| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung für eine neue Sat-Anlage! | |
Kaufberatung für eine neue Sat-Anlage!+A -A |
Darsian
erstellt: 10. Jun 2011, 07:13
Ziehen bald in ein Reihenhaus und ich habe endlich die Möglichkeit im Garten eine Sat Schüssel aufzustellen. Bisher war ich Mieter und hatte nur DVB-C bzw. DVB-T. Wäre sehr dankbar über eine Auflistung und Kaufempfehlung für alle Teile die benötigt werden(Sat-Schüssel bis zur Antennendose)Die Sat Schüssel würde im Garten stehen und hat freie Sicht in Richtung Süden (Satellit Astra 19.2) Fernseher sind es dann mind. 5 im Haus. Der Multischalter wäre im Keller und Leerrohre sind in alle Zimmer verlegt worden. Brauche also wie gesagt eine Auflistung und Kaufempfehlung aller Teile. Vielen Dank für Eure Hilfe. |
Teoha
erstellt: 10. Jun 2011, 07:35
Hi, 5 Fernseher.....und wieviele Receiveranschlüsse ? Lies Dir das mal in Ruhe durch, speziell auch die Punkte 34 und 32 zum Thema Twin-Receiver: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100Darauf basieren natürlich dann die Receiverauswahl (Twin, Single, Festplatte, Pay-TV-Nutzung ? usw.) Gruß |
Volterra
erstellt: 10. Jun 2011, 08:14
Gartenmast: 4 Meter lang hatte ich mir von einer Gas/Wasser - Firma für kleines Geld beschafft. Im Garten muss der Mast geerdet werden. Es sei denn, dass der Mast nicht mehr als 1,5m von einer hohen Hauswand in die Erde gerammt wird. Mein Mast wurde von einer Blitzschutzfirma 2m in den Boden gerammt und es erfolgten noch seitliche Erdungen mittels Banderder. Blitzschutz: http://www.kathrein....rden_blitzschutz.pdfDer MS und die daran angeschlossenen Kabel müssen zusätzlich per 4mm Kupferdraht mit PA im Keller verbunden werden. Schüssel: http://www.srt-versa...stahl-lichtgrau.htmlDie gleiche Schüssel steht bei mir seit 5 Jahren im Garten als Testschüssel und da rostet nix. ![]() Eine 5-fach teurere 90er Kathrein liefer keine nenneswert besseren Empfangswerte beim Amigo. LNB: http://www.srt-versa...malen-40mm-feed.htmlMS: http://www.srt-versa...ultischalter-58.htmlFalls irgendwann eine zweite Position angepeilt werden soll: http://www.srt-versa...line-p149-cp-20.htmlMan sollte nie nie sagen. Du solltest von der Schüssel im Garten bis zum MS Erdkabel einsetzen: http://www.bfm-satshop.de/koax-kabel/erdkabel/index.htmlOder notfalls ein Kathreinkabel LCD95 im Schutzrohr verlegen. F-Stecker: http://www.milan-ber...id,1/product_id,3478Dosen: http://www.bfm-satshop.de/dosen/twin/index.htmlZu den Hauptempfangsplätzen sollten 2 Kabel verlegt werden. |
raceroad
erstellt: 10. Jun 2011, 09:08
Das stimmt so nicht. Ein Entfernung des Mastes < 1,5 m von der Hauswand reicht nicht, um nicht erden zu müssen. Die am Gartenmast montierte Antenne müsste sich komplett innerhalb eines Bereiches mit einer Maximalentfernung von 1,5 m zur Hauswand und einem vertikalen Mindestabstand von 2 m zu allen Dachkanten befinden, um nicht erden zu müssen. Etwas deutlicher als im von Volterra verlinkten Dokument von Kathrein ist das z.B. auf Bild 1 der Info von Dehn zu erkennen.
Ein ähnliches Vorgehen, also ein eigener Erder für den Antennenmast im Garten, genügt alleine nicht den Vorschriften. Denn ein solcher separater Erder müsste blitzstromfähig mit dem hoffentlich vorhandenen Erdungssystem des Hauses verbunden werden (sinnvollerweise mit einem Trennglied zur Verhinderung von Korrosion am Erder, siehe Seite 9 bei Kleiske). Durch die ohnehin geforderte blitzstromfähige Verbindung eines separaten Erders zum Fundamenterder des Hauses, kann man sich den Aufwand für so etwas wie einem Kreuzerder beim Gartenmast auch sparen. |
Darsian
erstellt: 11. Jun 2011, 05:09
Also die Schüssel mind. 85cm, am besten Grün fällt durch die dahinterliegende Hecke nicht so auf. Ich denke jeder Fernseher wird sein eigenen Receiver haben, benötige also ein Quattro LNB und der Multischalter wäre im Keller. Receiver benötige ich erstmal nur einen normalen der wenigstens einen HDMI Anschluß hat. Mit CI+ und Festplattenaufnahme usw. werde ich mich erst später befassen. Eine Liste mit allen Teilen die ich einkaufen muss wäre super. |
Teoha
erstellt: 11. Jun 2011, 08:05
Unsinn. "Normal" siond heute HD-Receiver mit Aufnahmemöglichkeit (PVR). Solche Geräte bekommt man brauchbar schon für sehr deutlich unter 100,-, z.b. der Xoro 8500 oder 8520, Comag SL40HD, usw. SD-Receiver gibt es kaum noch. Gruß |
Darsian
erstellt: 12. Jun 2011, 05:41
Um den Receiver mache ich mir später Gedanken. Bräuchte eine grobe Auflistung aller Teile, so eine Art Einkaufsliste. Brauche halt eine Art Übersicht. Gruß |
Teoha
erstellt: 12. Jun 2011, 09:59
Hi, aht Volterra doch oben schon im wesentlichen gemacht.......oder sollen wir Deinen Einkaufswagen auch noch schieben und die Kabellängen messen ? Gruß |
raceroad
erstellt: 13. Jun 2011, 21:42
Wie hat sich die Sache mit der Erdungspflicht gelöst? Montageort im geschützten Bereich gefunden? Man kann nur davor waren, diesen Punkt einfach zu ignorieren. Mit Glück im Pech zerschießt es nur ein paar Elektrogeräte (dagegen schützt Erdung alleine nur begrenzt). Das zugegeben unwahrscheinliche, aber denkbare worst case scenario sieht so aus, dass die Bude abfackelt und die Gebäudeversicherung keinen Cent bezahlt . |
Niels85
erstellt: 13. Jun 2011, 22:28
raceroad
erstellt: 13. Jun 2011, 22:37
CAS 75 gibt's nicht mehr, EXR 506 T ebenso. ESD 30 ist brauchbar, aber suboptimal, wenn man nicht Kabel-TV sondern DVB-T bzw. UKW über den MS laufen lassen möchte. Der Materialliste nach fehlt der Potenzialausgleich (Erdung auch, aber die kann mit Wandmontage (Winkelhalter) auch nicht nötig sein) !! |
Niels85
erstellt: 14. Jun 2011, 06:44
Die CAS 75 in rot haben wir auch nicht bekommen. Wir hatten noch Kabel-TV. Bin jetzt auch nicht so der Fachmann aber ich bin total zufrieden mit der Anlage. Und wollte auch nur eine Auflistung zeigen. |
Kaufberatung - neue Sat Anlage whistler1980 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 11 Beiträge |
Neue Sat-Anlage Kaufberatung JAD am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 30 Beiträge |
Kaufberatung für eine neue digitale Sat-Anlage ! Vortilion am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Sat-Anlage Smartjaner am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Anlage für laien Sauger am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 8 Beiträge |
Neue SAT Anlage Planung, Installation, Kaufberatung Labida am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Sat Anlage g4ng3r am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Sat-Anlage snowfi am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 12 Beiträge |
Kaufberatung für Sat Anlage pitti5569 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Sat Anlage "zukunftssicher" Zindy am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 27 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
