nur ARD ZDF Empfang
hansmm
#1 erstellt: 03. Mrz 2023, 21:44
Ich habe einen neuen Fernsehrer (Smart-TV) mit integriertem Receiver. Ich empfange nur die öffentlich-rechtlichen Sender (ARD,ZDF,...), aber keine privaten (RTL, Pro7,...). Schließe ich meinen alten Receiver an, empfange ich alle Sender.
Ich habe schon etliche Sendersuchläufe und alle möglichen Einstellungen ausprobiert, nichts half bisher.
Daten:
private Sender sind in Standard nicht HD ausgewählt
Fernseher Toshiba 55UL6B63DG
Zweifamilienhaus mit einer Sat-Anlage, Receiver funktioniert an der Sat-Dose
Satellit Astra1 19,2E ausgewählt
LNB 9750 - 10600
Referenztransponder 11494/H/22000
Signalqualität 100%, Signalpegel 83%
Hat jemand eine Idee, was es sein kann oder was ich noch versuchen könnte? Danke.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 05. Mrz 2023, 15:00
Geht es um die privaten Sender in SD oder HD?
Werden die Sender beim Suchlauf nicht gefunden oder hast du die Sender in der Senderliste, aber kein Bild?
Bei HD-Sendern: Modul/Smartcard sind im Fernseher?
hansmm
#3 erstellt: 05. Mrz 2023, 15:59
Es geht um die privaten Sender in SD. Diese sind in meiner Senderliste vorhanden, wenn ich einen davon auswähle erscheint nur "kein Signal". Beim Sendersuchlauf kommt immer "Antennenkabel prüfen".
Wie schon beschrieben habe ich aber mit dem Receiver keine Probleme.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 05. Mrz 2023, 17:52
Gehen andere Sender aus dem Highband horizontal, z.B. Das Erste, MDR oder WDR (alle ohne HD)?
hansmm
#5 erstellt: 05. Mrz 2023, 20:35
Ja, öffentlich rechtliche gehen, auch in HD.
raceroad
#6 erstellt: 05. Mrz 2023, 23:56
Welche Signalqualität, welchen Signalpegel zeigt der TV für ein WDR (SD) von Transponder 111, 12604 MHz, h an? Denn wenn die WDRs auch in HD empfangen werden, muss SD ja klappen.
Schlechter ZDF/ARD Empfang
buzz12 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  3 Beiträge
Kein HD Empfang ARD, ZDF
wsbreuer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
Kein ARD und ZDF Empfang
TotoHD am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  10 Beiträge
kein empfang von ZDF,ARD nur abends
firegirlmouse am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  2 Beiträge
Problem beim Empfang von ARD, ZDF u.s.w.
Hasenmuckel am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  2 Beiträge
[gelöst] Kein Empfang von ARD HD / ZDF
ywtcs am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  20 Beiträge
Beschränkter Empfang? kein ard,zdf etc
sponk.1 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  4 Beiträge
Sat analog, kein Empfang von Ard,Zdf.
_Grilli_ am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
Kein Empfang von ARD ZDF PRO7.
MrDell am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Probleme Empfang ARD u. ZDF HD
flury01 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.013
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
