am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 10 Beiträge |
Beschränkter Empfang? kein ard,zdf etc sponk.1 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 4 Beiträge |
Problem: RTL, Sat1 hui - ARD, ZDF pfui? Frank_Forsten am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe! Hat kein Signal empfang von Pro7 SAT1 RTL . dante84 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 20 Beiträge |
auf astra geht kein ARD, ZDF, RTL, SAT1, Vox, etc. anlipati1 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.874
