| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Maximale Koax Kabellänge für Sat? | |
Maximale Koax Kabellänge für Sat?+A -A |
baris2887
erstellt: 03. Feb 2011, 17:41
Hallo, ich suche schon die Ganze Zeit aber finde keine wirkliche Antwort: Ich benutze Koax-Kabel um von einem Multischalter ein Kabel zu einem DVB-S Receiver zu verlegen. Das Kabel hat folgende Eigenschaften: 120db, 75ohm, 4fach Schirmung Wie lang darf das Kabel sein? Ich habe 40m verlegt, aber es kommt kein Signal an, bzw sehr schwach. Liegt es einfach nur an der Länge bzw. muss ich es kürzen? |
raceroad
erstellt: 03. Feb 2011, 17:49
Die Frage ist so nicht zu beantworten: - Welches LNB wird eingesetzt, Typbezeichnung? - Wie groß ist die Antenne? - Wie weit ist es vom LNB zum Multischalter? - Welcher Multischalter wird verwendet (Typ)? - Welche wirklich wichtigen Eigenschaften hat das Kabel? 120 db und 4-fach Schirmung schön und gut (bzw. eher schlecht), aber die Durchgangsdämpfung ist bei 40 m ein Thema, ebenso (insbesondere, wenn der Multischalter kein Netzteil hat) das Material des Innenleiters? |
schraddeler
erstellt: 03. Feb 2011, 22:15
Also mal ganz pauschal gesagt sind 40m eigentlich keine auch nur annäherungsweise kritische Entfernung, das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Hast du die Stecker selbst konfektioniert? Wenn ja, dann nochmal ganz genau prüfen ob nicht doch irgendwo ein Drähtchen als Kurzschluß drinhängt. Natürlich hat raceroad recht, viele Faktoren beeinflußen die Empfangssituation, aber ich tippe erstmal auf einen nicht korrekt montierten F-Stecker. Aber die Fragen von raceroad auf alle Fälle beantworten, wenn du halt 100m vom LNB zum Multiswitch hast, dann stimmt meine Aussage nicht mehr. Wie sieht es denn mit den anderen Teilnehmern aus, haben die vergleichbare Kabellängen oder sind die Kürzer? gruß schraddeler |
Maximale Kabellänge LNB zum Multischalter? gdogg2003 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 5 Beiträge |
Maximale Kabellänge nach dem Multischalter, sind 60m ein Problem Ralfii am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 12 Beiträge |
Koax-Erdkabel für Sat mixer_2130 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
SAT über Koax-Dose tuningguid am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 28 Beiträge |
Koax-Sat-Adapter UE32B6000 robert1234 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 20 Beiträge |
Koax an SAT testen? powersat am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang über Koax-Kabel? anavrin am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu Kabellänge von SAT Kabel? Scoty am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 14 Beiträge |
Sat über alte Koax-Leitung Igorewitsch am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
Max, Kabellänge LNB -> MS DuckDich am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.046
