| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » RTL, SAT1 kein Empfang | |
RTL, SAT1 kein Empfang+A -A |
Mantaray
erstellt: 14. Mrz 2007, 18:03
Hallo, kenne mich mit Satanlagen leider nicht aus, da ich selbst Kabel habe, aber meine Bekannte hat Probleme. Sie hat eine Schüssel mit 4 Anschlüssen, wovon 3 genutzt werden, plötzlich machte einer Probleme und nur eine paar Programme waren noch erreichbar. Programme wie SAT1, RTL, öffentl. Rechtliche sind nicht zu empfangen, RTL2 und Kabel1 funktionieren fehlerfrei. Seit gestern gibt es das gleiche Problem an einem zweiten Receiver, der dritte funktioniert noch einwandfrei. Woran kann das liegen? Kann ich zum ausprobieren einen Digital receiver nehmen, auch wenn es eine analog Schüssel ist? Für Eure Tipps danke ich Euch im voraus, Gruß Franz |
xutl
erstellt: 14. Mrz 2007, 18:08
Da wird wohl der LNB defekt sein. Es gibt verschiedene Sendeebenen und der LNB (wohl 4-fach) kann bei einigen AUsgängen nicht mehr umschalten. Wenn es ein ANALOG-LNB ist, geht ein DIGITALER-Receiver nicht. |
Mantaray
erstellt: 14. Mrz 2007, 18:20
Danke, für die schnelle Antwort. Mich wundert nur, dass es in einem Raum noch funktioniert? Gruß Franz |
Bufobufo
erstellt: 14. Mrz 2007, 19:23
dann soll Sie/du das "defekte" Kabelende mal auf den 4.ten Ausgang schrauben. Das könnte schon die Lösung sein oder das Kabel/Dose neuauflegen. Evtl. ist hier ein Wackler vorhanden. Gruß Jan |
Masselcat
erstellt: 15. Mrz 2007, 08:46
Hallo, tausch mal die Receiver untereinander aus. Stelle den intakten Receiver dorthin, wo jetzt ein gestörter Empfangs ist, hat der intakter Receiver auch die selben Probleme, dann liegt es ziemlich sicher an der Ausseneinheit. Läuft der intakte Receiver aber einwandfrei sind die anderen Receiver defekt gegangen, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Besonders einige Receiver der ersten Generation der Billigreceiver hatten oft Probleme mit den Netzteil durch mangelhafte Bauteile, die oft icht lange gehalten haben und reihenweise nach ein gewissen Zeit ausgefallen sind. Ist nun aber der Fehler in der Ausseneinheit, liegt der Fehler oft am LNB oder deren Anschlüsse. Probleme mit den Anschlüsse machen sich oft bei oder nach feuchter Witterung bemerkbar. Die Anschlüsse sollten ordentlich ausgeführt sein, guten Massenkontakt haben und fest sitzen, nicht wackeln (handfest anschrauben). Möglicherweise steht aber Schüssel nicht mehr genau. Bringt die Erneuerung der Anschlüsse und Aurichtung keinen Erfolg, so ist ein Defekt in LNB zu vermuten. PS. Kabel die porös sind, Wasser haben oder korrodiert sind sollte man tauschen. Kabel nicht knicken oder mechanisch stark belasten. Masselcat [Beitrag von Masselcat am 15. Mrz 2007, 08:47 bearbeitet] |
Kein Empfang von RTL, Pro7, Sat1, . lytarx am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 3 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, RTL. simonsays# am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von Pro7,RTL,... dome793 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 10 Beiträge |
kein RTL, Sat1, Pro Sieben hohleweg am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 11 Beiträge |
Schlechter Empfang von Sat1 RTL usw gerd31 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 3 Beiträge |
Kein Empfang RTL VOX giu68 am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 10 Beiträge |
Umstellung auf Digital, kein RTL,Sat1 etc. Surffix2001 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
RTL/SAT1 kein Empfang mehr nach LMB tausch micromann am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 8 Beiträge |
Kein Empfang von Sat1, RTL und weiteren deutschen Sendern Nicki3105 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 12 Beiträge |
Hilfe! Hat kein Signal empfang von Pro7 SAT1 RTL . dante84 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 20 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
